> Нелинейность ADS1241, Нелинейность ADS1241
fox1
сообщение Jul 12 2013, 05:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день ! В результате работы с АЦП ADS1241 выяснилась одна очень неприятная особенность - сильная нелинейность данной АЦП. Идет измерений температуры в два этапа.
Схему привожу. Термодатчик - Pt HEL701. Проверяю по магазину сопротивлений Р4831. При измерении 1 ком замеряется 996 ом, при измерении 1,3 ком - измеряем на 1,3 ом меньше.
Измеряю в буферированном режиме. Пробовал коэффициенты усиления 16, 8, 4. Что может быть ? Откуда такая нелинейность ? АЦПуха отличная ... жаль отказываться от не ...
sensor_ua
сообщение Jul 12 2013, 08:20
Пользователь №: 4 387
Возможно, кроме входных токов/сопротивлений, подается напряжение питания U_T или якобы 3.3 В несколько ниже и тогда наблюдаем выход за Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V
aka Vit
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 08:23
Пользователь №: 12 883
А взять хороший цифровой вольтметр и проверить? Это самое простое.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 10:14
Из: Нижний Новгород
То резисторы показывают себя одинаково - а по показаниям АЦП - разные
K=16 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 94,5 93,16 1,0144 985,82
1100 103,55 92,88 1,1149 986,65
1200 112,56 92,59 1,2157 987,10
1370 127,74 92,102 1,3869 987,79
1,97
K=8 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 94 93,11 1,0096 990,53
1100 102,98 92,8 1,1097 991,26
1200 112 92,53 1,2104 991,39
1370 127,12 92,05 1,3810 992,04
1,51
K=4 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 92,33 91,92 1,0045 995,56
1100 101,21 91,66 1,1042 996,21
1200 110,00 91,4 1,2035 997,09
1370 124,98 90,96 1,3740 997,08
1385 126,3 90,93 1,3890 997,13
1,57
K=1 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 92,04 91,66 1,0041 995,87
1100 101 91,43 1,1047 995,77
1200 109,73 91,16 1,2037 996,92
1370 124,63 90,74 1,3735 997,46
1385 125,97 90,69 1,3890 997,11
1500 136 90,39 1,5046 996,95
К - коэф. услиленяи АЦП
Rt - сопротивление на магазине сопротивлений (поверенный)
Ut - падение напряжений на Rt по показаниям АЦП
Uref - падение напряжения на Rref по показаниям АЦП
Rref - расчетное значение опорного резистора Rref
номинальное значение опорного резистора - 1 ком (С2-29 0,1%)
падение напряжения на Rt будет примерно от 100 до 130 мВ - падение на самом резисторе примерно. Относительно земли -> +100 мВ
И при чем Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V ????????
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 10:03
Xenia
сообщение Jul 12 2013, 11:39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы откуда опорное напряжение берете? А то у вас на схеме написано "+2.4 В", а откуда они берутся непонятно. Если у вас источника опорного напряжения нет, а Vref вы берете с делителя (на это предположение наталкивает ваш термин "опорной резистор Rref"), то нелинейность в зависимости от токопотребления вполне объяснима.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 11:58
Из: Нижний Новгород
Вот опорное напряжение.
Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 15:41) *
И еще тонны чисел. Вы полагаете, что найдутся желающие их набивать для получения графика?
Вот с графиками (могу файл прикрепить)
Цитата(Herz @ Jul 12 2013, 15:39) *
Какие придирки? Внимательнее надо быть.
Это действительно странная арифметика? Какие остатки? Это Вы резистору, по номиналу почти равному тому, не котором падает 3000 мВ, оставили всего 100 мВ? И он не обидится? Ведь ток через них проходит общий, разве нет?
Придирки придирки
Я очень внимателен
Посчитать то сложно что ли. На схеме номиналы указаны. Нет только Rt - на HEL 700 упадет от 100 до 130 мВ - остальное все считается легко
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 12:00
- fox1   Нелинейность ADS1241   Jul 12 2013, 05:03
- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 09:03) Добрый ...   Jul 12 2013, 06:19
- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 08:03) Что мож...   Jul 12 2013, 06:46
|- - fox1   Цитата(Plain @ Jul 12 2013, 10:46) Наприм...   Jul 12 2013, 07:29
|- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 11:29) типа 5 ...   Jul 12 2013, 08:06
|- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 10:29) Сейчас ...   Jul 12 2013, 08:28
|- - Ruslan1   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 10:29) 1. Изме...   Jul 23 2013, 11:57
|- - fox1   Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 12:23) А взят...   Jul 12 2013, 09:53
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 13:53) Хорошим...   Jul 12 2013, 09:56
||- - Plain   Похоже, уже пора обратить внимание модераторов на ...   Jul 12 2013, 13:43
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 15:58) Вот с г...   Jul 12 2013, 12:26
|- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:14) То рези...   Jul 12 2013, 11:41
- - sensor_ua   ЦитатаИ при чем Analog Input Range MAX --> AVD...   Jul 12 2013, 10:34
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:34) У ...   Jul 12 2013, 10:42
- - sensor_ua   ЦитатаНа выводе AIN6 абсолютное (относительно земл...   Jul 12 2013, 10:44
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:44) Эт...   Jul 12 2013, 10:49
- - sensor_ua   R21 на схеме указан 20 к - это сколько?!!...   Jul 12 2013, 10:52
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:52) R2...   Jul 12 2013, 11:05
- - sensor_ua   ЦитатаЗЕМЛЯ - R21 - Rt - R26 - R28 - +3,3В DC - во...   Jul 12 2013, 11:10
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 15:10) На...   Jul 12 2013, 11:17
- - Herz   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:17) Уже пош...   Jul 12 2013, 11:39
- - V.K   У LM285 вывод 5 не используется (не подключен по д...   Jul 12 2013, 12:14
|- - fox1   Цитата(V.K @ Jul 12 2013, 16:14) У LM285 ...   Jul 12 2013, 12:17
|- - V.K   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 17:17) 5 ножка...   Jul 12 2013, 12:29
|- - fox1   Цитата(V.K @ Jul 12 2013, 16:29) Спасибо,...   Jul 12 2013, 12:34
||- - V.K   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 17:31) Опора в...   Jul 12 2013, 12:39
||- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 15:34) резисто...   Jul 12 2013, 12:55
|||- - fox1   Цитата(Plain @ Jul 12 2013, 16:55) Это хо...   Jul 12 2013, 13:02
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 16:34) На граф...   Jul 12 2013, 12:59
|- - fox1   Цитата(V.K @ Jul 12 2013, 16:29) Спасибо,...   Jul 12 2013, 12:45
- - MrYuran   К сожалению, тема имеет место быть. Вот мои личные...   Jul 22 2013, 08:18
- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 22 2013, 12:18) Отсю...   Jul 22 2013, 08:39
- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Jul 22 2013, 11:39) А нуль...   Jul 22 2013, 08:46
- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 22 2013, 12:46) Пред...   Jul 22 2013, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
