> Нелинейность ADS1241, Нелинейность ADS1241
fox1
сообщение Jul 12 2013, 05:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день ! В результате работы с АЦП ADS1241 выяснилась одна очень неприятная особенность - сильная нелинейность данной АЦП. Идет измерений температуры в два этапа.
Схему привожу. Термодатчик - Pt HEL701. Проверяю по магазину сопротивлений Р4831. При измерении 1 ком замеряется 996 ом, при измерении 1,3 ком - измеряем на 1,3 ом меньше.
Измеряю в буферированном режиме. Пробовал коэффициенты усиления 16, 8, 4. Что может быть ? Откуда такая нелинейность ? АЦПуха отличная ... жаль отказываться от не ...
V.K
сообщение Jul 12 2013, 12:14
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
У LM285 вывод 5 не используется (не подключен по даташиту). Для чего к ножке 5 подключена цепочка R5, R2, C2?
И, судя по Вашим заявлениям, из всей шкалы АЦП, используется всего 4%, так?
fox1
сообщение Jul 12 2013, 12:17
Из: Нижний Новгород
Это LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm285-adj.pdf
5 ножка используется - это FB
Насчет 4% - а какое это имеет значение ????? Я измеряю напряжение на датчике давления моторола MPX2200A - там 5 - 10 мВ
Я же усиливаю входной сигнал встроенным PGA
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 12:23
V.K
сообщение Jul 12 2013, 12:29
Из: РФ
Спасибо, не встречал. Но у LM285 ppm может достигать значения 150. А если делитель для установки опорника сделан на простых резисторах (с высоким ppm), то опорное будет ходуном ходить.
Это сказывается на точности измерений, если измерение без усиления.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 12:34
Из: Нижний Новгород
Я измеряю отношение номиналов двух резисторов. Опора в этом случае существенного влияния не может оказать, так так резисторы включены последовательно и ток по ним протекает один и тот же.
Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 16:26) *
Большое спасибо!
И что же на этих графиках?
Вот берете магазин сопротивлений, крутите ручки его... 0, 50, 100, .... 1000. Это будет абсцисса. И три ординаты - напряжение на магазине, напряжение на опорном резисторе и их отношение.
И Вам уже сто человек написали про R21.
На графиках есть графа Rref
Она отложена по оси ординат
По оси абсцисс - номинал на магазине сопротивлений
При неизменном номинале установленном резисторе на плате Rref - R26 - расчетное значение постоянно меняется
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 12:59
Пользователь №: 12 883
Вы от нуля постройте. И обозначьте, что и где. Вот и увидим, где тут порылся R21.
- fox1   Нелинейность ADS1241   Jul 12 2013, 05:03
- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 09:03) Добрый ...   Jul 12 2013, 06:19
- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 08:03) Что мож...   Jul 12 2013, 06:46
|- - fox1   Цитата(Plain @ Jul 12 2013, 10:46) Наприм...   Jul 12 2013, 07:29
|- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 11:29) типа 5 ...   Jul 12 2013, 08:06
|- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 10:29) Сейчас ...   Jul 12 2013, 08:28
|- - Ruslan1   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 10:29) 1. Изме...   Jul 23 2013, 11:57
- - sensor_ua   Возможно, кроме входных токов/сопротивлений, подае...   Jul 12 2013, 08:20
|- - Tanya   А взять хороший цифровой вольтметр и проверить? Эт...   Jul 12 2013, 08:23
|- - fox1   Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 12:23) А взят...   Jul 12 2013, 09:53
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 13:53) Хорошим...   Jul 12 2013, 09:56
||- - Plain   Похоже, уже пора обратить внимание модераторов на ...   Jul 12 2013, 13:43
|- - fox1   Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 12:23) А взят...   Jul 12 2013, 10:14
|- - Xenia   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:14) Rref - ...   Jul 12 2013, 11:39
||- - fox1   Цитата(Xenia @ Jul 12 2013, 15:39) А вы о...   Jul 12 2013, 11:58
||- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 15:58) Вот с г...   Jul 12 2013, 12:26
|- - Tanya   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:14) То рези...   Jul 12 2013, 11:41
- - sensor_ua   ЦитатаИ при чем Analog Input Range MAX --> AVD...   Jul 12 2013, 10:34
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:34) У ...   Jul 12 2013, 10:42
- - sensor_ua   ЦитатаНа выводе AIN6 абсолютное (относительно земл...   Jul 12 2013, 10:44
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:44) Эт...   Jul 12 2013, 10:49
- - sensor_ua   R21 на схеме указан 20 к - это сколько?!!...   Jul 12 2013, 10:52
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 14:52) R2...   Jul 12 2013, 11:05
- - sensor_ua   ЦитатаЗЕМЛЯ - R21 - Rt - R26 - R28 - +3,3В DC - во...   Jul 12 2013, 11:10
|- - fox1   Цитата(sensor_ua @ Jul 12 2013, 15:10) На...   Jul 12 2013, 11:17
- - Herz   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:17) Уже пош...   Jul 12 2013, 11:39
||- - V.K   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 17:31) Опора в...   Jul 12 2013, 12:39
||- - Plain   Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 15:34) резисто...   Jul 12 2013, 12:55
|||- - fox1   Цитата(Plain @ Jul 12 2013, 16:55) Это хо...   Jul 12 2013, 13:02
|- - fox1   Цитата(V.K @ Jul 12 2013, 16:29) Спасибо,...   Jul 12 2013, 12:45
- - MrYuran   К сожалению, тема имеет место быть. Вот мои личные...   Jul 22 2013, 08:18
- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 22 2013, 12:18) Отсю...   Jul 22 2013, 08:39
- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Jul 22 2013, 11:39) А нуль...   Jul 22 2013, 08:46
- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 22 2013, 12:46) Пред...   Jul 22 2013, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
