> port definition for IAR C++, компилятор выдает предупреждения
prottoss
сообщение May 27 2006, 14:31
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Для написания программ для AVR всегда пользовал язык С, хотя С++ знаю, но как то применял для МК, на Си было попроще. Сейчас встала необходимость применять С++ ...В принципе, все компилируется и работает, но линкер сыпет предупреждениями типа:
Warning[w35]: There is more than one definition for the struct/union type with tag '__C1'; class/struct/union field names do not match: UCSRA_Bit0 vs DDRC_Bit0
struct __C1 /* Elements: 8, Bytes: 1 */
unsigned char UCSRA_Bit0 : 1 /* disp: 0 */;
unsigned char UCSRA_Bit1 : 1 /* disp: 1 */;
unsigned char UCSRA_Bit2 : 1 /* disp: 2 */;
unsigned char UCSRA_Bit3 : 1 /* disp: 3 */;
unsigned char UCSRA_Bit4 : 1 /* disp: 4 */;
unsigned char UCSRA_Bit5 : 1 /* disp: 5 */;
unsigned char UCSRA_Bit6 : 1 /* disp: 6 */;
unsigned char UCSRA_Bit7 : 1 /* disp: 7 */;
etc.
Я понимаю так, что определения бит одного порта, используемого мною, перекрывают определения бит другого порта, который я тоже использую в своей программе. Как избавиться от этих предупреждений? Я привык составлять прогрмму так, что бы не было никаких предупреждений)))...
defunct
сообщение May 27 2006, 14:48
кекс
Пользователь №: 12 326
приведен неполный код. То что вы привели по идее не должно быть причиной warning'a.
Ну и почему бы не воспользоваться typedef struct..., определить структуру с разбивкой на биты B0..B7, и пользоваться этим типом там где это требуется.
пример:
typedef struct /* Elements: 8, Bytes: 1 */
{ unsigned char
     B0 : 1,
     B1 : 1,
     B2 : 1,
     B3 : 1,
     B4 : 1,
     B5 : 1,
     B6 : 1,
     B7 : 1;
} TMyStruct;
volatile static __no_init TMyStruct DDRA @ 0x1A;
volatile static __no_init TMyStruct UCSRA @ 0x0B;
prottoss
сообщение May 27 2006, 15:21
По поводу кода: я попытался переделать на С++ драйвер USART который я выложил в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934# Он чуть вышего Вашего программного USART. Так вот, когда я переправил в глобальных опциях проекта CLIB на Normal DLIB (Full DLIB/ Custom DLIB), и откомпилировал проект, не написав еще ни единого класса, у меня пошли Warning-и. Так что код можете посмотреть. При CLIB ни каких предупреждений не было(((
>Re:Ну и почему бы не воспользоваться typedef struct...
Не хочется нагромождать код лишними конструкциями, так хуже воспринимается) К тому же я думаю есть более простой путь, может быть какой то хедер подключить?
Попутно еще вопрос, пусть даже на примере моего драйвера - как мне встроить в класс (допустим USART-а) прерывания. Ведь в прерывание я не смогу передать параметр, а функции класса всегда получают хотя бы один параметр - указатель класса. Делать для этого в модуле глобальную переменную -указатель? Или есть еще каки нибудь методы?
defunct
сообщение May 27 2006, 15:41
кекс
Весьма странно. Откомпилировал Ваш проект как есть с Normal DLIB (embedded C++), единственный Warning:
Warning[Pe951]: return type of function "main" must be "int" C:\ATMEL\IAR\Prottoss\main.c 16
Сделать метод класса обработчиком прерывания - нельзя. Но можно объявить экземпляр класса (вашего драйвера) так, чтобы он попадал в область видимости функции обработчика прерывания, т.о. внутри функции обработчка прерывания можно будет вызывать методы конкретного экземпляра этого класса.
prottoss
сообщение May 27 2006, 15:52
Хм...Значит буду щелкать галочками, что то где-то не включил-выключил...
Сделать метод класса обработчиком прерывания - нельзя. Но можно объявить класс-драйвер так, чтобы он попадал в область видимости функции обработчика прерывания, т.о. внутри функции обработчка прерывания можно будет вызывать методы конкретного экземпляра этого класса.
Да я тоже подумал, что можно сделать другом класса функцию прерывания
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
