> JTAG Wiggler
Skaf
сообщение Nov 28 2009, 18:52
Пользователь №: 49 940
Нашей схему Wiggler'а. Хочу ее собрать, но возникло несколько вопросов.
Для чего диоды BAT54C
Млжно ли в качестве обоих микросхем применить SN74AC244N
Для чего переключатели SW1
Wiggler питается от отлаживаемой системы или система от него? Вроде бы он должен питаться от отлаживаемой схемы. А где тогда взять +5V которые идут на диоды BAT54C. Ведь в отлаживаемом устрйосте 3.3
Где можно посмотреть список поддерживаемых микроконтроллеров? Вообще-то меня интересует LPC23xx
Заранее огромное спасибо.
Raven
сообщение Jul 15 2013, 12:50
Пользователь №: 1 987
Вот чтиво на русском:
Статья о тестерах COM & LPT (с красивым картинками)
Вам отсюда в самый раз будет полезен XP_LPT (в дебри еще успеете залезть). Здесь первоисточник: сайт автора чудо-софтины.
Вот альтернативы:
Нашего человека
Зарубежного человека
А также, я думаю, будет полезно почитать описание экспериментов новичка, прошедшего через все и разобравшегося (полезно и для аппаратного, и для программного новичка):
Наш человек
Приключения индийского человека John Bibin'а с LPT
Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 15:49) *
[attachment=78240:IMG_2013...5_231751.jpg]
так?
Да, именно так. При этом батарейка предполагается где-то на стороне кабеля/чипа. Если напряжение со стороны телефона меньше напряжения на батарее (например, 0 В sm.gif), диод запирается и не дает питать телефон от кабеля.
Диод нужен с малым прямым падением напряжения (это если все-таки потребуется его от телефона питать, если только проверить, чего это батарейка садится - тогда и кремниевый сойдет) - диод Шоттки, на худой конец - германиевый (только допустимый прямой ток, конечно, должен соответствовать ситуации).
drova326
сообщение Jul 15 2013, 13:53
Пользователь №: 77 374
Спасибо за ссылки, на работе почитаю.
А вот про диод...
1)ну, т.е. мы как раз к этому 14 пину подпаиваем батарею?
2)не могли бы указать какой именно лучше всего подойдет? мне без разницы за каким идти в магазин, но хотелось бы поставить наиболее подходящий, а в характеристиках я не шарю (
3)я к сожалению так и не понял почему диод не дает запитываться телефону от батареи. Предположим я подпаял к 14ому пину батарейку через диод. Ток идет через этот диод к виглеру и соответсвенно питает телефон => батарея садится. Какой же прок тогда от диода? Понимаю что "истина где то рядом", но что то не складывается в голове, какого то кирпичика не хватает (((
получается к 14ому пину подпаиваем батарею, она через диод питает виглер а откуда питается телефон - точка 1 или точка 2?
Сообщение отредактировал drova326 - Jul 15 2013, 14:08
Raven
сообщение Jul 15 2013, 15:15
Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 17:53) *
А вот про диод...
Да нет же, батарею подключаем к VCC кабеля (+ батареи на точку 2 из последней картинки), а питание телефона - к пину 14. Но вы все же проверьте, а какое все-таки у него (у чипа в телефоне) VCC_IO? Действительно ли 3.3V? Вдруг меньше? Тогда баловство с батарейкой может боком вылезти (уровни-то на телефон пойдут 3-вольтовые!). Вот чтобы такого не было, и питают кабельный чип от VCC_IO целевого чипа - тогда проблем не должно быть. Диод, правда, и в этом случае не мешает.
BAT54 подойдет, например. Только смотрите подключение (содержимое зависит от буквенного индекса).
drova326
сообщение Jul 15 2013, 23:02
Среди неподпаянных контактов на телефоне есть Vref... Этот Vref и есть VCC_IO? мне нужно подсоединить батарею к телефону и проверить какое напряжение на этом контакте и по возможности запитывать виглер от контактов Vref/GND а не напрямую от батарейки?
Сообщение отредактировал drova326 - Jul 15 2013, 23:06
Raven
сообщение Jul 16 2013, 06:38
Да, похоже, это то самое. Кстати, какое там напряжение?
drova326
сообщение Jul 16 2013, 10:29
Подъсоединил батарейку, смерил Vref/GND - 0В. Я и так и сяк, думал не туда мы с вами копнули. Уже было расстроился. Но потом русская смекалка дала о себе знать... нажал кратковременно на телефоне кнопку включения и напряжение появилось... 2.6 вольта... жаль конечно, что это не 3.3. Каков теперь план действий, если я все таки решил запитаться от этого Vref? перепаять ИC на другую? Хотяяяяя, как я понял данная ИС и от 2х вольт должна работать... В общем будет ли комфортно виглеру работать от имеющегося напряжения? если да, то можно оставить идею с диодом и запитывать виглер от данных разъемов и не переживать что он что то там себе тянет?
Сообщение отредактировал drova326 - Jul 16 2013, 10:35
Raven
сообщение Jul 16 2013, 10:53
Скорее всего, ваша HC244, кто бы ее ни произвел, имеет диапазон рабочих напряжений что-то 1.8V .. 5V. Но не помешает и проверить. Производитель/полное название вашего чипа какое? Так что будем надеяться, перепаивать и менять ничего не придется. А насчет питания от целевого устройства - так ведь Wiggler так и задумывался!
Если уже есть рекомендованный диод, держите под рукой (на втором этапе можно будет и попробовать). Но начинать с диодом, конечно, при питании 2.6V я бы не стал - даже если прямое падение 0.3-0.4 V, разница может оказаться существенной для неусточивости распознавания лог.1. А ток все же померяйте.
drova326
сообщение Jul 16 2013, 12:27
JAPAN 20H
74HC244AP
когда подключаю сначала около 6мА, но дальше больше... через некоторое время потребляемый ток доходит до 50мА... дальше ждать не стал, но тенденция вроде сохранилась (((
Ух ты ёёёёёёжик.... кажется появилась зацепка что не так и почему потребляемый ток такой высокий)))) я светодиод, который показывает наличие напряжения на разъемах подсоединил через резистор на 100 ом, а нун было через 1К ((( Однако перепайка не помогла... ща на тестере уже дошол до 90 мА потребляемый ток((((
2energizer, хм, я тоже натыкался на схемы где только резисторы использовались, но что то захотелось чтото "посерьезнее" )))
Сообщение отредактировал drova326 - Jul 16 2013, 12:54
Raven
сообщение Jul 16 2013, 12:48
Что-то у вас там еще завелось. Ток явно ненормальный.
Для начала отключите все от кабеля с обеих сторон - и LPT, и телефон. Проверьте ТЩАТЕЛЬНО свою схему и как вы все запаяли (особенно полярности и правильность подключения выводов микросхемы). Если все ОК, затем подайте каким-нибудь образом нужное напряжение (от той же батарейки пока, например). И проверяйте тестером, куда этот ток идет, по составляющим.
- Skaf   JTAG Wiggler   Nov 28 2009, 18:52
- - rezident   Цитата(Skaf @ Nov 28 2009, 23:52) Для чег...   Nov 28 2009, 20:26
- - Skaf   ЦитатаСерия AC более быстродействующая, чем серия ...   Nov 29 2009, 09:08
|- - sonycman   Цитата(Skaf @ Nov 29 2009, 13:08) И еще о...   Nov 29 2009, 09:49
- - Skaf   Ну я сделал свою отладочную плату для LPC2364 смот...   Nov 29 2009, 10:18
|- - rezident   Цитата(Skaf @ Nov 29 2009, 15:18) Какие и...   Nov 29 2009, 11:37
- - drova326   Добрый день. Не могу найти в продаже 74LCX244 ((( ...   Jul 3 2013, 10:59
|- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 3 2013, 13:59) Наше...   Jul 3 2013, 11:26
|- - energizer   Цитата(drova326 @ Jul 3 2013, 14:59) .......   Jul 15 2013, 08:15
- - drova326   Что, любую могу взять из перечисленных? т.е. все 4...   Jul 3 2013, 12:15
|- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 3 2013, 15:15) И во...   Jul 3 2013, 13:11
|- - hd44780   Цитата(kovigor @ Jul 3 2013, 16:11) Думаю...   Jul 3 2013, 14:05
|- - drova326   Цитата(kovigor @ Jul 4 2013, 00:11) Думаю...   Jul 3 2013, 22:58
|- - toweroff   Цитата(drova326 @ Jul 4 2013, 02:58) Вот ...   Jul 4 2013, 00:01
|- - drova326   Цитата(toweroff @ Jul 4 2013, 11:01) еще,...   Jul 6 2013, 09:08
|- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 6 2013, 12:08) А гд...   Jul 6 2013, 10:14
|- - drova326   Цитата(kovigor @ Jul 6 2013, 21:14) В мое...   Jul 6 2013, 23:07
|- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 7 2013, 02:07) Есть...   Jul 7 2013, 04:27
- - toweroff   А чего заморачиваться? Вон JLink v8 - 9.90$, ...   Jul 3 2013, 14:36
- - drova326   toweroff, большое спасибо. Если вариант с "сд...   Jul 4 2013, 02:06
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 4 2013, 06:06) Кста...   Jul 4 2013, 12:31
- - drova326   И вот еще, PC_VCC - что это? Ну, то что это судя п...   Jul 4 2013, 03:38
- - drova326   Raven, огромнейшее спасибо, многое прояснили. Оста...   Jul 4 2013, 22:25
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 02:25) Rave...   Jul 5 2013, 10:17
- - toweroff   Что там рисовать-то, главное - зачем?? любая макет...   Jul 4 2013, 22:35
|- - drova326   Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 09:35) Что ...   Jul 5 2013, 03:30
- - drova326   Вместо 2n3904 подойдет 2n4401? 2n3904: Pc max Ucb...   Jul 5 2013, 06:58
|- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 09:58) Вмес...   Jul 5 2013, 08:24
- - toweroff   Если SMD, можно BC817 воткнуть Можно и полевик пос...   Jul 5 2013, 09:05
- - Raven   И еще одно улучшение крайне желательно. Неиспольз...   Jul 5 2013, 13:35
|- - drova326   Цитата(Raven @ Jul 6 2013, 00:35) входы (...   Jul 5 2013, 15:28
|- - toweroff   Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 19:28) И кс...   Jul 5 2013, 18:42
||- - _Pasha   Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 21:42) смот...   Jul 5 2013, 18:54
|||- - toweroff   Цитата(_Pasha @ Jul 5 2013, 22:54) Та ну ...   Jul 5 2013, 19:57
||- - paskal   Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 22:42) смот...   Jul 5 2013, 20:59
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 19:28) 1)Вы...   Jul 8 2013, 13:15
- - toweroff   Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 22:42) и см...   Jul 5 2013, 21:15
- - toweroff   Уж спаяли бы и проверили в LPT все спокойно помещ...   Jul 6 2013, 23:33
- - drova326   ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за развернутые ответы) А вот е...   Jul 9 2013, 01:05
- - toweroff   Второе. Я не знаю, насколько H-Jtag правильно дерг...   Jul 9 2013, 05:19
- - drova326   Комрады, собрался таки с силами и радиокомпонентам...   Jul 14 2013, 21:05
|- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 00:05) Ком...   Jul 14 2013, 21:31
||- - drova326   Цитата(kovigor @ Jul 15 2013, 08:31) Не д...   Jul 14 2013, 22:34
||- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 01:34) пот...   Jul 15 2013, 07:58
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 01:05) Нуж...   Jul 15 2013, 08:35
|- - drova326   Цитата(Raven @ Jul 15 2013, 19:35) Вот по...   Jul 15 2013, 10:00
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 14:00) Там...   Jul 15 2013, 11:22
||- - drova326   Цитата(Raven @ Jul 15 2013, 22:22) Вот ка...   Jul 15 2013, 11:49
|- - energizer   Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 14:00) ///...   Jul 15 2013, 14:09
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 16 2013, 01:09) ес...   Jul 15 2013, 14:20
- - energizer   я пробую написать программку " Wiggler JTAG...   Jul 15 2013, 07:51
|- - Raven   Цитата(energizer @ Jul 15 2013, 11:51) я ...   Jul 15 2013, 08:13
- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 15 2013, 01:05) Ком...   Jul 15 2013, 07:57
- - energizer   наверное все будет работать .. если конечно сам по...   Jul 16 2013, 11:55
- - drova326   2Raven, а вы уверены, что ножки 13, 15, 17 нужно б...   Jul 16 2013, 12:54
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 16 2013, 16:54) 2Ra...   Jul 16 2013, 13:05
|- - drova326   Цитата(Raven @ Jul 17 2013, 00:05) У вас ...   Jul 16 2013, 13:17
- - Raven   Уж больно тенденция характерная В общем, чудеса р...   Jul 16 2013, 13:30
- - drova326   Я, кстати, когда смотрел на растущий ток тоже греш...   Jul 16 2013, 13:45
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 16 2013, 17:45) а э...   Jul 16 2013, 14:49
- - energizer   кстати в качестве анализатора сигналов lpt который...   Jul 16 2013, 14:07
- - energizer   на счет сигнала srst - я бы не особенно парился по...   Jul 16 2013, 16:55
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 17 2013, 03:55) я ...   Jul 16 2013, 20:52
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 17 2013, 00:52) Так...   Jul 17 2013, 12:01
|- - drova326   Цитата(Raven @ Jul 17 2013, 23:01) Надеюс...   Jul 17 2013, 14:11
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 17 2013, 18:11) Пер...   Jul 17 2013, 18:05
- - drova326   Я платы делаю методом ЛУТ и поэтому старался избег...   Jul 17 2013, 20:21
|- - Raven   Цитата(drova326 @ Jul 18 2013, 00:21) Я п...   Jul 18 2013, 06:59
|- - energizer   Цитата(drova326 @ Jul 18 2013, 00:21) То,...   Jul 19 2013, 06:06
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 19 2013, 17:06) а ...   Jul 20 2013, 02:53
- - drova326   установил я ХП, нашел ЛПТ тестер, подпоял на вывод...   Jul 20 2013, 06:33
- - energizer   Цитатано судя по всему схема работать так и должна...   Jul 20 2013, 07:31
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 20 2013, 18:31) хо...   Jul 20 2013, 08:20
- - energizer   а внешнее питание какое и вообще оно подключено?? ...   Jul 20 2013, 10:31
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 20 2013, 21:31) а ...   Jul 20 2013, 10:53
- - energizer   ЦитатаПо поводу стабильности -я же не шить собираю...   Jul 20 2013, 12:04
- - drova326   устройство определилось   Jul 20 2013, 13:15
|- - kovigor   Цитата(drova326 @ Jul 20 2013, 16:15) сна...   Jul 20 2013, 13:21
- - energizer   id проца у Вас должен быть примерно 0х203C00E1 и ...   Jul 20 2013, 13:27
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 20 2013, 23:27) id...   Jul 20 2013, 14:02
- - energizer   Цитатапо нажатию на кнопку она просто закрывается ...   Jul 20 2013, 14:19
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 00:19) а ...   Jul 20 2013, 14:50
- - energizer   Цитатани смогла достоверно распознать jtag пины ((...   Jul 20 2013, 14:54
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 00:54) он...   Jul 20 2013, 15:20
- - energizer   ну вот и отлично- вы увидили настоящий id своего п...   Jul 20 2013, 19:36
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 05:36) и ...   Jul 21 2013, 04:38
- - energizer   на беглый взгляд есть неточности в настройке- наве...   Jul 21 2013, 08:40
|- - drova326   Цитата(energizer @ Jul 21 2013, 18:40) на...   Jul 21 2013, 22:07
- - Raven   Я вижу, за выходные у вас большиое продвижение про...   Jul 22 2013, 05:20
- - energizer   ЦитатаЯ сказал не проблема, потому что в компах я ...   Jul 22 2013, 06:41
- - Raven   Регистры видятся, говорите... А не происходит ли п...   Jul 22 2013, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
