> Выравнивание длин линий в диф.паре?
maxics
сообщение Feb 14 2013, 11:57
Пользователь №: 53 649
Как правильно выравнивать длину линий дифф. пары? Например: имеем clk_p (40 мм) и clk_n(40.7 мм). Частота 250 Мгц. Как в этом случае увеличить длину clk_p на 0.7 мм, чтобы длина линий в дифф. паре была одинаковой?
Restinstage
сообщение Jun 17 2013, 14:11
Пользователь №: 73 756
Петли реально крайне не рекомендуется делать. Для 250 МГц 0,7 мм некритично, такой разброс в длинах диффпар допустим и в DDR2. Но если разброс достаточно большой, я обычно играю с длинами непосредственно у падов корпуса микросхемы, где пара все равно расходится. Например, если корпус BGA - можно двигать фанауты(via) вокруг пада.
EvilWrecker
сообщение Jun 17 2013, 18:00
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
С каких пор и кем не рекомендуется?И очень интересно узнать каким образом Вы двигаете фанауты во внутренних областях футпринта под бга?
2AnerТо же самое-что значит не рекомендую? Это общепринятый и отлично работающий способ выравнивания: никаих "скачков волнового сопротивления" в том смысле, который Вы вероятно вкладываете, не будет.Все что тут нужна знать - геометрические параметры петли не могут быть любыми. Какие именно- легко нагугливаются.
Restinstage
сообщение Jun 18 2013, 08:08
Первое же, что нагуглил.
http://www.elart.narod.ru/articles/article27/article27.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article14/article14.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article17/article17.htm
Фанауты двигаю руками. Чаще всего в больших BGA корпусах много NC выводов, да и юзерские далеко не всегда полностью используются. Не вижу проблемы.
Очень хочется увидеть пруфлинк, где показана "общепринятость" способа.
SmartDesign
сообщение Jul 17 2013, 03:42
Пользователь №: 77 563
Очень хорошо реализована работа с Дифф. Парами в Аллегро.Во-первых задавать их можно разными способами,
во-вторых контроль по длине сигналов в паре сам по себе работает очень хорошо,ну и если все же необходим контроль ,то он задается в спец. приложении "Constraint Manager"как закон и затем распределяется на все дифф. пары с заданным Zо ( а Zo может быть и 90,100,120 Ohm одновременно) В вашем случае вообше заморачиваться не стоит.Достаточно аккуратно провести пару .
- maxics   Выравнивание длин линий в диф.паре?   Feb 14 2013, 11:57
- - demiurg_spb   В альтиуме достаточно задать, что эти два проводни...   Feb 14 2013, 12:07
|- - maxics   Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2013, 15:07) ...   Feb 14 2013, 13:15
|- - demiurg_spb   Цитата(maxics @ Feb 14 2013, 17:15) Да в...   Feb 14 2013, 14:12
|- - maxics   Если вы про параметр Matched Lenght, то он не рабо...   Feb 14 2013, 15:07
- - Lmx2315   забейте.   Feb 14 2013, 12:11
- - Uree   Петельку сделать на той линии, которая короче. Где...   Feb 14 2013, 15:24
|- - maxics   Цитата(Uree @ Feb 14 2013, 18:24) Петельк...   Feb 15 2013, 06:00
|- - demiurg_spb   лучше в форме серпантина с минимальным окном   Feb 15 2013, 06:02
|- - Aner   QUOTE (maxics @ Feb 15 2013, 09:00) Спаси...   Feb 15 2013, 10:42
|- - dmitry-tomsk   Лучше серпантин. Почитайте на org про требования к...   Jun 18 2013, 10:14
- - ClayMan   0.7мм - это примерно 5пс на внутр слоях, если я не...   Feb 15 2013, 07:06
|- - maxics   Цитата(ClayMan @ Feb 15 2013, 10:06) 0.7м...   Feb 15 2013, 07:49
|- - vicnic   Цитата(Restinstage @ Jun 18 2013, 12:08) ...   Jun 18 2013, 08:16
- - Uree   Много NC пинов - это обычно редкая ситуация. Хотя ...   Jun 18 2013, 08:19
|- - Restinstage   Цитата(Uree @ Jun 18 2013, 12:19) Насчет ...   Jun 18 2013, 08:28
- - EvilWrecker   2Restinstage Погулите diff pair length match - ещ...   Jun 18 2013, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
