> port definition for IAR C++, компилятор выдает предупреждения
prottoss
сообщение May 27 2006, 14:31
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Для написания программ для AVR всегда пользовал язык С, хотя С++ знаю, но как то применял для МК, на Си было попроще. Сейчас встала необходимость применять С++ ...В принципе, все компилируется и работает, но линкер сыпет предупреждениями типа:
Warning[w35]: There is more than one definition for the struct/union type with tag '__C1'; class/struct/union field names do not match: UCSRA_Bit0 vs DDRC_Bit0
struct __C1 /* Elements: 8, Bytes: 1 */
unsigned char UCSRA_Bit0 : 1 /* disp: 0 */;
unsigned char UCSRA_Bit1 : 1 /* disp: 1 */;
unsigned char UCSRA_Bit2 : 1 /* disp: 2 */;
unsigned char UCSRA_Bit3 : 1 /* disp: 3 */;
unsigned char UCSRA_Bit4 : 1 /* disp: 4 */;
unsigned char UCSRA_Bit5 : 1 /* disp: 5 */;
unsigned char UCSRA_Bit6 : 1 /* disp: 6 */;
unsigned char UCSRA_Bit7 : 1 /* disp: 7 */;
etc.
Я понимаю так, что определения бит одного порта, используемого мною, перекрывают определения бит другого порта, который я тоже использую в своей программе. Как избавиться от этих предупреждений? Я привык составлять прогрмму так, что бы не было никаких предупреждений)))...
prottoss
сообщение May 27 2006, 17:35
реплика не в тему созданную мной, но дабы не занимать пространство форума продолжу сдесь задавать вопросы по Embedded C++ и моих траблах с ним)
в итоге я содал класс:
Описание класса USART
class clUSART
protected:
   UINT RX_Flags;       // флаги ошибок
    UCHAR RX_Count;       // количество принятых байт в буфере
UCHAR RX_WrIndex;      // индекс для принимаемых в буфер данных
UCHAR RX_RdIndex;      // индекс для читаемых из буфера данных
   UCHAR  RX_Buffer[USART_RX_BUFFER_SIZE];// кольцевой FIFO буфер приемника
public:
void RX_Reset(void);    // сброс буфера приемника
BOOL RX_GetChar(UCHAR *dest);  // получить байт из буфера приемника
UCHAR RX_GetCount(void);   // проверить, если принятые данные
UCHAR RX_GetState(void);   // получить состояние приемника
protected:
UINT TX_Flags;       // флаги ошибок
    UCHAR TX_Count;       // количество отправляемых байт в буфере
UCHAR TX_WrIndex;      // индекс для принимаемых в буфер данных
UCHAR TX_RdIndex;      // индекс для читаемых из буфера данных
    UCHAR  TX_Buffer[USART_TX_BUFFER_SIZE];// кольцевой FIFO буфер передатчика
public:
void TX_Reset(void);   // сброс буфера передатчика
BOOL TX_PutChar(UCHAR srch); // отправить байт в буфер передатчика
UCHAR TX_GetCount(void);   // проверить, если данные для отправки
    UCHAR TX_GetState(void);   // получить состояние передатчика
protected:
    UCHAR Timeout;       // счетчик для подсчета таймаутов
public:
   BOOL IsFrameTimeout(void);  // проверить таймаут кадра
protected:
public:
   clUSART(void);
    void UDR_Empty(void);
    void RX_Complete(void);
    void TX_Complete(void);
    void TIMER_Timeout(void);
В модуле создал глобальную переменную, которую конструктор класса инициализирует адресом класса:
Глобальные переменные
clUSART *g_usart = NULL;
Инциализация USART
clUSART::clUSART(void)
     g_usart = this;
А прерывания использовал так:
Обработчик опустошения регистра данных передатчика USART UDR
__interrupt void UDR_Empty(void)
{ g_usart->UDR_Empty();
void clUSART::UDR_Empty(void)
// и так все остальные прерывания
В итоге когда я посмотрел листинг то опешил, каждое прерывание сопровождается массовым сохранением в стек регистров, в начале, и таким же массовым в конце, что не есть хорошо на больших скоростях обмена по USART. В принципе я знаю про такой эффект компилятора, но надеялся что когда я перейду на Си++, компилятор "поумнеет". Увы.. Может быть кто занет как решить проблему, или подскажет способ, как внедрить прерывание в класс?
defunct
сообщение May 27 2006, 19:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Увы и ах, такое поведение характерно не только для AVR Embedded C++, поэтому драйвера обычно пишутся без использования возможностей ООП.
Если посмотреть на это с другой стороны, то 32 байта стека и 128 циклов CPU не такая уж и большая цена за использование возможностей ООП. На 115200 с частотой следования байтов 11.52 Khz накладные расходы составят 13.3% от общей произодительности МК при частоте тактирования 11.059Mhz. Вполне терпимо..
Код у Вас небезопастный, а это плохо..
В обработчике прерывания, обязательно следовало бы добавить:
if (g_usart != NULL) ....
И наверное, коль Вы пишете класс, то вероятно для возможности обслуживания нескольких UART'ов одинаковыми средствами, поэтому глобальным должен быть не один объект, а список объектов, который логично формировать взависимости от, например, наличия аппаратных USART'ов МК (#ifdef UDR0, #ifdef UDR1 и т.п.)..
PS: избежать накладных расходов, на мой взгляд, можно в случае если скомбинировать обработку прерываний средствами inline функций, и постобработку принятых данных в основном цикле программы методами классов. Только такая организация потребует строго определенной структуры программы, что сделает Ваш драйвер менее универсальным, хотя и более эффективным.
prottoss
сообщение May 28 2006, 07:30
Цитата(defunct @ May 28 2006, 03:07) *
Увы и ах, такое поведение характерно не только для AVR Embedded C++, поэтому драйвера обычно пишутся без использования возможностей ООП. Если посмотреть на это с другой стороны, то 32 байта стека и 128 циклов CPU не такая уж и большая цена за использование возможностей ООП. На 115200 с частотой следования байтов 11.52 Khz накладные расходы составят 13.3% от общей произодительности МК при частоте тактирования 11.059Mhz. Вполне терпимо..
Согласен, по этому я оставил два варианта драйвера. Для одного УСАПП буду пользоваться Си, для двух или более) - Си++
Согласен, это были просто наброски)
Будем пробовать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
