> Потери в резонансном мостовом инверторе, Расходится расчет и практика
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 05:49
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Всем привет.
Собственно, есть статейка, в которой приводится методика расчета потерь. Посчитал, получились у меня для модуля MIXA40W1200TMH потери в районе 55 Вт для среднего тока 17 А (амплитудна тока 24 А, волновое сопротивления контура 32 Ом, напряжение на входе инвертора 500 В, мощность инвертора 5 кВт, резонансная частота 80 кГц).
Когда реально стал гонять модуль, потери на нем составили около 100 Вт, судя по разнице температуры между показаниями термистора и температурой радиатора. Термистор показывал 95 градусов, а радиатор 70. При этом я вышел всего на 2 кВт, вместо расчетных 5. На 2.5 кВт модуль перегрелся и сгорел.
Отсюда вопрос, какие типы потерь я не учел. Для статики все должно было работать. Динамических потерь вроде как нет.
Насколько существенно влияет частота работы транзисторов в таком режиме? У меня существует убеждение, что по идее раскачать можно любой резонансный контур на любую частоту, хоть на 200-300 кГц, но мне говорят что это не так, а причину не объясняют.
Кто сказал МЯУ?
Starichok51
сообщение Jul 18 2013, 15:30
Пользователь №: 68 454
Схема обычная. Резонансная емкость 0.06 мкФ, дроссель во вторичке транса.
это не ответ на мой вопрос. эта информация практически нулевая. про трансформатор вообще ни слова...
для правильной работы еще требуется вполне определенная индуктивность намагничивания трансформатора, и для получения ее в сердечниуке должен быть зазор.
такое впечатление, что хоть вы там чего-то читали, но делаете от фонаря, наобум.
можете вот здесь ResonantSMPS скачать мою программу расчета резонансного,и с ее помощью сделать правильный расчет трансформатора и резонансной цепи.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- tema-electric   Потери в резонансном мостовом инверторе   Jul 18 2013, 05:49
- - SergCh   Потери на перезаряд входных-выходных ёмкостей тра...   Jul 18 2013, 07:20
|- - tema-electric   Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 14:20) Потер...   Jul 18 2013, 07:45
|- - HardEgor   Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 14:20) Потер...   Jul 18 2013, 08:36
|- - tema-electric   Цитата(HardEgor @ Jul 18 2013, 15:36) Это...   Jul 18 2013, 08:56
|- - SergCh   Цитата(tema-electric @ Jul 18 2013, 12...   Jul 18 2013, 12:47
- - Integrator1983   ЦитатаДинамических потерь вроде как нет. Очень оп...   Jul 18 2013, 09:11
- - Starichok51   хотелось бы увидеть расчет трансформатора и резона...   Jul 18 2013, 12:00
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 18 2013, 19:00) ...   Jul 18 2013, 13:28
|- - SergCh   Цитата(tema-electric @ Jul 18 2013, 17...   Jul 18 2013, 13:43
|- - tema-electric   Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 20:43) Я гов...   Jul 18 2013, 13:52
- - Integrator1983   ЦитатаНе знаю как у IGBT, но у мощных полевых тран...   Jul 18 2013, 14:13
|- - tema-electric   Цитата(Integrator1983 @ Jul 18 2013, 21:1...   Jul 18 2013, 14:37
- - Integrator1983   ЦитатаДа, ток спадает до нуля сам. За ним никто не...   Jul 18 2013, 15:14
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 18 2013, 22:30) ...   Jul 18 2013, 16:08
- - Integrator1983   Цитатадля правильной работы еще требуется вполне о...   Jul 18 2013, 15:48
- - Starichok51   понятно, все без расчетов, слепым тыком и совершен...   Jul 19 2013, 05:11
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 19 2013, 12:11) ...   Jul 19 2013, 06:50
|- - Starichok51   Цитата(tema-electric @ Jul 19 2013, 10...   Jul 19 2013, 12:39
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 19 2013, 19:39) ...   Jul 19 2013, 13:18
- - Integrator1983   Как вариант: MIXA40W1200TMH Qrr - 3.5uC Typ, IRG4P...   Jul 19 2013, 08:13
|- - tema-electric   Цитата(Integrator1983 @ Jul 19 2013, 15:1...   Jul 19 2013, 09:01
- - Integrator1983   ЦитатаВозможен ли такой вариант, что после рекупер...   Jul 19 2013, 10:14
- - Starichok51   меня волнует хорошая работа и низкие потери в ключ...   Jul 20 2013, 15:25
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 20 2013, 22:25) ...   Jul 20 2013, 16:06
- - Starichok51   если не лень, найдите и почитайте апнот an-1160 дл...   Jul 20 2013, 19:20
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 21 2013, 02:20) ...   Jul 21 2013, 07:07
|- - khach   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 09...   Jul 21 2013, 08:50
|- - tema-electric   Цитата(khach @ Jul 21 2013, 15:50) При та...   Jul 21 2013, 09:22
|- - thickman   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 13...   Jul 30 2013, 08:47
- - НЕХ   ZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOSFET. П...   Jul 21 2013, 09:30
|- - tema-electric   Цитата(НЕХ @ Jul 21 2013, 16:30) ...но 80...   Jul 21 2013, 09:35
- - Starichok51   теперь все становится понятно. при столь широком д...   Jul 21 2013, 09:56
- - НЕХ   Только главное не забывать - ток НЕ должен течь че...   Jul 21 2013, 10:12
|- - tema-electric   Цитата(НЕХ @ Jul 21 2013, 17:12) Только г...   Jul 21 2013, 14:36
|- - thickman   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 18...   Jul 21 2013, 14:47
|- - tema-electric   Цитата(thickman @ Jul 21 2013, 21:47) Пос...   Jul 21 2013, 15:33
|- - thickman   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 19...   Jul 22 2013, 05:39
- - Integrator1983   ЦитатаZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOS...   Jul 21 2013, 14:06
- - НЕХ   и зачем приплели LLC ? это графики работы преобра...   Jul 22 2013, 05:50
- - НЕХ   вот любопытная страничка для поклонников резонансн...   Aug 18 2013, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:18
