> Инфракрасные лампы
XyLiGaN
сообщение Jul 17 2013, 06:52
Пользователь №: 62 534
Добрый день!
Разобрал массажер MSI-2571 в нем перегорели инфракрасные диоды( на диодах ничего не написано. прибор потребляет 13Вт.
Исходя из этого можно подобрать диоды?? Их 8 шт.
sensor_ua
сообщение Jul 18 2013, 06:13
Пользователь №: 4 387
Обычная камера мобильника позволяет видеть ближний ИК.
aka Vit
kovigor
сообщение Jul 18 2013, 10:49
Пользователь №: 56 295
Проверил на своей Нокии. Ничего она не увидела. В качестве источника ИК использовал сильно нагретую металлическую пластинку ...
rx3apf
сообщение Jul 18 2013, 18:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нагретый предмет - это весьма "дальний" ИК. Может быть, на подходе к визуальному наблюдению (~600C) что-то и увидит, но вовсе не факт. Кстати, приличные камеры (и это относится и к камерам мобильников) имеют ИК-фильтр. Что, впрочем, все равно позволяет видеть вспышки ИК-диодов. А вот если диодный кластер достаточно мощный, то можно и ощутить излучение (направив на лицо, но глаза лучше закрыть). Несколько ватт (потребляемой) уже вполне ощутимо.
Цитата(Alexashka @ Jul 18 2013, 18:30) *
Кстати не знаю какой длины волны в этом массажоре, но у меня есть лазер на 808нм, глазом видится как еле заметная красная точка. А вот в мобильник или лучше видео-камеру его видно как яркое фиолетовое пятно.
808 нм - да, вполне видно (когда зеленый лазер не возбуждается, накачку видно). Кстати, весьма не рекомендуется смотреть в упор.
Alexashka
сообщение Jul 19 2013, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Хотя если линзу снять, то получается как точечный источник.
Цитата(Herz @ Jul 18 2013, 23:35) *
Интересно, почему как фиолетовое?
Не знаю, наверно баланс белого так отрабатывает -смотрел в затененном помещении, может быть поэтому.
PS. Кстати интересно в инструкции к массажёру говорится о том что нельзя направлять в глаза? Раз он греет, значит мощность уже ощутимая.
сообщение Jul 19 2013, 11:57
Пользователь №: 11 287
Ну, не лазер всё-таки. А так много чего греет: солнце, ИК-обограватели, да и просто пламя.
Кстати, с ИК-лазерами мне до сих пор непонятно. Многими считается, что они безвредны для глаз, раз невидимы. Подозреваю, что опасное заблуждение.
Kompot
сообщение Jul 19 2013, 12:40
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Таки да. Они особенно опасны тем, что их не видно - разве что слабое розовое пятнышко. На самом деле очень легко превысить условно-опасную дозу и сжечь себе глаз. ИК лазер на 20-150 мВт очень легко достать и запитать от батареек. В глазной хирургии используют мощности начиная с 90 мВт. Делайте выводы.
Если глаз что-то почувствовал при взгляде на ИК лазер - уже поздно.
Условно-опасная доза определяется (по памяти) как таковая, что вызовет необратимые последствия у 50% испытуемых.
Рабочие дозы должны быть как минимум в десять раз меньше. Как правило, рабочая мощность еще и распределена по глазу (обычно - линией, реже - плоскостью). А вот точка от лазера - как нож в сердце.
Там, где работают с (ИК) лазерами, носят спец. желтые очки. Также убирают отражающие предметы и не пускают посторонних. В особых случаях ставят концевик на входную дверь и обесточивают лазер. И это все о маленьких полупроводниковых...
Alexashka
сообщение Jul 19 2013, 13:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ну с лазерами понятно, а что насчет мощных светодиодов? Хотелось бы знать степень опасности. Вот у меня при входе на работу стоят мощные ИК прожекторы. Бывает ловишь себя на мысли что не стоит наверно пристально на них смотреть (они еле заметно светятся красным), но может это все глупости?
kovigor
сообщение Jul 19 2013, 13:21
У меня в столе лежит обычный фонарик на 9 светодиодов. Три батарейки по полтора вольта, он кушает от них 300 мА. Если не хочешь остаться калекой, лучше его в глаза не направлять, хотя он и продается в магазинах. Едва ли в вашем прожекторе мощность меньше ...
P.S. Спички тоже продаются в магазинах. Но малышам их лучше не давать. И ножи, и топоры. Это я к тому, что нужно иметь немного ума в голове, тогда все будет в порядке ...
- XyLiGaN   Инфракрасные лампы   Jul 17 2013, 06:52
- - kovigor   Цитата(XyLiGaN @ Jul 17 2013, 09:52) Их 8...   Jul 17 2013, 09:17
|- - АндрейЦ   Цитата(kovigor @ Jul 17 2013, 12:17) Вот ...   Jul 17 2013, 12:18
|- - kovigor   Цитата(АндрейЦ @ Jul 17 2013, 15:18) Так ...   Jul 17 2013, 12:34
|- - Alexashka   Цитата(kovigor @ Jul 18 2013, 14:49) Пров...   Jul 18 2013, 14:30
||- - kovigor   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2013, 17:30) Лу...   Jul 18 2013, 17:15
||- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2013, 17:30) А ...   Jul 18 2013, 19:35
||- - kovigor   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2013, 17:30) Лу...   Jul 18 2013, 20:17
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Jul 19 2013, 14:57) Ну, не ...   Jul 19 2013, 12:22
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jul 19 2013, 15:57) Ну, не ...   Jul 19 2013, 12:36
|- - Alexashka   Цитата(kovigor @ Jul 19 2013, 17:21) У ме...   Jul 19 2013, 14:10
|- - kovigor   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2013, 17:10) Та...   Jul 19 2013, 14:28
|- - Alexashka   Цитата(kovigor @ Jul 19 2013, 18:28) На э...   Jul 19 2013, 16:37
- - Plain   Цитата(XyLiGaN @ Jul 17 2013, 09:52) масс...   Jul 19 2013, 05:37
- - skripach   Имел дело с медицинским лазером 097мкм и 1,56мкм м...   Jul 19 2013, 13:39
- - MALLOY2   А как насчет ИК бань ? в них тоже надо быть с закр...   Jul 19 2013, 19:44
- - kovigor   Цитата(MALLOY2 @ Jul 19 2013, 22:44) А ка...   Jul 19 2013, 20:25
- - Alexashka   Цитата(MALLOY2 @ Jul 19 2013, 23:44) А ка...   Jul 20 2013, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
