Разводка топологии в MWO, Есть ли автоматическая разводка? |
May 22 2006, 09:56
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Вопрос вот в чем: Есть схема, нужно сделать ПП. Как я понял на схему нужно добавит линии передач, переходы и т.д. Есть ли автоматическая разводка? (чтобы расставил елементы, а она сама раставила нужные линии передач). Потому что для больших схем долго вручную разводить. Буду признателен за помощь
Закон Лоуэри Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
May 22 2006, 12:05
Пользователь №: 7 668
Цитата(KuzmaPrytkov @ May 22 2006, 13:56)  Вопрос вот в чем: Есть схема, нужно сделать ПП. Как я понял на схему нужно добавит линии передач, переходы и т.д. Есть ли автоматическая разводка? (чтобы расставил елементы, а она сама раставила нужные линии передач). Потому что для больших схем долго вручную разводить. Буду признателен за помощь Нету
May 23 2006, 02:32
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(Sagitarius @ May 22 2006, 15:05)  Цитата(KuzmaPrytkov @ May 22 2006, 13:56)  Вопрос вот в чем: Есть схема, нужно сделать ПП. Как я понял на схему нужно добавит линии передач, переходы и т.д. Есть ли автоматическая разводка? (чтобы расставил елементы, а она сама раставила нужные линии передач). Потому что для больших схем долго вручную разводить. Буду признателен за помощь
Нету Ну почему же нету? Eсть, ну правда не совсем автоматическая, скорее полуавтоматическая. Используйте для линий передачи элемент MTRACE либо MCTRACE. Собирайте схему с тройниками, переходами, вместо лиинй передачи ставите MTRACE. Далее вызываете окно Layout с топологией ну и начинаете элемнты расставлять. Если теперь выделить топологическую ячейку для MTRACE и нажать кнопку Snap to Fit на панели, то ячейка автоматически соединит сосединие компоненты, можно подредактировать путь с помощью мышки. Других вариантов автоматической разводки нет. [img]e:\temp\1.png[/img]
May 23 2006, 05:40
Цитата(DesNer @ May 23 2006, 06:32)  Цитата(Sagitarius @ May 22 2006, 15:05)  Нету
Ну почему же нету? Eсть, ну правда не совсем автоматическая, скорее полуавтоматическая. Используйте для линий передачи элемент MTRACE либо MCTRACE. Собирайте схему с тройниками, переходами, вместо лиинй передачи ставите MTRACE. Далее вызываете окно Layout с топологией ну и начинаете элемнты расставлять. Если теперь выделить топологическую ячейку для MTRACE и нажать кнопку Snap to Fit на панели, то ячейка автоматически соединит сосединие компоненты, можно подредактировать путь с помощью мышки. Других вариантов автоматической разводки нет. [img]e:\temp\1.png[/img] Это не трассировка, это ручной развод  Эдак проще на листе. Удачи ЗЫ. Если уж очень хочется, можно развести в том же пикаде, а потом промоделить в мво и поправить что не так ручками.
May 27 2006, 18:27
Пользователь №: 6 304
Цитата(Sagitarius @ May 23 2006, 08:40)  .... ЗЫ. Если уж очень хочется, можно развести в том же пикаде, а потом промоделить в мво и поправить что не так ручками. Интересно и как же это возможно, из пикада топологию в мво перекинуть и промоделировать? Или Вы имеете в виде через dfx и в ем промодулировать? Т.к. это схема большая, то боюсь это будет весьма долго и не удобно (ИМХО). Я в таких случаях разбиваю схему на две, ВЧ и не ВЧ. Не ВЧ разводится в пикаде, а ВЧ в MWO руцями, потом компаную топологии в каме.
May 28 2006, 12:14
Цитата(SergR @ May 27 2006, 22:27)  Цитата(Sagitarius @ May 23 2006, 08:40)  .... ЗЫ. Если уж очень хочется, можно развести в том же пикаде, а потом промоделить в мво и поправить что не так ручками.
Интересно и как же это возможно, из пикада топологию в мво перекинуть и промоделировать? Или Вы имеете в виде через dfx и в ем промодулировать? Т.к. это схема большая, то боюсь это будет весьма долго и не удобно (ИМХО). Я в таких случаях разбиваю схему на две, ВЧ и не ВЧ. Не ВЧ разводится в пикаде, а ВЧ в MWO руцями, потом компаную топологии в каме. Именно так (ручками проще).
