May 14 2013, 04:13
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
1. Во вложенном файле есть пример реализации генератора. Правильно ли я понял, что меняя Ibias можно изменять накапливаемый заряд и длину импульса? 2. Можно ли сделать подбную схему без расчетов в спец. софте?
May 14 2013, 05:16
Пользователь №: 2 414
Цитата(Denisnovel @ May 14 2013, 10:13)  Можно ли сделать подбную схему без расчетов в спец. софте? А так и придется делать  См. фото. Схема срисована с покупного генератора (биполяр 0.5 нс, +/-35V, частота до 200 кГц). И подобный генератор (монополяр 0.6 нс +40В), вид на монтаж. Что за диоды - неизвестно.
Jul 8 2013, 15:48
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 77 441
Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 08:16)  А так и придется делать  См. фото. Схема срисована с покупного генератора (биполяр 0.5 нс, +/-35V, частота до 200 кГц). И подобный генератор (монополяр 0.6 нс +40В), вид на монтаж. Что за диоды - неизвестно.
Пардон Вы когда схему рисовали чтото забыли про пару диодов в обострителе импульса, да и с транзисторами что то не все понятно? А схемка интересная.
Jul 8 2013, 16:40
Цитата(un7jjj @ Jul 8 2013, 21:48)  Пардон Вы когда схему рисовали чтото забыли про пару диодов в обострителе импульса, да и с транзисторами что то не... Верно заметили. Схема срисована с одного, фото - другого. Там написано. Плата у всех одна и та же, формирователи очень похожи, кроме выходного каскада. А в диодах, похоже, вся наука.
Jul 19 2013, 06:00
Цитата(tduty5 @ Jul 8 2013, 20:40)  Верно заметили. Схема срисована с одного, фото - другого. Там написано. Плата у всех одна и та же, формирователи очень похожи, кроме выходного каскада. А в диодах, похоже, вся наука. Да диоды нодо подискивать типа 2А609А, Б, разводку и материал платы соответственно к 2-3 гГц как минимум, дергать эти SRD(ДНЗ) диоды можно и одним лавинным транзистором типа КТ315Б,В если частота повторения импульсов небольшая нужна, ну и самое интересное чем все это проглядеть каким прибором.
Jul 22 2013, 08:19
1. Генератор биполярных импульсов +/- 15В, 200 пс по уровню 0.1 Сверху слева разъем питания +15В, -15 В, до 100 мА. Ниже SMB разъем - вход, TTL уровень. Проволочкой соединен с левым верхним переменным резистором. Логика на входе 74AC00, SO8 это стабилизатор 78L05, транзисторы с полоской - 2Т633А, без полоски 2Т941А. Выход правого транзистора 2Т941 и желтого СВЧ-транзистора индуктивностью из 1.5-2 см отрезка МГТФ соединен с диодом (розовая керамика, обозначение: черным цветом длинная полоска и точка), который одним концом припаян к земле. Правее - резистор, под ним - две 0603 емкости. Потом к выходному разъему идет воздушная линия то ли на керамических изоляторах, то ли каких еще элементах, мне неизвестных. Ломать, чтобы узнать, не буду. Около выходного разъемы еще пара 0603 конденсаторов на землю.  2. Генератор биполярных импульсов +/- 37В, 0.5 нс по уровню 0.1 Схема (было уже) и вид на элементы. Питание +15В, -15 В, до 100 мА.
Flash_rah Генератор субнаносекундных одиночных импульсов May 4 2013, 19:59 khach Цитата(Flash_rah @ May 4 2013, 21:59) Здр... May 4 2013, 21:40 _pv http://www.picosecond.com/product/category.asp?pd_... May 4 2013, 22:00 Владимир Цитата(_pv @ May 5 2013, 01:00) если не н... May 5 2013, 06:20 Flash_rah Спасибо за ответы )
Буду копать в сторону ДНЗ. May 5 2013, 10:29 khach Только имейте ввиду- открытый лазер малой мощности... May 5 2013, 15:57 tduty5 Вот есть такая схемка. Говорят, работает. May 6 2013, 09:27 Denisnovel Если использовать схему на диоде SRD, то какой мак... May 9 2013, 20:01 khach Цитата(Denisnovel @ May 9 2013, 22:01) Ес... May 9 2013, 20:41 tduty5 Цитата(Denisnovel @ May 10 2013, 02:01) Е... May 10 2013, 18:23 ledum немного устаревшая, но одна из любимых книжек http... May 10 2013, 19:19 neorganic Забыли упомянуть еще т.н. компрессию импульса. И... May 13 2013, 04:26 khach NLTL- интересное направление, но есть проблемы- фе... May 13 2013, 08:36 neorganic To khach: "но есть проблемы- ферритовые медле... May 13 2013, 14:16 khach Цитата(neorganic @ May 13 2013, 16:16) Гл... May 13 2013, 21:12  neorganic Цитата(khach @ May 14 2013, 00:12) Все ве... May 16 2013, 12:06  khach Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 07:16) Что з... May 14 2013, 08:00   tduty5 Цитата(khach @ May 14 2013, 14:00) А кто ... May 14 2013, 09:06    khach Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 11:06) Вот п... May 14 2013, 13:11    Denisnovel Цитата(tduty5 @ Jul 8 2013, 20:40) Верно ... Jul 9 2013, 04:14     tduty5 Цитата(Denisnovel @ Jul 9 2013, 10:14) У ... Jul 9 2013, 06:49      khach Цитата(tduty5 @ Jul 22 2013, 10:19) Потом... Jul 22 2013, 09:19 Major А где покупают SRD диоды? На онлайн магазинах их н... May 14 2013, 06:54 tduty5 Цитата(Major @ May 14 2013, 12:54) А где ... May 14 2013, 07:47 Major А какой джиттер можно получить на ДНЗ и лавинном т... May 15 2013, 03:07 tduty5 Цитата(Major @ May 15 2013, 09:07) А како... May 15 2013, 08:45  _pv Цитата(tduty5 @ May 15 2013, 14:45) Узкое... May 15 2013, 13:42   tduty5 Цитата(_pv @ May 15 2013, 19:42) 74HCT мо... May 15 2013, 14:16 _pv http://micrel.com/index.php/en/products/cl...elay-... May 15 2013, 14:55 falling_stone В качестве буфера можно взять NB3N551 от ONSEMI. May 15 2013, 18:39 Denisnovel 1. Можно ли в новом устройстве использовать старые... May 18 2013, 17:22 _pv еще можно просто интегральные драйверы поискать вр... May 18 2013, 21:11 Denisnovel Как можно согласовать лазер и генератор на днз дио... Jun 20 2013, 18:23 iv82an Цитата(Denisnovel @ Jun 20 2013, 22:23) К... Jun 21 2013, 11:25 Denisnovel Как я понял, схема умножителя частоты на основе ДН... Jun 25 2013, 04:04 un7jjj Вот насколько мог перерисовал схему.
Интересно но... Jul 23 2013, 10:49 tduty5 Тестером померил, где C9?, там два диода (варикапа... Jul 23 2013, 12:45  un7jjj Цитата(tduty5 @ Jul 23 2013, 15:45) Тесте... Jul 23 2013, 14:22   tduty5 Цитата(un7jjj @ Jul 23 2013, 20:22) ...мо... Jul 23 2013, 15:33    un7jjj Цитата(tduty5 @ Jul 23 2013, 18:33) К сож... Jul 24 2013, 10:04 Denisnovel Интересно, сильно ли отличается схема с большей ам... Jul 24 2013, 10:12 un7jjj [quote name='Denisnovel' date='Jul 24 ... Jul 24 2013, 10:38 Denisnovel Главное конечно больший ток. Но для сравнения разн... Jul 24 2013, 10:50 tduty5 Цитата(Denisnovel @ Jul 24 2013, 16:50) Г... Jul 24 2013, 11:20 Denisnovel Что значит петля связи? Сейчас использую дополните... Jul 24 2013, 11:26 tduty5 Цитата(Denisnovel @ Jul 24 2013, 17:26) Ч... Jul 24 2013, 11:51 Denisnovel Как я понял в схему генератор 35В на 0,5 нс мощный... Jul 29 2013, 11:55 Denisnovel ЦитатаДрайвер сначала заряжает нижнюю обкладку С6 ... Jul 31 2013, 18:54 VCO Копался в журналах КиТ и увидел статью по теме: Ко... Sep 5 2013, 04:42 khach Цитата(VCO @ Sep 5 2013, 06:42) Копался в... Sep 5 2013, 08:45  VCO Цитата(khach @ Sep 5 2013, 11:45) А в эле... Sep 6 2013, 11:23   un7jjj Компоненты и технологии генерации нано- и пикосеку... Sep 6 2013, 15:21
