> AES bootloader от Atmel (AVR231), Кто разбирался с данным примером?
SasaVitebsk
сообщение Sep 25 2007, 22:09
Пользователь №: 11 521
Некоторые моменты мне непонятны.
1) Насколько я понял прога для PC "update" не изменяет созданного файла, а просто передаёт его. Ну и подтверждения получает.
2) Совершенно непонятно назначение ф-ии busReplyByte из файла usatr0.c. Может планировали управление потоком делать? sad.gif
SasaVitebsk
сообщение Oct 14 2007, 17:45
Караул!!!
Короче сама передача работает(сделал по прерываниям - уже жалею). Декодирование тоже проходит. Сигнатуры совпадают.
Почему то сама запись не происходит. Флэш после операции девственно чист. И сама операция идёт - уснуть можно. Да и выспаться тоже.
То ли JTAGом нельзя при данной операции, то ли ещё что-то.
Не понимаю также записи вида
        spm
    #endif
    dw        0xFFFF
    nop
В даташите тоже такого не нашёл.
PS: ATMEGA640
Costa
сообщение Jul 22 2013, 10:27
Пользователь №: 42 726
PS: ATMEGA640
Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с подобной проблемой, не пишется FLASH из бутлоадера. Бутлоадер немного переделанный под себя из AES-аппнота, подобных бутлоадеров понаделано прилично под меги 16/32/64, все работают. А вот под 640 - не шьет sad.gif
Исходные данные: камень Atmega640-16AU, питание схемы 5В, кварц 14.7456МГц.
Фузы: E:0xF4 H:0xDA L:0xD7 L:0x3F (вообще последний должен быть 0x0C, но ставлю 0x3F для тестов, чтобы уж точно была разрешена запись spm и чтобы потом FLASH можно было прочитать для сравнения)
Вот кусочки исходников, откуда пишется во FLASH
CODE
else if (type == TYPE_PROGRAM)
// Program page buffer into flash page
unsigned int *q = (unsigned int *) pageBuffer;
unsigned char APPFLASH *r = address;
do
spmWriteWord(r, *q++);
r += 2;
while (--size);
spmErasePage(address);
spmProgramPage(address);
Вот исходник spm640.asm (сделал специальный под 640, обрезав "лишнее")
CODE
NAME spm(16)
PUBLIC spmWriteWord
PUBLIC spmErasePage
PUBLIC spmProgramPage
PUBLIC spmEEWriteByte
#define __ENABLE_BIT_DEFINITIONS__
#include INCLUDE_FILE
#if !defined( EEMWE )
#define EEMWE EEMPE
#endif
#if !defined( EEWE )
#define EEWE EEPE
#endif
// I/O registers used
RSEG CODE
// Writes one word to a temporary page buffer
spmWriteWord:
movw r1:r0, r19:r18
ldi r22, (1 << SPMEN)
rjmp spmSPM
// Erases one flash page
spmErasePage:
ldi r22, (1 << PGERS) | (1 << SPMEN)
rjmp spmSPM
// Programs the temporary buffer to flash memory
spmProgramPage:
ldi r22, (1 << PGWRT) | (1 << SPMEN)
// Executes self-programming command
spmSPM:
; movw r31:r30, r17:r16
; в целях тестирования по адресу 0 всегда пишем константу 0x1357
ldi r31, 0
ldi r30, 0
ldi r19, 0x13
ldi r18, 0x57
movw r1:r0, r19:r18
rcall spmWait
in r20, SREG
cli
sts SPMCSR, r22
spm
dw 0xFFFF
nop
out SREG, r20
ret
spmWait:
wdr
__spmWait:
lds r23, SPMCSR
andi r23, (1 << SPMEN)
brne __spmWait
ret
// Writes one byte to EEPROM memory
spmEEWriteByte:
rcall spmWait
rcall spmEEWriteByteComplete
out EEARL, r16
out EEARH, r17
out EEDR, r18
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
spmEEWriteByteComplete:
sbic EECR, EEWE
rjmp spmEEWriteByteComplete
ret
END
Вот настройки линкера
CODE
-ca90
-w29
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
-H1895 -h(CODE)(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
// Code memory
-Z(CODE)NEAR_F,HUGE_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT,CODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
-Z(FARCODE)FAR_F,FARCODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
// RAM
-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
-Z(DATA)RSTACK+100=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
-Z(DATA)CSTACK+(RAM_SIZE-300-APP_SRAM_USAGE)=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
Вот вывод map-а
CODE
* MODULE MAP *
DEFINED ABSOLUTE ENTRIES
PROGRAM MODULE, NAME : ?ABS_ENTRY_MOD
Absolute parts
ENTRY ADDRESS REF BY
APP_SRAM_USAGE 0000042E
RAM_BASE 00000200
RAM_SIZE 00002000
IVT_SIZE 000000E4
FLASH_SIZE 00010000
BOOT_SIZE 00001000
SEGMENTS IN THE MODULE
INTVEC
Common segment, address: CODE 0000F000 - 0000F063 (0x64 bytes), align: 0
Segment part 0.
* SEGMENTS IN ADDRESS ORDER *
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC CODE 0000F000 - 0000F063 64 com 1
NEAR_F CODE 0000F064 - 0000F097 34 rel 0
SWITCH CODE 0000F098 dse 0
HUGE_F CODE 0000F098 dse 0
INITTAB CODE 0000F098 - 0000F09D 6 rel 0
DIFUNCT CODE 0000F09E dse 0
CODE CODE 0000F09E - 0000F9C9 92C rel 1
ABSOLUTE DATA 0000001F rel 0
DATA 00000020
DATA 00000021
DATA 00000027 - 00000028 2
DATA 0000002A - 0000002B 2
DATA 0000002D - 0000002E 2
DATA 00000030 - 00000031 2
DATA 00000033 - 00000034 2
DATA 00000036 - 00000036 1
DATA 0000004C - 0000004E 3
DATA 00000055 - 00000055 1
DATA 00000060 - 00000060 1
DATA 0000006F - 0000006F 1
DATA 0000007C - 0000007C 1
DATA 00000080 - 00000082 3
DATA 00000084 - 00000085 2
DATA 000000C0 - 000000C1 2
DATA 000000C4 - 000000C6 3
DATA 00000101 - 00000102 2
DATA 00000104 - 00000105 2
DATA 00000107 - 00000108 2
DATA 0000010A - 0000010B 2
NEAR_I DATA 00000200 dse 0
NEAR_Z DATA 00000200 - 0000061F 420 rel 0
RSTACK DATA 00000620 - 0000071F 100 dse 0
CSTACK DATA 00000720 - 00001FF1 18D2 dse 0
* END OF CROSS REFERENCE *
2 506 bytes of CODE memory
7 666 bytes of DATA memory (+ 41 absolute )
Errors: none
Warnings: none
Пишу бутлоадер, обновляю через него прошивку, читаю FLASH - чистая с 0-го адреса (0xFFFF), с 0xF000 - бутлоадер.
Пишу бутлоадер и рабочую прошивку, обновляю через бутлоадер прошивку, читаю FLASH - прошивка по адресу 0 на константу 0x1357 не затирается, с 0xF000 - бутлоадер.
Прошу помощи, уже весь мозг сломал, в чем может быть причина, куда копать.
- SasaVitebsk   AES bootloader от Atmel (AVR231)   Sep 25 2007, 22:09
- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 26 2007, 01:09) ...   Sep 25 2007, 22:27
- - Сергей Борщ   Только что закончил портирование под WinAVR и мегу...   Sep 26 2007, 13:49
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 26 2007, 16:49) ...   Sep 27 2007, 06:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Sep 27 2007, 09:03) Проце...   Sep 27 2007, 09:23
- - SasaVitebsk   Сенькую. Да я тоже просмотрел и наметил теже, пох...   Sep 26 2007, 18:55
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 26 2007, 21:55) ...   Sep 26 2007, 20:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 26 2007, 21:55) ...   Sep 26 2007, 20:25
- - at90   http://download.easytoweb.net/AVR-Bootloader109.ex...   Oct 1 2007, 14:54
- - SasaVitebsk   Не совсем по данной теме, но близко. Не понял как...   Oct 2 2007, 11:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 2 2007, 14:47) Н...   Oct 2 2007, 15:53
- - SasaVitebsk   2700 пока - я в растройстве. Сергей а Вы делали ...   Oct 4 2007, 11:21
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 14:21) И...   Oct 4 2007, 11:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 14:21) 2...   Oct 4 2007, 12:42
||- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 14:42) Э...   Oct 4 2007, 19:39
|- - bodja74   2Саша В двух словах ничего не скажеш ,просто сгон...   Oct 4 2007, 15:52
- - SasaVitebsk   Спасибо друзья. Буду разбираться. Ночь длинна.   Oct 4 2007, 18:59
|- - _Артём_   Цитата(Costa @ Jul 22 2013, 13:27) Пишу б...   Jul 22 2013, 11:15
|- - Hmm   Что-бы не плодить темы, спрошу здесь: Поскольку су...   Jul 22 2013, 18:24
|- - Costa   Цитата(_Артём_ @ Jul 22 2013, 15:15) Вы п...   Jul 23 2013, 06:42
- - bodja74   До сих пор мучаешся Выкладывай ,что и в каком по...   Oct 15 2007, 15:15
- - Costa   Вот исходник с разрешением RWWCODE else if (...   Jul 23 2013, 10:40
- - Hmm   Процесс обновления думаю некритичен, а вот наличие...   Jul 24 2013, 17:37
|- - Costa   Цитата(Hmm @ Jul 24 2013, 21:37) Процесс ...   Jul 24 2013, 18:15
|- - _Артём_   Цитата(Hmm @ Jul 24 2013, 20:37) Почему н...   Jul 24 2013, 18:43
|- - Costa   Цитата(_Артём_ @ Jul 24 2013, 22:43) Себя...   Jul 24 2013, 19:12
- - Hmm   Я наверное не внятно описал гипотетическую ситуаци...   Jul 25 2013, 17:30
|- - Costa   Цитата(Hmm @ Jul 25 2013, 21:30) Я наверн...   Jul 25 2013, 20:05
- - Hmm   Цитатавероятность порчи основной прошивки в этом с...   Jul 25 2013, 20:29
- - Costa   Цитата(Hmm @ Jul 26 2013, 00:29) Согласен...   Jul 27 2013, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
