> Как отлаживать AT91RM9200?, Есть только Wiggler...
afad
сообщение Nov 22 2004, 14:13
Пользователь №: 545
Подскажите как загрузить программу в AT91RM9200. Я так понял IAR не поддерживает Wiggler для этого процессора. Или я не прав?
undi
сообщение Nov 24 2004, 08:17
Из: Пермь
Пользователь №: 300
CrossStudio видит проц нормально только после перехода на быстрый кварц. Это приходится сразу прописывать в ресет-скрипте . Программа в срам грузится без проблем, да и выполняется тоже. Но вот какой-то гемор с ремапом и сбросом процессора. Так и не получается написать скрипт, чтоб все загружалось и работало автоматом. Если посмотреть скрипт от EB40A , то почему-то сброс процессора производят по переполнению WDT. И он там замечательно проходит, все грузится, запускается. Пытаемся повторить для AT91RM9200- одни косяки.
DIM
сообщение Dec 24 2004, 10:02
Пользователь №: 277
Подтверждаю. WIGGLER не работает.
Где то проходила инфа, что проблема в том, что проц стартует на 32768Гц
у WIGGLERA мин частота 4МГц/8 (я пользовался FLASH PROGRAMMER)
от же с PXA 255 проблем нет
undi
сообщение Dec 25 2004, 05:26
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Ну в общем то проблему, так или иначе решили. Начиная с делителя на 5 работает и CW и FlashProgrammer, но ему опять же надо пару регистров заранее прописать, чтоб на бастрый кварц перешел.
DIM
сообщение Dec 27 2004, 09:45
Пользователь №: 277
[quote=undi,Dec 25 2004, 08:26]
[quote=DIM,Dec 24 2004, 13:02]Подтверждаю. WIGGLER не работает.
[/quote]
попытка что-то не проходит
значение регистров - 0xFFFFFC20=0x0000FF01 (PMC_MOR)
значение регистров - 0xFFFFFC30=0x00000301 (PMC_MCKR)
инициализация именно в этой последовательности
говорит - кабель не присоединен.
проверил все варианты делителя
Может что-то еще надо записать. Хотя вроде этого достаточно
- afad   Как отлаживать AT91RM9200?   Nov 22 2004, 14:13
- - DPL   Wiggler для ARM920T, как я понял, поддерживается M...   Nov 22 2004, 16:53
- - xoms   Вот помнится не получилось у меня завести AT91RM92...   Nov 23 2004, 03:03
- - DPL   Цитата(xoms @ Nov 23 2004, 06:03 AM)Вот помни...   Nov 23 2004, 09:16
- - IgorKossak   Цитата(afad @ Nov 22 2004, 05:13 PM)Подскажит...   Nov 23 2004, 09:53
- - xoms   Цитата(DPL @ Nov 23 2004, 12:16 PM)Цитата(xom...   Nov 23 2004, 10:32
- - afad   Цитата(xoms @ Nov 23 2004, 01:32 PM)Потом про...   Nov 23 2004, 10:39
- - afad   Цитата(IgorKossak @ Nov 23 2004, 12:53 PM)Ниу...   Nov 23 2004, 10:44
- - xoms   Цитата(afad @ Nov 23 2004, 01:39 PM)Нельзя ли...   Nov 24 2004, 03:51
|- - dch   Цитата(xoms @ Nov 24 2004, 06:51)Сам проц уме...   Feb 19 2005, 02:44
|- - d__   Цитата(dch @ Feb 19 2005, 05:44)Цитата(xoms ...   Feb 24 2005, 07:40
|- - dch   Цитата, а х-модем! Точно, по x-терминалу трудн...   Feb 25 2005, 16:33
- - undi   function RM9200_Reset() { TargetInterface.setNSR...   Dec 27 2004, 12:56
|- - DIM   Цитата(undi @ Dec 27 2004, 15:56)function RM9...   Dec 27 2004, 14:45
|- - DIM   Цитата(undi @ Dec 27 2004, 15:56)function RM9...   Dec 28 2004, 07:34
|- - undi   Цитата(DIM @ Dec 28 2004, 10:34)Цитата(undi ...   Jan 30 2005, 09:50
- - undi   Там в настройках самого проца можно прописать нео...   Dec 27 2004, 15:23
- - Runner   Тема давняя, но, надеюсь, актуальность не потеряла...   Mar 27 2006, 08:27
- - AlexBoy   Цитата(Runner @ Mar 27 2006, 11:27) Тема ...   Apr 6 2006, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
