AES bootloader от Atmel (AVR231), Кто разбирался с данным примером? |
Oct 14 2007, 17:45
Пользователь №: 11 521
Караул!!! Спасайте кто знает и разбирался с данным примером. Короче сама передача работает(сделал по прерываниям - уже жалею). Декодирование тоже проходит. Сигнатуры совпадают. Почему то сама запись не происходит. Флэш после операции девственно чист. И сама операция идёт - уснуть можно. Да и выспаться тоже. То ли JTAGом нельзя при данной операции, то ли ещё что-то. Не понимаю также записи вида Код spm #endif dw 0xFFFF nop В даташите тоже такого не нашёл. PS: ATMEGA640
Jul 22 2013, 10:27
Пользователь №: 42 726
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 14 2007, 21:45)  Почему то сама запись не происходит. Флэш после операции девственно чист. ... PS: ATMEGA640 Доброго времени суток, коллеги! Столкнулся с подобной проблемой, не пишется FLASH из бутлоадера. Бутлоадер немного переделанный под себя из AES-аппнота, подобных бутлоадеров понаделано прилично под меги 16/32/64, все работают. А вот под 640 - не шьет  Исходные данные: камень Atmega640-16AU, питание схемы 5В, кварц 14.7456МГц. Фузы: E:0xF4 H:0xDA L:0xD7 L:0x3F (вообще последний должен быть 0x0C, но ставлю 0x3F для тестов, чтобы уж точно была разрешена запись spm и чтобы потом FLASH можно было прочитать для сравнения) Вот кусочки исходников, откуда пишется во FLASH CODE else if (type == TYPE_PROGRAM) { // Program page buffer into flash page unsigned int *q = (unsigned int *) pageBuffer; unsigned char APPFLASH *r = address; do { spmWriteWord(r, *q++); r += 2; } while (--size); spmErasePage(address); spmProgramPage(address); } Вот исходник spm640.asm (сделал специальный под 640, обрезав "лишнее") CODE NAME spm(16) PUBLIC spmWriteWord PUBLIC spmErasePage PUBLIC spmProgramPage PUBLIC spmEEWriteByte
#define __ENABLE_BIT_DEFINITIONS__ #include INCLUDE_FILE
#if !defined( EEMWE ) #define EEMWE EEMPE #endif #if !defined( EEWE ) #define EEWE EEPE #endif
//============================================================================= // I/O registers used
RSEG CODE
//============================================================================= // Writes one word to a temporary page buffer
spmWriteWord: movw r1:r0, r19:r18 ldi r22, (1 << SPMEN) rjmp spmSPM
//============================================================================= // Erases one flash page
spmErasePage: ldi r22, (1 << PGERS) | (1 << SPMEN) rjmp spmSPM
//============================================================================= // Programs the temporary buffer to flash memory
spmProgramPage: ldi r22, (1 << PGWRT) | (1 << SPMEN)
//============================================================================= // Executes self-programming command
spmSPM: ; movw r31:r30, r17:r16
; в целях тестирования по адресу 0 всегда пишем константу 0x1357 ldi r31, 0 ldi r30, 0 ldi r19, 0x13 ldi r18, 0x57 movw r1:r0, r19:r18
rcall spmWait
in r20, SREG cli
sts SPMCSR, r22 spm dw 0xFFFF nop out SREG, r20 ret
spmWait: wdr __spmWait: lds r23, SPMCSR andi r23, (1 << SPMEN) brne __spmWait
ret
//============================================================================= // Writes one byte to EEPROM memory
spmEEWriteByte: rcall spmWait rcall spmEEWriteByteComplete
out EEARL, r16 out EEARH, r17 out EEDR, r18
sbi EECR, EEMWE sbi EECR, EEWE spmEEWriteByteComplete: sbic EECR, EEWE rjmp spmEEWriteByteComplete ret
END Вот настройки линкера CODE -ca90 -w29
//============================================================================= // Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1) -H1895 -h(CODE)(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
//============================================================================= // Code memory
-Z(CODE)NEAR_F,HUGE_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT,CODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1) -Z(FARCODE)FAR_F,FARCODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
//============================================================================= // RAM -Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1) -Z(DATA)RSTACK+100=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1) -Z(DATA)CSTACK+(RAM_SIZE-300-APP_SRAM_USAGE)=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1) Вот вывод map-а CODE **************************************** * * * MODULE MAP * * * ****************************************
DEFINED ABSOLUTE ENTRIES PROGRAM MODULE, NAME : ?ABS_ENTRY_MOD
Absolute parts ENTRY ADDRESS REF BY ===== ======= ====== APP_SRAM_USAGE 0000042E RAM_BASE 00000200 RAM_SIZE 00002000 IVT_SIZE 000000E4 FLASH_SIZE 00010000 BOOT_SIZE 00001000 *************************************************************************
SEGMENTS IN THE MODULE ====================== INTVEC Common segment, address: CODE 0000F000 - 0000F063 (0x64 bytes), align: 0 Segment part 0.
**************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * ****************************************
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== INTVEC CODE 0000F000 - 0000F063 64 com 1 NEAR_F CODE 0000F064 - 0000F097 34 rel 0 SWITCH CODE 0000F098 dse 0 HUGE_F CODE 0000F098 dse 0 INITTAB CODE 0000F098 - 0000F09D 6 rel 0 DIFUNCT CODE 0000F09E dse 0 CODE CODE 0000F09E - 0000F9C9 92C rel 1 ABSOLUTE DATA 0000001F rel 0 DATA 00000020 DATA 00000021 DATA 00000027 - 00000028 2 DATA 0000002A - 0000002B 2 DATA 0000002D - 0000002E 2 DATA 00000030 - 00000031 2 DATA 00000033 - 00000034 2 DATA 00000036 - 00000036 1 DATA 0000004C - 0000004E 3 DATA 00000055 - 00000055 1 DATA 00000060 - 00000060 1 DATA 0000006F - 0000006F 1 DATA 0000007C - 0000007C 1 DATA 00000080 - 00000082 3 DATA 00000084 - 00000085 2 DATA 000000C0 - 000000C1 2 DATA 000000C4 - 000000C6 3 DATA 00000101 - 00000102 2 DATA 00000104 - 00000105 2 DATA 00000107 - 00000108 2 DATA 0000010A - 0000010B 2 NEAR_I DATA 00000200 dse 0 NEAR_Z DATA 00000200 - 0000061F 420 rel 0 RSTACK DATA 00000620 - 0000071F 100 dse 0 CSTACK DATA 00000720 - 00001FF1 18D2 dse 0
**************************************** * * * END OF CROSS REFERENCE * * * ****************************************
2 506 bytes of CODE memory 7 666 bytes of DATA memory (+ 41 absolute )
Errors: none Warnings: none Пишу бутлоадер, обновляю через него прошивку, читаю FLASH - чистая с 0-го адреса (0xFFFF), с 0xF000 - бутлоадер. Пишу бутлоадер и рабочую прошивку, обновляю через бутлоадер прошивку, читаю FLASH - прошивка по адресу 0 на константу 0x1357 не затирается, с 0xF000 - бутлоадер. Прошу помощи, уже весь мозг сломал, в чем может быть причина, куда копать.
Jul 23 2013, 06:42
Цитата(_Артём_ @ Jul 22 2013, 15:15)  Вы после записи страницы разрешаете RWW section? По исходникам непонятно. Вообще нет, и до этого случая все прекрасно работало. Не хочется думать, что мне просто несказанно везло, но за несколько лет сбоев не наблюдалось. Возможно используется какой-то хитрый трюк, давно это было. По теме - я об этом думал и даже делал тест, в котором реализовывал такой алгоритм - стирание страницы, разрешение RWW, запись в буфер, запись страницы, разрешение RWW. Результат был тем же - не работало. Но если Вы считаете, что это критически важно, я повторю тест и выложу результат с исходником. Цитата(Hmm @ Jul 22 2013, 22:24)  Что-бы не плодить темы, спрошу здесь: Поскольку существует возможность "вывалиться" в загрузчик (jump, call, ..) , то и вероятность "слёта" прошивки не равна нулю? Т.е. использовать этот способ обновления ПО в случаях ответственного применения нельзя. Командировки по разным странам обременительны. Извиняюсь, если это обсуждалось, но сходу не нашел. Смотря что Вы имеете в виду под "слетом" прошивки. Если несанкционированный вылет рабочей прошивки в код загрузчика - то да, такое теоретически возможно, и да, теоретически возможно, что МК попадет в такое место загрузчика, в котором зациклится. Но на этот случай есть WDT, который сбросит МК и все восстановится, если конечно а) в этом "цикле" не встретится команда wdr б) сам WDT не окажется временно отключенным. Повторюсь из предыдущего поста - я с таким не сталкивался. А если Вы боитесь, что во время обновления произойдет сбой, прошивка "недообновится" и привет - то нет. Принцип такой - сначала ВСЕГДА стартует бутлоадер, смотрится некий признак, переходить ли в режим обновления. Если признака нет (тут каждый на что горазд придумывает по каким критериям переходить, смотря какой интерфейс используется, таймауты и пр.), считается CRC всей памяти МК (application, т.е. от 0 до бутлоадера), если CRC сошлась, управление передается на 0-ой адрес рабочей прошивке. Рабочая прошивка тоже должна уметь "ловить" какие-то признаки, по которым она передает управление бутлоадеру в целях обновления. Как она это делает? Тупо и цинично  - встает колом и по WDT ресетится, попадая в бутлоадер. Ну а если бутлоадер "понял", что кто-то извне хочет обновлять - он и обновляет, ну там целый набор команд в аппноте, опять же Вы можете оставить себе только необходимые. Например я оставил только запись FLASH/EEPROM, старт/стоп, все чтения удалил, и все остальное. А фузы блокировки выставил таким образом, что из рабочей прошивки нельзя ни читать ни писать область бутлоадера, и нельзя ни читать ни писать application область, и поскольку прошивки формирую только я, и прошивки эти шифрованные (ключ внутри бутлоадера, на каждый тип устройства свой), получилось очень удобно - вероятность взлома прошивки или ее воровства практически нулевая. Да, забыл добавить, если происходит сбой при обновлении, надо просто запустить процесс повторно - в 99.99% случаев помогает.
SasaVitebsk AES bootloader от Atmel (AVR231) Sep 25 2007, 22:09 zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Sep 26 2007, 01:09) ... Sep 25 2007, 22:27 Сергей Борщ Только что закончил портирование под WinAVR и мегу... Sep 26 2007, 13:49 zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Sep 26 2007, 16:49) ... Sep 27 2007, 06:03  Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Sep 27 2007, 09:03) Проце... Sep 27 2007, 09:23 SasaVitebsk Сенькую.
Да я тоже просмотрел и наметил теже, пох... Sep 26 2007, 18:55 zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Sep 26 2007, 21:55) ... Sep 26 2007, 20:03 Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Sep 26 2007, 21:55) ... Sep 26 2007, 20:25 at90 http://download.easytoweb.net/AVR-Bootloader109.ex... Oct 1 2007, 14:54 SasaVitebsk Не совсем по данной теме, но близко.
Не понял как... Oct 2 2007, 11:47 Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Oct 2 2007, 14:47) Н... Oct 2 2007, 15:53 SasaVitebsk 2700 пока - я в растройстве.
Сергей а Вы делали ... Oct 4 2007, 11:21 zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 14:21) И... Oct 4 2007, 11:42 Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 14:21) 2... Oct 4 2007, 12:42  ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 14:42) Э... Oct 4 2007, 19:39 bodja74 2Саша
В двух словах ничего не скажеш ,просто сгон... Oct 4 2007, 15:52 SasaVitebsk Спасибо друзья. Буду разбираться. Ночь длинна. Oct 4 2007, 18:59   Hmm Что-бы не плодить темы, спрошу здесь:
Поскольку су... Jul 22 2013, 18:24 bodja74 До сих пор мучаешся
Выкладывай ,что и в каком по... Oct 15 2007, 15:15 Costa Вот исходник с разрешением RWWCODE else if (... Jul 23 2013, 10:40 Hmm Процесс обновления думаю некритичен, а вот наличие... Jul 24 2013, 17:37 Costa Цитата(Hmm @ Jul 24 2013, 21:37) Процесс ... Jul 24 2013, 18:15 _Артём_ Цитата(Hmm @ Jul 24 2013, 20:37) Почему н... Jul 24 2013, 18:43  Costa Цитата(_Артём_ @ Jul 24 2013, 22:43) Себя... Jul 24 2013, 19:12 Hmm Я наверное не внятно описал гипотетическую ситуаци... Jul 25 2013, 17:30 Costa Цитата(Hmm @ Jul 25 2013, 21:30) Я наверн... Jul 25 2013, 20:05 Hmm Цитатавероятность порчи основной прошивки в этом с... Jul 25 2013, 20:29 Costa Цитата(Hmm @ Jul 26 2013, 00:29) Согласен... Jul 27 2013, 07:09
