> Как из 1В сделать 5В?
Roland303
сообщение Jul 22 2013, 20:02
Пользователь №: 77 643
Здравствуйте.
На цифровом кинопроекторе имеется 37-пиновый разъем GPIO. Он имеет пины, работающие как на вход, так и на выход. Внутри это разъема то ли транзисторный ключ, то ли твердотельные реле, не знаю. Когда изнутри кинопроектора на разъем подается сигнал на нужный выход, то внутри этого выхода замыкается ключ. Сопротивление у этого выхода слишком большое. При разомкнутом состоянии выше 40МОм, при замкнутом 20-40МОм.
А нам нужно повесить на этот выход контакты темнителя света. Поскольку сопротивление большое, нам посоветовали добавить в схему питание на 5В и электромагнитное реле 5В.
Вложил схему, которую спаяли. В итоге, при разомкнутом ключе в разъеме, напряжение на катушке 0,010В, при замкнутом - 1,3В. То есть нужных для срабатывания реле 5В не добиться.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Может добавить в схему транзистор или какое-нибудь реле похитрее? На 1В, к сожалению, реле не существует, с ним бы схема заработала как надо.
Сообщение отредактировал Roland303 - Jul 22 2013, 20:03
сообщение Jul 23 2013, 05:35
Пользователь №: 45 710
Естественно открытый коллектор, 4 нескоммутированных оптрона, в инструкции это прямо сказано.
Цитата(Roland303 @ Jul 23 2013, 01:40) *
Темнитель у нас вот такой
Вас не про цвет корпуса, массу, цену и т.п. спрашивают. Какого типа у него вход управления?
Roland303
сообщение Jul 24 2013, 12:26
Если не секрет, о какой инструкции Вы говорите? Я не могу найти даже схему разъема GPIO.
Аппдейт: нашел инструкцию к кинопроектору NEC, там похоже идентичный разъем и более подробное его описание (оптрон, 50мА). Но на разных кинопроекторах встречаются абсолютно такие же 37-pin разъемы, но с совершенно другой распиновкой. Нет уверенности, что наш GPIO внутри устроен точно таким же образом.
Вы простите, в электротехнике я не силен, поэтому ваш вопрос до конца не понимаю. Могу лишь сказать, что темнитель состоит как бы из двух частей: основной блок и пульт управления. Основной блок питается от однофазной сети. Между основным блоком и пультом - малоточка. Контакты в пульте выглядят примерно следующим образом: 0, вкл, выкл, 50%, темно, светло. Замыкаем 0 и вкл. - получаем свет в зале. Обычно мы с выхода GPIO протягиваем два провода на вкл и 0 на пульте, и когда замыкается ключ внутри разъема кинопроектора - соответственно срабатывает темнитель, и свет включается. Здесь же мы решили, что из-за большого сопротивления внутри разъема, контур не замыкается. Поэтому мы и внесли в схему 5В, но этого оказалось недостаточно для замыкания реле, на которое мы повесили контакты темнителя.
Так как нам решить данную проблему?
Цитата(Plain @ Jul 23 2013, 11:18) *
По логике-то никаких токов не надо — если этот темнитель по этому сигналу плавно включает и выключает, то ясное дело, что этот сигнал слаботочный, по той же логике должен быть контактом и должен прекрасно работать без каких-либо посредников.
Почему он у них не работает — есть подозрение, что исходя из паспортных 50 мА оптрон там составной, а вход темнителя сделан стандартной логикой.
Я не помню точно, подключали ли мы напрямую темнитель к выходу GPIO, но мы точно изначально прозванивали разъем на предмет замкнутости. При подаче сигнала на этот выход, он не замыкался.
Сообщение отредактировал Roland303 - Jul 24 2013, 12:29
сообщение Jul 24 2013, 14:01
Прозванивать если и надо было, то не GPIO, а темнитель.
Проблема скорее всего в том, что темнителю нужно определённое минимальное падение напряжения на замкнутых контактах кнопки его пульта (ноль, или близко к тому), а оптрон выхода GPIO проектора на такое физически не способен.
В общем, попробуйте такую схему:
При достаточной квалификации в магазин ходить не обязательно, транзистор и резисторы можно отпаять из дохлой техники. В качестве БП годится практически любой зарядник сотового.
- Roland303   Как из 1В сделать 5В?   Jul 22 2013, 20:02
- - V.K   Цитата(Roland303 @ Jul 23 2013, 01:02) По...   Jul 22 2013, 20:06
- - Егоров   Что собою представляет темнитель?   Jul 22 2013, 20:29
- - Roland303   За совет про компаратор спасибо! Нужно обмозго...   Jul 22 2013, 22:40
- - stells   Цитата(Roland303 @ Jul 23 2013, 00:02) Со...   Jul 23 2013, 04:29
|- - stells   Цитата(Plain @ Jul 23 2013, 09:35) Естест...   Jul 23 2013, 07:00
|- - stells   Цитата(Roland303 @ Jul 24 2013, 16:26) Я ...   Jul 24 2013, 12:58
|- - Roland303   Огромное спасибо за схему! Спаяю на следующей ...   Jul 24 2013, 19:35
- - Plain   По логике-то никаких токов не надо — если этот тем...   Jul 23 2013, 07:18
- - Plain   Схема от 5 В может потребить максимум 8 мА. КТ315...   Jul 24 2013, 19:51
|- - Roland303   Цитата(Plain @ Jul 24 2013, 23:51) Схема ...   Jul 24 2013, 20:32
- - Roland303   Здравствуйте снова. Прошу прощения за дезинформаци...   Jul 31 2013, 21:46
- - Plain   Цитата(Roland303 @ Aug 1 2013, 00:46) есл...   Aug 1 2013, 06:52
- - Roland303   Цитата(Plain @ Aug 1 2013, 10:52) Скорее ...   Aug 2 2013, 05:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
