> Передача видео и аудио
vetik
сообщение May 19 2006, 11:50
Пользователь №: 17 259
Подскажите кто может как выполнить следующую задачу:
Необходимо одновременно передавать с компьютера картинку и звук на 25 мониторов,
которые находятся в маршрутных такси (соответственно находятся постоянно в движении).
Возможно ли это? Подскажите пожалуйста какое необходимо оборудование и если можно
примерную его стоимость? Да чуть не забыл - максимальная дальность передачи 10-15 км.
Заранее спасибо тем, кто откликнется.
vetik
сообщение May 19 2006, 14:04
Спасибо за быстрые ответы. А какая примерно стоимость DVB-T передатчик и set-top-box-ов???
Какие именно производители обеспечивают наилучшее соотношение цена/качество (какие конкретно модели советуете).Меня интересует именно этот вариант, потому что необходимо менять картинку время от времени непосредственно с помощью компьютера (а в случае с DVD+LCD такое сделать нереально). Если делать DVD+LCD, то DVD работает от 220 В, а в маршрутке только 12 В. Как в этом случае быть???
Panych
сообщение May 19 2006, 18:51
Пользователь №: 35
поверьте, сделать питание DVD от 12 вольт тем или иным способом неимоверно проще и дешевле передатчиков smile.gif
Меня интересует именно этот вариант, потому что необходимо менять картинку время от времени непосредственно с помощью компьютера (а в случае с DVD+LCD такое сделать нереально).ыть???
имеется в виду, что картинка всегда должна быть стоячей? тогда надо брать DVD, который понимает PhotoCD и управлять им через обычный радиоканал - все равно это проще...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
SergCom07
сообщение May 22 2006, 11:55
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Вы бы конкретизировали задачу.
Вариант, когда будет передаваться изображение и звук на движущиеся объекты в принципе возможен, но я с трудом представляю себе цель, которая бы оправдала затраченные на ее выполнение средства (немалые), если речь идет о маршрутных такси. Особенно если нужо передавать видео и аудиопоток.
Гораздо проще сделать хранение выводимой информации (видеоряд и звук) непосредственно в маршрутке, а управлять ее воспроизведением уже удаленно.
Если же надо передавать статические картинки, то можно использовать, например, GSM (GPRS).
Дорогу осилит идущий туда
vetik
сообщение May 26 2006, 09:46
Я хочу заниматься рекламной деятельностью в маршрутных такси нашего города, поэтому и думал про вариант передачи видео и аудио потока на движущиеся объекты. А как можно сделать хранение информации в маршрутных и управление ею удаленно??? help.gif
SergCom07
сообщение May 29 2006, 08:05
Из: Кожухово
Например поставить небольшой промышленный (надежный) компьютер с жестким диском, если информации много или с флэш диском, если не очень много (второй вариант гораздо надежней). К компьютеру подключается радиоприемник (какой сейчас не важно). На комьютере работает управляющая программа, которая при приеме управляющих команд отображает то, что нужно.
Но, мне кажется, управление по радио каналу в данном случае лишнее, ведь врядли в рекламном бизнесе нужна такая оперативность. Достаточно в начале рабочего дня загрузить все данные на день и алгоритм их отбражения (это показывается во столько-то и в течении такого времени) и запустить на выполнение.
- vetik   Передача видео и аудио   May 19 2006, 11:50
- - WHALE   Покупай DVB-T передатчик,оформляй лицензию,а также...   May 19 2006, 11:59
- - Panych   да уж, DVD можно найти рублей по 800 (у нас ) и эт...   May 19 2006, 13:12
|- - Alexandr   Цитата(vetik @ May 19 2006, 18:04) Если д...   May 19 2006, 14:37
|- - monty   Цитата(vetik @ May 26 2006, 16:46) Я хочу...   Jun 9 2008, 09:47
- - ТЕЛЕМАТИКА   А мне кажется что ничего проще нет как например по...   Jun 8 2008, 12:30
- - rv3dll(lex)   лицензия на телевизионное вещание стоит огромных ...   Jun 9 2008, 05:17
- - ТЕЛЕМАТИКА   Так а при чём тут телевизионное вещание? Всё проис...   Jun 11 2008, 15:23
- - DpInRock   Есть передатчики Голубого зуба дальнобойные. А в м...   Jun 11 2008, 15:40
- - ТЕЛЕМАТИКА   Цитата(DpInRock @ Jun 11 2008, 19:40) Ест...   Jun 12 2008, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
