Господа, а не пора ли уже забыть про встроенные стеки? |
Jul 24 2013, 08:54
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Ну вот подумайте STM32103RET стоит около 5$(в принципе хватит даже STM32103RСT). Порт FreeRTOS для этого контроллера есть, так-же есть порт lwip+ppp для freertos, т.е. практически все системное п.о. уже написано, только бери и кушай  . При этом мы получаем систему с которой работать на порядок удобней чем со встроенным стеком соответственно уменьшается время разработки. Кроме того возможности такой системы намного шире, например попробуйте открыть с помощью Simcom-вского встроенного стека пару серверних портов, с помощью стека от Telit вы сможете открыть несколько портов но при этом каждый серверный сокет может принять только одно соединение, а это не годиться, к примеру, для web-сервера, и.т.д. Кроме того, как бонус, отказавшись от встроенного стека мы получаем практически полную независимость от типа gsm модуля. Честно говоря вижу лишь один случай когда использование встроенного стека оправданно - когда программа работает на самом модуле(OpenAT, OpenCPU, phyton, java итд) ЗЫ Недавно пришлось преводить девайс на Sagem HILO NC на внешний стек по причине глючности внутреннего. И был приятно удивлен насколько это просто.
Jul 26 2013, 09:13
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(zebrox @ Jul 26 2013, 13:02)  Вопрос немного не в тему, но все-же спрошу.
А каким образом можно реализовать свой стек TCP? Ведь жсм модуль, в сторону проца, может выдать только два типа какна UDP или TCP.
Или TCP работает поверх UDP, т.е. дайм процу комаду установи UDP соединиени, а затем по верх него мы устанавливаем TCP соединение? Или жсм модуль может выдать процу еще третий тип канала, который не UDP/TCP, даже не знаю как его назвать, raw data??? Попробуйте начать с http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
=F8= Господа, а не пора ли уже забыть про встроенные стеки? Jul 24 2013, 08:54 andrewlekar А как смс принимать? А входящие звонки?
TCP стеку ... Jul 24 2013, 09:04 =F8= Цитата(andrewlekar @ Jul 24 2013, 12:04) ... Jul 24 2013, 09:51 andrewlekar ЦитатаНасколько большие?
Точно не знаю, но lwIp у ... Jul 24 2013, 10:06 =F8= Цитата(andrewlekar @ Jul 24 2013, 13:06) ... Jul 24 2013, 10:40 CADiLO >>>например попробуйте открыть с помощью ... Jul 24 2013, 10:45 =F8= 2 CADiLO ну вы хоть-бы ":)" поставили. Р... Jul 24 2013, 11:02  yooj TCP сервер тоже работает
P.S. поставлю смайлик на... Jul 24 2013, 12:27 CADiLO не переживайте, TCP тоже тестировали... спроса на ... Jul 24 2013, 11:48 =F8= Цитата(CADiLO @ Jul 24 2013, 14:48) не пе... Jul 24 2013, 12:42  yooj Цитата(=F8= @ Jul 24 2013, 15:42) Работае... Jul 24 2013, 13:20  ArtemKAD Цитата(=F8= @ Jul 24 2013, 15:42) Да я и ... Jul 25 2013, 07:30   =F8= Цитата(ArtemKAD @ Jul 25 2013, 10:30) Вам... Jul 25 2013, 08:48 =F8= Мда... в некоторых случаях медицина бессильна... Jul 24 2013, 14:03 yooj Цитата(=F8= @ Jul 24 2013, 17:03) Мда... ... Jul 30 2013, 05:35 AlexandrY Цитата(=F8= @ Jul 24 2013, 11:54) ... И б... Jul 24 2013, 14:04 =F8= Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2013, 17:04) Чт... Jul 24 2013, 14:47  AlexandrY Цитата(=F8= @ Jul 24 2013, 17:47) к котор... Jul 24 2013, 15:10 ArtemKAD ЦитатаИ толку с этих ресурсов внутри модуля? Что с... Jul 25 2013, 14:25 MKdemiurg Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2013, 18:10) Но... Jul 25 2013, 21:36 AlexandrY Цитата(MKdemiurg @ Jul 26 2013, 00:36) с ... Jul 26 2013, 05:54  =F8= ЦитатаModbus тут за уши привязан к GSM. Я сомневаю... Jul 26 2013, 08:27 CADiLO Скажите, какому проценту пользователей нужны такие... Jul 26 2013, 06:31 zebrox Спасибо, поверх IP работает.
Я так понимаю, что м... Jul 26 2013, 10:26 =F8= Цитата(zebrox @ Jul 26 2013, 13:26) Спаси... Jul 26 2013, 11:59 CADiLO Читать первоисточники. Jul 26 2013, 10:38 MKdemiurg Цитата(AlexandrY @ Jul 26 2013, 08:54) А ... Jul 26 2013, 19:02 kan35 Согласен с автором, ввнешний стек это вполне юзабе... Jul 31 2013, 06:49 GeGeL Цитата(kan35 @ Jul 31 2013, 09:49) И как ... Aug 7 2013, 15:24 viakon при использовании своего стека энергосберегающие р... Aug 7 2013, 09:19 =F8= Цитата(viakon @ Aug 7 2013, 12:19) при ис... Aug 7 2013, 10:44  viakon Цитата(=F8= @ Aug 7 2013, 16:44) При каки... Aug 8 2013, 04:51   =F8= Цитата(viakon @ Aug 8 2013, 07:51) Читайт... Aug 8 2013, 05:52    viakon Цитата(=F8= @ Aug 8 2013, 11:52) Прежде ч... Aug 8 2013, 09:50     =F8= Цитата(viakon @ Aug 8 2013, 12:50) BGS2 п... Aug 8 2013, 13:05      viakon Цитата(=F8= @ Aug 8 2013, 19:05) Подключи... Aug 8 2013, 14:59 kan35 А в этих режимах энергосбережение сколько мА потре... Aug 17 2013, 16:22 viakon Около 1мА и потребляют. Aug 19 2013, 02:48
