> Однополярное питание AD8138
Dootch
сообщение Jul 27 2013, 04:37
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Доброго времени суток.
Для подачи сигнала на вход АЦП понадобилось привести сигнал к дифференциальному виду.
Был выбран и приобретен AD8138, в документации на который (стр. 22) показана возможность подключения однополярного питания +3 В при двуполярном входном сигнале. При моделировании и тестировании на реальном макете схема не работает.
На рисунках приведены осциллограммы при двуполярном и однополярном включении.
Прошу советов что не так в моей схеме?
Ruslan1
сообщение Jul 27 2013, 09:25
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Так не работает в симуляторе Протеуса или не работает на макетной плате реально собранная схема?
Если все-таки не работает в железе- то установить резисторы, похожие на то, что нарисовано на упомянутом рисунке из даташита (там они в 20 раз меньше). Если не помогло- звонить/писать в службу поддержки AD.
SmarTrunk
сообщение Jul 27 2013, 10:05
Пользователь №: 65 195
У этой микросхемы есть полезный вход 2 смещения выхода (Vocm). На стр.22 к нему подключен делитель напряжения.
В этом все дело. Плюс уменьшить значения резисторов, учитывая полосу мс, плюс конденсаторы по питанию в соответствии со стр.19 даташита
Dootch
сообщение Jul 27 2013, 10:19
Из: Хабаровск
На моей схеме ко входу смещения также подключен делитель, выставляющий 1,5 В смещение (рисунок 1). На макетной плате питание фильтруется конденсаторами 0.1uF, 1uF и 10uF на землю.
SmarTrunk
сообщение Jul 27 2013, 10:30
А, делитель просмотрел. Тогда не знаю.
- Dootch   Однополярное питание AD8138   Jul 27 2013, 04:37
|- - Dootch   Цитата(Ruslan1 @ Jul 27 2013, 12:25) Так ...   Jul 27 2013, 09:58
|- - Tanya   Цитата(Dootch @ Jul 27 2013, 14:19) На мо...   Jul 27 2013, 10:58
- - artkam   На входе усилителя обязательно должен стоять согла...   Jul 27 2013, 10:45
- - Plain   Исходя из документации, при 3-вольтовом питании ма...   Jul 27 2013, 12:23
- - Iptash   Дешевле было бы поставить к основному сигналу инве...   Jul 27 2013, 14:08
- - Fujitser   Подключите вход 2 через повторитель на ОУ. Этот вх...   Jul 28 2013, 03:57
|- - Dootch   Цитата(Fujitser @ Jul 28 2013, 07:57) Под...   Jul 29 2013, 11:56
|- - Plain   Цитата(Plain @ Jul 27 2013, 15:23) Исходя...   Jul 29 2013, 12:22
- - Alexashka   Входной уровень должен быть на 1В больше нижней ре...   Jul 29 2013, 16:04
|- - Dootch   Цитата(Alexashka @ Jul 29 2013, 19:04) Вх...   Jul 30 2013, 12:00
||- - Alexashka   Цитата(Dootch @ Jul 30 2013, 16:00) Если ...   Jul 31 2013, 12:31
||- - _Vova   Цитата(Alexashka @ Jul 31 2013, 15:31) In...   Aug 1 2013, 03:45
||- - Alexashka   Цитата(_Vova @ Aug 1 2013, 07:45) на стр ...   Aug 1 2013, 08:27
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jul 29 2013, 19:04) Вх...   Jul 30 2013, 12:40
- - _Vova   вот ответ   Jul 31 2013, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
