> мощность передатчика в изделиях компании Альтоника
Pasha_a13
сообщение Jul 23 2013, 20:10
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, действительно ли выходная мощность передатчика в изделиях компании Альтоника (например http://www.aktivsb.ru/prod-11951.html) находиться в пределах 10мВт?
Просто уже не один месяц колупаюсь с радиомодулями на trc102 и cc1100 и никак не удается выдавить из них дальность больше 200м по прямой видимости без усилителей дополнительных(антенны ненаправленные, понимаю что с направленными дальность была бы больше), а компания Альтоника заявляет что при мощности передатчика в 10мВт на открытой частоте 433.92МГц(с кучей работающих на этой же частоте всяких сигналок и прочих китайских поделок) заявляют дальность по прямой видимости до 10км!!!!!
ЗА счет чего возможно получить такое расстояние? Или это лишь рекламные цифры, далекие от реальной жизни?
Немного смущают правда некоторые характеристики по постоянному току - в режиме приема потребляемая мощность 50мА, а в режиме передачи 200мА...итого разница 150мА...как-то вроде многовато для выходной мощности в 10мВт.
Кто-нибуть сталкивался с изделиями Альтоники? Искал в интернете фотографию хоть какого-то прибора с радиочастью(крупным планом) чтобы посмотреть хоть приблизительно на каком принципе у них там это все делается, но к сожалению ничего найти не удалось sad.gif.
Единственное что удалось рассмотреть на картинке из http://www.aktivsb.ru/prod-11951.html, так это то что там стоит ПАВ...по всей видимости 433.92МГц. Неужели охранка работает на единственной частоте без возможности переключения на другой канал?
Pasha_a13
сообщение Jul 26 2013, 16:03
Из: Украина
Спасибо большое за ответы и за ссылки!
Очень познавательно было почитать статью на радиосканере и на сайте с патентами.
Там же на сайте с патентами нашел много другой интересной информации.
Я так понял сейчас направление связанное с использованием узкополосной связи набирает обороты. Я смотрю и у Texas Instruments есть модули, где заявляется довольно приличное расстояние (CC1120). Интересно бы попробовать сколько реально в городских условиях можно выжать из этой микросхемки по дальности.
Так в ней выходная мощность поменьше чем у Альтоники. Если у Альтоники действительно на выходе до 800мВт, то этим и объясняется их дальнобойность.
А я правильно понял что Альтоника используется радиодатчики без обратной связи?
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Jul 26 2013, 16:10
olegek
сообщение Jul 27 2013, 06:11
Пользователь №: 61 756
Да, именно так! С обратной связью только Цербер и помощнее америкосовское от АЕС электроникс, но оно очень дорогое.
Цитата(petrov @ Jul 26 2013, 21:03) *
Независимые люди намерили 10 мВт, всё объясняется энергией на бит передаваемых данных.
Ну Вы умный человек, подумайте сами, на кой ставить двухватный транзистор при выходе 10 милливатт?! (речь о 200й серии)
Если форум "подведомственный", то вся "правда там жёстко модерируется!
Сообщение отредактировал olegek - Jul 27 2013, 06:13
Dr.Alex
сообщение Jul 27 2013, 13:28
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Зная высокочастотников, ничё удивительного не вижу. Они всегда большой запас берут, если это не копеешная игрушка.
Во-первых, линейность и кпд получаются выше, во-вторых, при сильно несогласованной нагрузке напряжение на выходе может скакнуть, а у мощного транзистора не только ток, но и допустимое напряжение выше.
- Pasha_a13   мощность передатчика в изделиях компании Альтоника   Jul 23 2013, 20:10
- - petrov   http://www.radioscanner.ru/info/article303/   Jul 23 2013, 21:46
|- - Pasha_a13   Цитата(petrov @ Jul 24 2013, 00:46) http:...   Jul 24 2013, 07:15
|- - Dr.Alex   Цитатаобеспечение стабильности частоты не хуже +- ...   Jul 24 2013, 08:50
|- - petrov   http://www.findpatent.ru/patent/236/2369497.html ...   Jul 24 2013, 12:30
- - olegek   Цитата(Pasha_a13 @ Jul 24 2013, 00:10) До...   Jul 24 2013, 15:18
|- - petrov   Цитата(Pasha_a13 @ Jul 26 2013, 20:03) Ес...   Jul 26 2013, 17:03
|- - olegek   Цитата(Dr.Alex @ Jul 27 2013, 17:28) Зная...   Jul 28 2013, 07:36
|- - Serg76   Цитата(Dr.Alex @ Jul 27 2013, 16:28) Зная...   Jul 29 2013, 16:35
- - Harbinger   Цитата(Pasha_a13 @ Jul 23 2013, 23:10) Пр...   Jul 27 2013, 17:44
|- - Pasha_a13   Цитата(Harbinger @ Jul 27 2013, 20:44) На...   Jul 27 2013, 21:04
- - Valery_Vlad   Давно было обсуждение этого вопроса здесь.   Jul 28 2013, 19:49
|- - Dr.Alex   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 28 2013, 22:49) ...   Jul 28 2013, 21:20
- - VCO   Оголтелые неистовые фанаты Альтоники всем доказыва...   Jul 30 2013, 04:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
