Цитата(Harbinger @ Jul 27 2013, 20:44)
Насколько точно установлены частоты опорных генераторов? Значения девиации частоты передатчика и полосы пропускания приёмника? Какой сигнал передаём?
При (соответственно) +/-40 Гц (опорник 10 МГц), 15...30 кГц, 67 кГц прямая трансляция RC5 уверенно шла на 600м с антеннами-"четвертушками", дальше просто не пробовал. Передатчик - TXC101 с усилителем до +10 дБм на BFS520, приёмник - RXC101 по типовой схеме включения. На расстоянии 580 м уровень принятого сигнала составлял около -100 дБм. А, да... от забитой всяким мусором частоты 433,920 МГц отстроился далеко. Эксперимент производился на 431,025 МГц.
(off) Так TRC102 вроде ж сняли с производства, остались MRF49XA (в принципе, то же самое)...
У TRC102 точность кварца не знаю, т.к. железо не мое, мне дали и не знаю кварцы 10МГц какого производителя стоят...однако не исключаю что явно не лучшие.
Передаем FSK модулированные пакеты на скорости 19200, посылки по 20 байт.
Девиация передатчика 60кГц, полоса приемного тракта 134кГц.
Антенны такого типа
http://www.flytron.com/antennas/103-3dbi-433mhz-antenna.htmlТак 600м это с усилителем дополнительным на транзисторе? я правильно понял?
Я тоже немного отодвинулся от 433.92, использовал 432МГц.
TRC102 это еще со старых запасов остались.
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Jul 27 2013, 21:05
