> STM32F4, Объявление массива байт, Как сделать правильнее?
BlackOps
сообщение Jul 29 2013, 07:16
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Мне нужен например массив ис 65 536 байт, когда я объявляю массив из более чем 256 байт, при его инициализации байты которые идут после 256-го равны нулю.
Переполнен я так понял стэк. В линкер скрипте пробовал увеличить размер стека (кстати там размер не 256 был), не помогло.
Пробовал объявить как:
static uint8_t iobuf[65536];
вне функции main(), тоже не помогло.
подскажите как правильнее поступить?
кстати, прикрепил линкер скрипт который использую если что.
Прикрепленный файл  STM32F4xxxG_rom.zip ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2013, 08:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (BlackOps @ Jul 29 2013, 09:16) *
Покажите инициализацию.
По каким признакам вы так поняли? Я предпочитаю стек размещать в конце ОЗУ чтобы стек можг расти до тех пор, пока не займет все свободное ОЗУ.
Конструкция "} > ram AT > ram" бессмысленна. Типа "масло масляное", "эпопическая эпопея", "сенсорный датчик" и т.п. Достаточно просто "} > ram", но причина явно не здесь, а в инициализации.
BlackOps
сообщение Jul 29 2013, 09:02
Из: USSR
устройство: stm32f407vgt6
for(j=0;j<=255;j++)
    iobuf[j]=0xcc;
только вместо 255 если например другое число побольше то все элементы заполняются только до индекса 255, остальные элементы массива 0.
а не могли бы подсказать где найти нормальный стандартный линкер скрипт? Или если можно поделится?
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2013, 10:10
Из: Рига, Латвия
QUOTE (BlackOps @ Jul 29 2013, 11:02) *
Но чудес ведь не бывает? Выкидывайте из проекта все лишенее вплоть до одного этого цикла инициализации и выложите .lss и .map
Да его каждый пишет исходя из своих вкусов и задачи. Мой в целом похож на ваш, разве что стек размещается в конце ОЗУ:
CODE
/* higher address of the user mode stack */
PROVIDE ( _estack = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) );
PROVIDE( _heap = _ebss );
PROVIDE ( _eheap = ALIGN(_estack - _Minimum_Stack_Size - 8 ,8) );
QUOTE (Flexz @ Jul 29 2013, 12:04) *
Если через отладтчик, то может это косяк отладчика?
Кстати, да. Попробуйте прочитать отладчиком дамп области памяти по адресам этого массива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
