> Приемник лазерного луча
An@BoLiK
сообщение Jul 28 2013, 12:55
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Стоит задача сделать несколько лазерных барьеров.
Есть несколько излучателей - лазерные указки или лазерный диод.
Есть приемник фотодиод (фототранзистор).
Лазер светит в приемник. Задача на контроллере отследеть пропадания луча.
Сейчас сделано на фотодиодах. Все работает, но есть огромная проблема: узконаправленный лазерный луч и небольшая по диаметру линза фотодиода (5мм) - в итоге нужно очень точно попасть в фотодиод.
При вибрациях или просто так луч может сместиться и сигнал теряется, очень не удобно. Растояние лазер-приемник 5-10 метров.
Как решить проблему? Как сделать чтоб например площадь приемника была например 50х50 мм вместо 5мм , фотодиод+линза, пластины от солнечных батарей, другое чтото?
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2013, 14:33
Пользователь №: 42 252
Самым дешевым считаю поставить рефлектор от галогенных фар с советского автомобиля. Или всю фару в сборе, если для улицы. Ну на вскидку ФГ-122, ФГ-127. Диаметр рефлектора 170 мм.
- An@BoLiK   Приемник лазерного луча   Jul 28 2013, 12:55
- - izerg   Что мешает расфокусировать луч излучателя до прием...   Jul 28 2013, 15:24
|- - An@BoLiK   Цитата(izerg @ Jul 28 2013, 18:24) Что ме...   Jul 28 2013, 16:10
|- - Herz   Цитата(An@BoLiK @ Jul 28 2013, 19:10) Это...   Jul 28 2013, 17:54
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Jul 28 2013, 20:54) Тогда р...   Jul 28 2013, 18:10
- - toweroff   в простонародье и в оптике - призма луч в одну из...   Jul 28 2013, 23:10
- - Fujitser   Уголковый отражатель - катафот.   Jul 29 2013, 01:02
- - Alexashka   Линза имхо плохой вариант -с большой линзой будет ...   Jul 29 2013, 05:41
|- - Aner   QUOTE (Alexashka @ Jul 29 2013, 08:41) .....   Jul 29 2013, 08:36
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Jul 29 2013, 12:36) Бесполе...   Jul 29 2013, 16:21
- - Егоров   Похожая задача решалась, когда нужно было синхрони...   Jul 29 2013, 06:37
|- - kovigor   Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2013, 17:33) Сам...   Jul 29 2013, 14:42
- - An@BoLiK   С линзами заморачиваться не хотелось бы, если буде...   Jul 29 2013, 16:28
- - Alexashka   Цитата(An@BoLiK @ Jul 29 2013, 20:28) С с...   Jul 29 2013, 16:47
- - Aner   QUOTE (Alexashka @ Jul 29 2013, 19:47) Ст...   Jul 29 2013, 17:25
- - Alexashka   Цитата(Aner @ Jul 29 2013, 21:25) Статейк...   Jul 29 2013, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
