> Cortex M3 bootloader MSP/PSP
andrewlekar
сообщение Jul 31 2013, 07:47
Пользователь №: 25 163
Уже неделю бьюсь над вот такой задачей.
Есть бутлоадер, внутри ось ucos-III. Нужно стартовать приложение, в котором та же ось.
Если бутлоадер стартует приложение до запуска оси, то всё просто и понятно:
static void inline jump(uint32_t addr)
  asm("LDR      SP,[R0]");
  asm("LDR      R0,[R0, #+4]");
  asm("BX       R0");
  DROP(addr);
Однако если ось уже запущена и стартуем из-под неё, то вылезают какие-то жуткие проблемы со стеками. Вероятно причина в отдельном стеке MSP/PSP. Я смотрю состояние CONTROL и вижу, что при запущенной оси используется стек PSP, при незапущенной MSP. В принципе проблема решается, если использовать из-под запущенной оси следующий код:
  asm("LDR      R1,[R0]");
  asm("MSR      MSP,R1");
  asm("BX       R0");
  DROP(addr);
Но и в таком случае происходят странности со стеками.
Я так понимаю, что проблема в том, что ось постоянно находится в PendSV Exception и использует стек PSP и при переходе в приложение это влияет на работу пользовательского приложения. Хочется при переходе в приложение выходить из режима Exception и восстанавливать стек MSP, но как покинуть Exception, я так и не вкурил. Пробовал пихать во все места EXC_RETURN, но не помогло. Восстановление стека через CONTROL[1] помогло запускать пользовательское приложение без видимых глюков, однако при возврате в бутлоадер (есть функционал возврата в бутлоадер из приложения) опять сыплются глюки.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2013, 08:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (andrewlekar @ Jul 31 2013, 09:47) *
А вы не стартуйте из-под оси. Вы можете в самом начале загрузчика (еще до запуска инициализации памяти) проверить, взведен ли флаг программного сброса. Если да - продолжаете запуск загрузчика. Если нет - проверяете целостность приложения и если оно выглядит целым - запускаете его. Если оно выглядит битым (или его нет вообще) - уходите на запуск загрузчика. После выполнения обновления делаете сброс собакой - попадете на начало этого алгоритма и уйдете по ветке проверки приложения. Если приложение получило команду обновления - делаете программный сброс, попадете в загрузчик при проверки первого условия.
При таком подходе при включении питания вы запускаете приложение не тратя кучу времени на запуск ненужного в данный момент загрузчика и приложение получает практически только что сброшенный процессор, без всяких чуждых этому приложению настроек периферии.
toweroff
сообщение Jul 31 2013, 08:40
Пользователь №: 20 514
или через RGU
Цитата(andrewlekar @ Jul 31 2013, 12:31) *
Как можно потребовать, чтобы инициализация (IAR 6.5x) тащила в ОЗУ всё кроме секции CRP?
указать CRP как const unsigned int @ 0xxxxxxxx
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
