> Upsampling
Allregia
сообщение Jul 30 2013, 20:40
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Стандартный алгоритм апсемплинга прост - добиваем нулями промежуточные значения, затем ФНЧ.
Есть пара вопросов (предположим, что речь идет о кратном аспемлинге, т.е. х2, х4, этц.):
1) как узнать минимальные требования к ФНЧ? В смысле - минимальный порядок, нужет тут FIR или можно IIR или "скользящее среднее" (как самый быстрый фильтр)
2) По идее - чем меньше разность значения в добавляемом отсчете от того что там должно быть - тем "легче" фильтру (т.е. он может быть более низкого порядка). Может есть смысл добивать тогда не нулями а средним значением между имеющимися отсчетами (линейная интерполяция).
Allregia
сообщение Jul 31 2013, 18:04
Из: Israel
ОК, спасибо, я проверю насчет Фарроу.
Линия задержки не проблема, памяти хватает, но вот насчет 65 вещественных умножений двух 32b и потом сложение 64b - сильно сомневаюсь, проц у меня слабенкий. Ну не получится - не страшно, я хотел просто дополнительные возможности сделать, в ТЗ их нет и без них можно и обойтись. Без х8 - 100% можно обойтись, даже и без х4 - хватило бы одного х2, но скорее всего по нормальному - и его не успею.
Цитата(V_G @ Jul 31 2013, 19:09) *
Вообще-то прежде чем плодить длинное обсуждение, стоило знать спектр сигнала, дополненного нулями. Из него проистекают требования к ФНЧ.
Спектр я знаю, видел на анализаторе что получается приодном только дополнении без фильтрации - ужас sad.gif
Что при линейной интерполяции происходит - тоже видел, не меньший ужас, но я думал может можно как-то улучшить интерполяцию (правда я не уверен, что какой-нибудь сплайн будет менее ресурсоемкий чем длинный FIR).
Т.к. спектр модулированной импульсной последовательности однозначен и понятен (бесконечно размноженные копии спектра исходного сигнала на гармониках СТАРОЙ частоты дискретизации), ФНЧ должен убивать до уровня шумов эти копии. Т.е. в общем случае все, что выше половины старой частоты дискретизации.
А предварительную интерполяцию отсчетов не применяют, т.к. она породит непредсказуемую форму спектра нового сигнала, и требования к ФНЧ невозможно будет формализовать.
Понятно.
При слабом фильтре (2-4 порядок) как только частота сигнала выше четверти старой частоты дискретизации (ниже - все более-менее приемлимо) - начинают плодиться паразиты, амплитудой не сильно меньше амплитуды самого сигнала (синус) на частотах 0.5-0.75 от старой частоты дискретизации.
- Allregia   Upsampling   Jul 30 2013, 20:40
- - Serg76   Цитата(Allregia @ Jul 30 2013, 23:40) Ста...   Jul 30 2013, 20:45
|- - Allregia   Цитата(Serg76 @ Jul 30 2013, 22:45) добав...   Jul 31 2013, 10:49
|- - Lmx2315   QUOTE (Allregia @ Jul 31 2013, 14:49) Как...   Jul 31 2013, 11:08
- - serg1333   Чем больше апсемплинг тем более узкополосным долже...   Jul 31 2013, 12:26
- - Allregia   Ммм да, слишком дикие цифры получаются. Осталось п...   Jul 31 2013, 12:37
|- - V_G   Цитата(Allregia @ Jul 31 2013, 22:37) Ммм...   Jul 31 2013, 17:09
|- - Sekat   Цитата(Allregia @ Jul 31 2013, 16:37) Ммм...   Jul 31 2013, 17:20
|- - Михаил_K   Цитата(Allregia @ Jul 31 2013, 16:37) Ммм...   Sep 16 2013, 13:18
- - serg1333   У вас полоса какая? А делаете на чем? ПЛИС, ДСП?   Jul 31 2013, 12:41
|- - Allregia   Цитата(serg1333 @ Jul 31 2013, 14:41) У в...   Jul 31 2013, 13:54
- - serg1333   В общем случае порядок FIR фильтра и количество от...   Jul 31 2013, 15:36
|- - V_G   Цитата(Allregia @ Aug 1 2013, 04:04) При ...   Jul 31 2013, 21:33
|- - Allregia   Цитата(V_G @ Jul 31 2013, 23:33) Так на э...   Aug 1 2013, 07:11
- - Corner   Я чего-то не понимаю, но CIC фильтры как раз для э...   Aug 17 2013, 18:12
- - farbius   Буквально на днях решил подобную задачу: Радиолока...   Oct 9 2013, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
