> вычисление медианы массива (или произвольной моды), stm32f4 + STL
klen
сообщение Jul 28 2013, 16:50
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
Пришлось пововырятся данным сабжем, решил поделится результатом чтоб в случае необходимости ув. коллеги могли рассмотреть решение задачи предлагаемым способом.
1. Итак, была проблема со съемом сигнала с потенциометра "крутилка рукой"- заказчик не захотел энкодеры ;( . в силу независящих от меня причин оказалось на резистеоре определенное количество шума в виде импульсных выбросов. попросили их "вырезать". проц - STM32F405RGT 168MHz
2. После анализа хар-к помехи пришла мысль выдернуть ее медианным фильтром.
3. дока по быстрому вычислению мод масивом прилагается http://klen.org/Files/Dosc/math/median.pdf
4. Как всегда захотелось решить задачу в общем виде. поэтому был пременен код STL в реализации GCC 4.9.0.
был нарисован шаблонный класс который реализует фифо и вычисляет текущую медиану, оформлено в виде заголовка С++:
CODE
* moda.h
* Created on: 24 июля 2013 г.
* Author: klen
* URL: klen.org
#ifndef __MODA_H__
#define __MODA_H__
#include <vector>
#include <algorithm>
template <typename T> class TModaFilterContainer
private:
protected:
public:
std::vector<T> vals; // входная последовательность
std::vector<T> gist; // копия входной последовательности для сортировки и поиска моды
TModaFilterContainer () {};
TModaFilterContainer (size_t size) { vals.resize(size); };
~TModaFilterContainer() {};
void Add(T val) {vals.push_front(val); }
void Remove () {vals.pop_back(); }
void Clear() { vals.clear(); }
void Resize(size_t size) {vals.resize(size); }
void Update(T val) { vals.pop_back(); vals.insert(vals.begin(), val); }
template <typename T> class TMedianFilterSort : public TModaFilterContainer<T>
public:
TMedianFilterSort():TModaFilterContainer<T>() {};
TMedianFilterSort(size_t size):TModaFilterContainer<T>(size) {};
~TMedianFilterSort() {};
T Find()
this->gist = this->vals;
div_t divresult;
divresult = div( this->gist.size() , 2 );
size_t n = divresult.quot;
sort(this->gist.begin(), this->gist.end());
if ( divresult.rem )
return this->vals[n];
else
return (this->vals[n-1] + this->vals[n]) / static_cast<T>(2);
template <typename T> class TMedianFilterNth : public TModaFilterContainer<T>
public:
TMedianFilterNth():TModaFilterContainer<T>() {};
TMedianFilterNth(size_t size):TModaFilterContainer<T>(size) {};
~TMedianFilterNth() {};
T Find()
size_t n = this->gist.size() / 2;
nth_element(this->gist.begin(), this->gist.begin() + n, this->gist.end());
return this->gist[n];
// EXAMPLE
#if 0
#include "median.h"
typedef TMedianFilterNth<int16_t> median_t;
volatile int16_t mediana;
median_t m(8);
mediana = m.Find();
m.Update(8);
mediana = m.Find();
m.Update(9);
mediana = m.Find();
m.Update(10);
mediana = m.Find();
m.Update(8);
mediana = m.Find();
m.Update(10);
mediana = m.Find();
m.Update(11);
mediana = m.Find();
m.Update(0);
mediana = m.Find();
m.Update(1);
mediana = m.Find();
m.Update(2);
mediana = m.Find();
m.Clear();
// результат работы:
0 0 0 0 0 0 0 0
mediana:0
8 0 0 0 0 0 0 0
mediana:0
9 8 0 0 0 0 0 0
mediana:0
10 9 8 0 0 0 0 0
mediana:0
8 10 9 8 0 0 0 0
mediana:8
10 8 10 9 8 0 0 0
mediana:8
11 10 8 10 9 8 0 0
mediana:9
0 11 10 8 10 9 8 0
mediana:9
1 0 11 10 8 10 9 8
mediana:9
2 1 0 11 10 8 10 9
mediana:9
#endif
#endif /* __MODA_H__ */
результаты по быстродействию при спецификации шаблона типом uint16_t на STM32F405RGT 168MHz :
размер буфера                                    добавления элемента в фифо+ вычисление медианы(максимальное значение)
4        4,2мкс
16        10мкс
32        16мкс
128        56мкс
размер кода потянутого шаблонами и алгоритмами ( класс vector + алгоритм thh ) ~1100 байт
5. можно вектор заменить на двухсвязанную очередь deque - по идее должно работать быстрее при добавлении елемента. можно ручками чтоб ваще быстро было - но это время разработки!
6. компилял компиллером из своей сборки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&start=870
7. это должно работать на любом вменяемом С++ компиллере и наличии стандартной библиотеки шаблонов STL
надюсь с пользой запостил.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 1 2013, 06:36
AlexandrY
сообщение Jul 31 2013, 13:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Ниже результаты тестирования алгоритмов на платформе на основе Kinetis MK60 (Cortex-M4).
Программа выполнялась из внутренней Flash, данные во внутренней RAM. Частота ядра 120 МГц, частота шины 60 МГц, частота Flash 24 МГц.
Компилятор Keil ARMCC v5.03. Ключи компиляции: -c --cpu Cortex-M4.fp -D__MICROLIB -g -O3 -Otime --apcs=interwork
Я проводил тестирование на интересующем меня объеме выборки. Кому надо дальше может тестировать сам. Проект выложу.
Как видно абсолютный победитель - алгоритм Ekstrom .
Но надо сказать, что в нем есть нюанс. В данных не должно быть числа равного символу STOPPER.
В алгоритме STOPPER равен 0, значит в данных не должно быть 0, что я сделал формирую случайные данные.
Если такая кривизна не устраивает, то лучший алгоритм select из рецептов на C.
INVCPU v1.00 PCB Test Suit.
System Core Clock = 120000000 Hz
Now. System ticks = 750055l, Sysytem time = 0.006250 s
Clock check. T1= 1440076l, T2= 1560048l, Delta(tick)= 119972l, Delta(s)= 0.0010
Algorithm 'Qsort' (standart C library ):
Results CRC = D6EF
Number of samplles   = 65
Number of iterations = 1000
Measured max. number of cycles = 67287, time(us)=560.73
Measured min. number of cycles = 23532, time(us)=196.10
Measured aver.number of cycles = 26937, time(us)=224.48
Algorithm 'Select' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.341):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 3142, time(us)=26.18
Measured min. number of cycles = 1237, time(us)=10.31
Measured aver.number of cycles = 2087, time(us)=17.39
Algorithm 'Selip' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.343):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 18478, time(us)=153.98
Measured min. number of cycles = 2198, time(us)=18.32
Measured aver.number of cycles = 16979, time(us)=141.49
Algorithm 'Xenia' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180687):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 40263, time(us)=335.53
Measured min. number of cycles = 920, time(us)=7.67
Measured aver.number of cycles = 19902, time(us)=165.85
Algorithm 'Ekstrom' (http://embeddedgurus.com/stack-overflow/tag/median-filter/):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 1243, time(us)=10.36
Measured min. number of cycles = 1182, time(us)=9.85
Measured aver.number of cycles = 1187, time(us)=9.89
Algorithm 'Klen' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180679)
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 3517, time(us)=29.31
Measured min. number of cycles = 1732, time(us)=14.43
Measured aver.number of cycles = 2470, time(us)=20.58
Скомпилированное Keil-ом 127 сэмплов по его алгоритму вычисляет за 53 мкс на 120 МГц ядре против 56 мкс на 168 МГц ядре скомпилированное GCC.
Если отключить опцию MICROLIB в компиляторе то алгоритм qsotr ускорится где-то в 9 раз.
KRS
сообщение Jul 31 2013, 14:19
Пользователь №: 555
Это можно было бы понять и без тестов, как я и писал выше он использует то, что при добавление очередного элемента и удалении предыдущего массив уже отсортирован!
Но как видно минимально возможное время все таки у алгоритма Xenia! И во многих случаях для реальных измерений с АЦП он будет давать лучшее время!
А физический смысл для рандомного массива применять медианный фильтр не очень понятный!
Tanya
сообщение Jul 31 2013, 16:04
Пользователь №: 12 883
"Мой" алгоритм еще быстрее. Вот только имеет ли тут смысл говорить о скорости...
Вот по этой самой причине. Тем более, что массив вполне себе не массив, а последовательность с вполне понятными особенностями.
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 07:45
Ally
Если имеете исходник, то выкладывайте.
Хотя меня в этой теме больше привлекает возможность помериться оценить компиляторы, но медиана сама по себе применяется именно на зашумленных произвольных сигналах.
И что там за понятные особенности никак не пойму.
Медиану с успехом применял для декодеров частотно модулированных сигналов.
Вот ниже график сигналов с которыми я имею дело при проектировании силовой электроники.
Вверху исходный сигнал. посередине зашумленный, внизу сравнение 3-х фильтров: желтый - скользящее среднее (31 отсчет), голубой - ФНЧ (Fpass=80Hz, Fstop=1000Hz, Astop=60dB ), розовый - медиана (31 отсчет)
Как видно медиана ближе всех повторяет исходный вид сигнала.
[attachment=78573:Median_vs_Average.png]
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 08:13
Какой исходник? Одно сравнение и один же инкремент или декремент.
Медиана у Вас разве не задерживает сигнал?
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 09:09
Ally
Еще раз повторил тесты уже с нормальной библиотекой C-и и с сигналом повторяющим характер зашумленного сигнала АЦП как на графике выше.
Добавил итераций для более надежной статистики.
Алгоритм Xenia оказался самым чувствительным к виду данных.
Алгоритм Ekstrom почти не чувствует изменения характера данных, а главное имеет очень маленькую дисперсию. Однако какая сила эти списки! А с виду кажутся такими громоздкими.
Где там Klen? Пора переводить на STL!
Now. System ticks = 750131l, Sysytem time = 0.006251 s
Clock check. T1= 1440087l, T2= 1560069l, Delta(tick)= 119982l, Delta(s)= 0.0010
Results CRC = 7EC7
Number of iterations = 6000
Measured max. number of cycles = 15054, time(us)=125.45
Measured min. number of cycles = 9369, time(us)=78.08
Measured aver.number of cycles = 12036, time(us)=100.30
Algorithm 'Shell' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1181687):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 6370, time(us)=53.08
Measured min. number of cycles = 3640, time(us)=30.33
Measured aver.number of cycles = 5454, time(us)=45.45
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 3129, time(us)=26.07
Measured min. number of cycles = 834, time(us)=6.95
Measured aver.number of cycles = 1621, time(us)=13.51
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 15714, time(us)=130.95
Measured min. number of cycles = 2224, time(us)=18.53
Measured aver.number of cycles = 14548, time(us)=121.23
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 21885, time(us)=182.38
Measured min. number of cycles = 930, time(us)=7.75
Measured aver.number of cycles = 10514, time(us)=87.62
Algorithm 'Neiver' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180944):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 8009, time(us)=66.74
Measured min. number of cycles = 1512, time(us)=12.60
Measured aver.number of cycles = 1535, time(us)=12.79
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 1325, time(us)=11.04
Measured min. number of cycles = 1256, time(us)=10.47
Measured aver.number of cycles = 1265, time(us)=10.54
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 4405, time(us)=36.71
Measured min. number of cycles = 1595, time(us)=13.29
Measured aver.number of cycles = 2403, time(us)=20.02
- klen   вычисление медианы массива (или произвольной моды)   Jul 28 2013, 16:50
- - Xenia   Плохой алгоритм - через полную сортировку медиану ...   Jul 28 2013, 18:33
|- - klen   Цитата(Xenia @ Jul 28 2013, 22:33) Плохой...   Jul 28 2013, 21:12
||- - Xenia   Цитата(klen @ Jul 29 2013, 01:12) я сог...   Jul 28 2013, 21:36
||- - klen   Цитата(Xenia @ Jul 29 2013, 01:36) Было б...   Jul 28 2013, 22:09
||- - demiurg_spb   А вот мой боевой вариант для uint16_t данных. Кодs...   Jul 29 2013, 06:58
|- - neiver   Цитата(Xenia @ Jul 28 2013, 22:33) Плохой...   Jul 30 2013, 13:15
|- - AlexandrY   Цитата(Xenia @ Jul 28 2013, 21:33) P.P.S....   Jul 30 2013, 16:03
|- - Xenia   Цитата(AlexandrY @ Jul 30 2013, 20:03) Вы...   Jul 30 2013, 16:35
|- - demiurg_spb   Цитата(Xenia @ Jul 30 2013, 20:35) Обычно...   Jul 31 2013, 07:25
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Jul 31 2013, 11:25) ...   Jul 31 2013, 08:41
||- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Jul 31 2013, 12:41) Кроме ...   Jul 31 2013, 10:07
||- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Jul 31 2013, 14:07) ...   Jul 31 2013, 10:59
||- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Jul 31 2013, 14:59) Не все...   Jul 31 2013, 11:06
||- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Jul 31 2013, 15:06) ...   Jul 31 2013, 12:06
||- - Axel   Цитата(Tanya @ Jul 31 2013, 15:06) Недост...   Jul 31 2013, 12:30
|- - Xenia   Цитата(demiurg_spb @ Jul 31 2013, 11:25) ...   Jul 31 2013, 11:50
- - AlexandrY   Цитата(klen @ Jul 28 2013, 19:50) результ...   Jul 28 2013, 19:01
- - Forger   Я для таких целей использую фильтр - скользящее ср...   Jul 28 2013, 19:49
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jul 28 2013, 22:49) Я для...   Jul 28 2013, 20:29
- - Golikov A.   а как насчет экспоненциального фильтра? Быстрый, б...   Jul 29 2013, 13:29
- - RabidRabbit   По моему личному представлению всяческие скользящи...   Jul 29 2013, 14:18
- - neiver   Ура мерение длинной скоростью кода!!! ...   Jul 30 2013, 07:02
- - Altemir   Добавлю свои 5 копеек. Со времён LPC2132 использую...   Jul 30 2013, 11:43
- - Axel   Мне тоже стало интересно... Попробовал фильтр Ekst...   Jul 31 2013, 05:02
- - KRS   А ведь если фильтр скользящий, на этапе добавление...   Jul 31 2013, 11:22
|- - demiurg_spb   Цитата(KRS @ Jul 31 2013, 15:22) А ведь е...   Jul 31 2013, 14:10
|- - demiurg_spb   Цитата(KRS @ Jul 31 2013, 18:19) Но как в...   Jul 31 2013, 14:28
|- - demiurg_spb   Ещё можно попробовать сортировать пузырём, но не в...   Aug 1 2013, 09:17
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2013, 13:09) Мы ...   Aug 1 2013, 09:44
||- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Aug 1 2013, 12:44) Может.....   Aug 1 2013, 10:23
|- - neiver   Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2013, 13:09) Алг...   Aug 1 2013, 10:20
||- - AlexandrY   Цитата(neiver @ Aug 1 2013, 13:20) Кстати...   Aug 1 2013, 10:54
||- - Altemir   Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2013, 14:54) Да,...   Aug 1 2013, 11:09
||- - AlexandrY   Цитата(Altemir @ Aug 1 2013, 14:09) Упс. ...   Aug 1 2013, 11:22
|- - Altemir   AlexandrY Могу скромно попросить на той же платфор...   Aug 1 2013, 10:36
- - Altemir   AlexandrY "Number of samplles" - это дли...   Jul 31 2013, 14:03
|- - AlexandrY   Цитата(Altemir @ Jul 31 2013, 17:03) Alex...   Jul 31 2013, 14:10
- - KRS   Для определенных измерений его еще можно улучшить,...   Jul 31 2013, 14:37
- - Altemir   AlexandrY Огромное спасибо! Как и ожидал - у м...   Aug 1 2013, 11:24
- - VAI   Я опоздал, все результаты посчитаны, да и алгоритм...   Aug 1 2013, 18:45
|- - AlexandrY   Цитата(VAI @ Aug 1 2013, 21:45) ... и выл...   Aug 5 2013, 08:18
- - VAI   Херовый у меня алгоритм.. :-(   Aug 5 2013, 11:59
- - p_v   Тема старая, но очень годная. Спасибо за тесты, оч...   Aug 1 2018, 16:07
- - p_v   https://pastebin.com/xpLbyWN6 - двухпроходный вари...   Aug 3 2018, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.02406 секунд с 7
