> MAX668 Регулируемый источник напряжения
OMAR
сообщение Aug 1 2013, 07:04
Из: Махачкала
Пользователь №: 77 758
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Возникла у меня следующая задача: сделать источник постоянного напряжения с плавно регулируемым выходом до 60В. На входе устройства +5В. Была выбрана микросхема MAX668 (даташит приложен) в режиме "High voltage Non Bootstrapped configuration" (рис 4 даташита). Вместо резистора обратной связи R3 использован переменник 500 кОм, R2-постоянный 10 кОм. Остальные элементы схемы аналогичны рис 4. Некоторое время схема работает корректно, как ожидалось, однако потом MAX668 выходит из строя, причем без перегрева или каких-то других признаков. За месяц поменял уже три микросхемы.
У кого есть какие-либо мысли по этому поводу? Буду благодарен за любую помощь!
Прикрепленный файл  MAX668_MAX669.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
сообщение Aug 1 2013, 08:08
Пользователь №: 45 710
Согласно документации, предел для входа FB 6 В, так что когда ползунок Вашего 500 кОм усыхает, он шлёт этому входу 10-кратный привет.
Что за игры с обратной связью? Что Вы накручиваете этой ручкой? Вражеские голоса?
OMAR
сообщение Aug 1 2013, 08:39
Из: Махачкала
Уважаемый, Plain, под термином "усыхает", насколько я понимаю Вы имеете в виду положение, при котором FB подключается к выходу. Но ведь выходное напряжение также изменяется в соответствии с формулой при изменении сопротивления. При R3 = 0 -> Uout = 2.25В???
Или я чего-то не понимаю?
Я прошу прощения у Всех, я ошибся в обозначениях!!! у меня R3 - фиксированный - 10 кОм, а R2 - переменный (500 ком)
bsvc963
сообщение Aug 1 2013, 08:45
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Для того чтобы MAX установил эти самые 2.25В необходимо срабатывание ОС (превышение опорного напряжния), те если на выходе было 60 вольт и вы крутанули R2 в 0 то в следующий момент времени на входе FB появится 60В, и только после этого если микруха останется живой она сможет уменьшить выходное....
Думаю стоит переставить переменник в нижнее плечо делителя.
Сообщение отредактировал bsvc963 - Aug 1 2013, 08:45
OMAR
сообщение Aug 1 2013, 09:34
Из: Махачкала
Спасибо за совет, BSVC963! Думаю сделать следующим образом: в нижнем плече делителя установить постоянный резистор 10 кОм, т.к., согласно документации это минимальное значение для R3 и последовательно с ним переменный резистор 100 кОм. В качестве R2 установить постоянный резистор 500 кОм.
При этом, согласно формуле, когда R3 = 10 кОм, выходное напряжение = 63,75В, а когда R3 = 110кОм, выход равен 6,9В.
Думаю стоит попробовать.
Также я думал рассмотреть другой вариант - использовать MAX668 как источник постоянного напряжения (максимального), а вкачестве регулятора использовать другой элемент, например ОУ с большим напряжением питания (требуемый выходной ток до 10 мА). Что можете посоветовать в этом случае в плане реализуемости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
