Нужен совет по детектированию работы AC двигателя. |
Aug 1 2013, 07:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте, Специфика задачи не входит в мою область интересов, поэтому просьба отнестись с пониманием  Есть вентиллятор на 115V переменки. Надо контроллировать вращается он или нет. Самый простой "пионерский" способ светодиод + фотопроиемник + watchdog не подходит. Есть идея использовать current-sense transformer (CST) в цепи питания + кучу аналоговой обвязки. Подскажите, пожалуйста 1) какими еще способами можно решить задачу. 2) есть ли что-то из ИМС специально для работы с CST?Может какие-то обучающие материалы есть? -- С уважением, Виктор
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Aug 1 2013, 11:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2013, 14:01)  Реле тока включенное в цепь питания вентилятора. Например http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt01e.htm, а лучше два таких. Один настроить на срабатывание в номинальном режиме, а второе на перегруз (если лопасть вентилятора можно остановить, но защита по питанию его не отключает) А есть что-то подобное малогабаритное/с монтажем на ПП? Номинальный ток всего 110 мА при 115 VAC. Спасибо всем - заказчик в раздумьях.
Aug 1 2013, 11:30
Пользователь №: 42 252
Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 15:19)  Номинальный ток всего 110 мА при 115 VAC. Спасибо всем - заказчик в раздумьях. Да вроде там же лежит реле на ток от 100 мА http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt11m1.htmЦитата(Victor® @ Aug 1 2013, 15:19)  А есть что-то подобное малогабаритное/с монтажем на ПП? Если только взять обычное реле. Можно даже на постоянный ток, только чтобы срабатывало от 100 мА вольта на три, только перед ним поставить выпрямитель. Минусы - надо будет изучить его поведение, придумать защиту от перенапряжений.
Victor® Нужен совет по детектированию работы AC двигателя. Aug 1 2013, 07:18 VCO А датчик Холла тоже не подходит? Aug 1 2013, 07:36 Victor® Цитата(VCO @ Aug 1 2013, 10:36) А датчик ... Aug 1 2013, 09:09  Methane Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 12:09) Радиа... Aug 1 2013, 10:21 Iptash Что бы конкретно знать есть ли воздушный поток или... Aug 1 2013, 07:39 kovigor Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 10:18) Подск... Aug 1 2013, 08:24 Methane Цитата(kovigor @ Aug 1 2013, 11:24) Магни... Aug 1 2013, 08:29  Tanya Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 13:09) Склон... Aug 1 2013, 10:33  Tanya Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 15:19) Номин... Aug 1 2013, 11:23   Tanya Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2013, 15:30) Если... Aug 1 2013, 11:35    yakub_EZ Цитата(Tanya @ Aug 1 2013, 15:35) Шунт, н... Aug 1 2013, 12:45     Methane Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2013, 15:45) Я бы... Aug 1 2013, 12:49      Victor® Цитата(Methane @ Aug 1 2013, 15:49) Рогов... Aug 1 2013, 13:42       kovigor Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 16:42) это б... Aug 1 2013, 14:22        Methane Цитата(kovigor @ Aug 1 2013, 17:22) Датчи... Aug 1 2013, 14:46         kovigor Цитата(Methane @ Aug 1 2013, 17:46) Шайбо... Aug 1 2013, 14:55          Methane Цитата(kovigor @ Aug 1 2013, 17:55) Можно... Aug 1 2013, 15:11 VCO Направленный микрофон и настроенный на шум вентиля... Aug 1 2013, 11:39 Victor® Цитата(VCO @ Aug 1 2013, 14:39) Направлен... Aug 1 2013, 12:47 TSerg 1. В цепь питания (оптрон + диод + резистор), отда... Aug 1 2013, 17:50 Plain Уже неоднократно предложенные два диода рядом, про... Aug 2 2013, 05:57 VCO Можно отслеживать электромагнитное поле мотора вен... Aug 2 2013, 07:40
