> Кнопки, таймеры, АЦП, взрыв мозга, Помогите новичку
Turbo_enot
сообщение Aug 2 2013, 08:49
Пользователь №: 77 769
Здравствуйте!
Есть у меня задачка, которую никак не могу решить. У меня есть 6 кнопок (картинка прилагается), подключены они по две штуки к одному пину. Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на каждую кнопку, происходило какое-то своё действие: светодиод мигал с разной чистотой, или динамик гудел различными тонами. И, вот, если одну пару кнопок я уже научился контролировать, то другие никак не могу. Подробности в комментариях к коду.
Сам я программировать и разбираться с МК начал меньше месяца назад. Прошу не судить строго за любые возможные глупые ляпы. Буду благодарен вам за любую помощь! Мозг уже разрывается на части wacko.gif
Прогаю в IAR EW на MSP430f2112.
#include "msp430f2112.h"
#define RED_LEDS   (BIT0) //красненький светодиодик
#define GREEN_LED  (BIT2) //зелёненький
#define SPKR       (BIT3) // Динамик (здесь я смотрю результат через осциллограф)
#define BUTTON1    (BIT0) // Две кнопки (SB1 и SB2), подсоединённые к P2.0
#define BUTTON2    (BIT3) // Две кнопки (SB3 и SB4), подсоединённые к P2.3
#define BUTTON3    (BIT4) // Две кнопки (SB5 и SB6), подсоединённые к P2.4
volatile char flash  = 0;
volatile char flash2 = 0;
  void TA_init(void);
  void ADC_init(void);
//***********************Главная функция*************************
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Останавливаем сторожевой таймер
  BCSCTL3 = LFXT1S1; // Источником сигнала ACLK будет низкочастотный встроенный генератор со сверхнизким
                     // энергопотреблением VLO. Частота ACLK = 12 кГц
  P1DIR |=  GREEN_LED; // Устанавливаем порт на выход
  P1OUT &= ~GREEN_LED; // Отключаем диод
  P1DIR |=  RED_LEDS;
  P1OUT &= ~RED_LEDS;
  P1DIR |=  SPKR;
  P1REN |=  SPKR;     // Устанавливаем резистор подтяжки, в нашем случае он уменьшает громкость динамика в ~4раза
  P1OUT &= ~SPKR;
  TA_init();
  ADC_init();
  __bis_SR_register(GIE); // Разрешаем прерывания
while(1)
    /*ADC10CTL0 &= ~ENC;
    ADC10CTL1 = INCH_4;
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;          // Если здесь снять комментарии, то мигать светодиод будет
    LPM3;                                // только при нажатии трёх! кнопок одновременно.
    ADC10CTL0 &= ~ENC;                   // Т.е., допустим, чтобы мигать по таймеру А0, нужно
    ADC10CTL1 = INCH_3;                  // нажать SB1, SB3 и SB5. По отдельности они вызывают
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;          // какие-то отдельные колебания, которые только складываясь
    LPM3;*/                              // вместе, дают желаемый сигнал.
    ADC10CTL0 &= ~ENC;
    ADC10CTL1 = INCH_0;
    LPM3;
//***********************Инициализируем АЦП*************************
void ADC_init(void)
  ADC10CTL0 = MSC + SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON + ADC10IE;  // настраиваем и включаем АЦП, разрешаем прерывания
  ADC10CTL1 = ADC10SSEL_1 + CONSEQ_0; // Буду благодарен, если кто-нибудь объянит мне, что меняет,
                                      // и на практике делает CONSEQ, т.к. в моём случае, его изменение ни к чему не приводит.
                                      // и я не понимаю чего люди пытаются им добиться.
  ADC10AE0 |= BUTTON1 + BUTTON2 + BUTTON3; // Пины с кнопками как входы АЦП
//***********************Инициализируем Таймер*************************
void TA_init(void)
  //Создаём таймер для удобного моргания через прерывания
  TA0CCR0 = 56;
  TA0CCR1 = 28;
  TA0CCTL0 = CCIE;    // Разрешаем прерывание таймера по достижении CCR0
  TA0CCTL1 = OUTMOD_3 + CCIE;
  TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TAIE;  // ACLK, Прямой счёт
//***********************Инициализируем Прерывания*************************
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void T0_A0(void)
        P1OUT ^= flash;                 // если flash == 0, светодиод не горит
                                        // если flash == GREEN_LED, мигаем светодиодом
        LPM3_EXIT;
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void T0_A1(void)
   P1OUT ^= flash2;                    // если flash2 == 0, светодиод не горит
                                       // если flash2 == GREEN_LED, мигаем светодиодом
   TA0IV = 0x00;  //чистим регистр вектора
   LPM3_EXIT;
#pragma vector = ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
      if (0x03FC < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x0400)  // Если нажата SB1
      P1OUT &= ~RED_LEDS;
      //flash  =  GREEN_LED; //мигает светодиод по таймеру A0
      flash = SPKR; // или гудит динамик
      flash2 = 0;
      else if (0x025A < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x03FA) // Если кнопки не нажаты
       P1OUT &= ~RED_LEDS;
       flash = 0;
       flash2 = 0;
      else if (0x0246 < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x025A) // Если обе кнопки нажаты
       P1OUT |=  RED_LEDS;
       flash = 0;
       flash2 = 0;
      else if (0x017F < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x0193) // Если нажата SB2
       P1OUT &= ~RED_LEDS;
       //flash2 =  GREEN_LED; //мигает светодиод по таймеру A1
       flash2 = SPKR; //или гудит динамик
       flash = 0;
      LPM3_EXIT;
- - Turbo_enot   Прошу прощения, в комментариях немного ошибся: Что...   Aug 2 2013, 12:08
- - d7d1cd   Я может чего то не понимаю, но как микроконтроллер...   Aug 2 2013, 13:41
|- - Turbo_enot   Цитата(d7d1cd @ Aug 2 2013, 16:41) Я може...   Aug 5 2013, 05:49
- - MrYuran   Вообще-то, на один вход АЦП можно повесить все ваш...   Aug 5 2013, 07:33
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 5 2013, 10:33) Вообщ...   Aug 5 2013, 09:44
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Aug 5 2013, 12:44) Та...   Aug 5 2013, 10:20
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 5 2013, 13:20) Компа...   Aug 5 2013, 10:32
- - Turbo_enot   В принципе, проблему мне удалось решить. Все диоды...   Aug 5 2013, 12:30
- - MrYuran   КодADC10CTL1 = ADC10SSEL_1 + CONSEQ_0; // Буду бла...   Aug 5 2013, 13:25
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 5 2013, 16:25) КодAD...   Aug 6 2013, 06:11
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Aug 6 2013, 09:11) А ...   Aug 6 2013, 08:03
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 6 2013, 11:03) Означ...   Aug 6 2013, 11:56
- - Turbo_enot   Ребят, ещё такой вопрос: Как сделать короткий ШИМ ...   Aug 9 2013, 09:44
|- - VasyaT   Цитата(Turbo_enot @ Aug 9 2013, 13:44) Ре...   Aug 9 2013, 20:43
|- - Turbo_enot   Цитата(VasyaT @ Aug 9 2013, 23:43) 1. Вкл...   Aug 12 2013, 06:46
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Aug 12 2013, 09:46) Д...   Aug 12 2013, 07:21
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 12 2013, 10:21) К не...   Aug 12 2013, 10:44
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Aug 12 2013, 13:44) Р...   Aug 12 2013, 11:36
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 12 2013, 14:36) Ну в...   Aug 12 2013, 12:03
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Aug 12 2013, 15:03) Н...   Aug 13 2013, 05:29
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 13 2013, 08:29) Засе...   Aug 13 2013, 08:04
|- - Turbo_enot   Да, кстати, вот ещё что. Создал я небольшой пример...   Aug 13 2013, 11:43
- - MrYuran   Все не так Таймер (физический) настраивается о...   Aug 13 2013, 13:09
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Aug 13 2013, 16:09) Все ...   Aug 13 2013, 14:20
- - Turbo_enot   Всё довольно грустно. Даже загадочно. Вот код: CO...   Aug 14 2013, 09:19
- - Turbo_enot   Ещё такой вопрос: как долго счётчик uiRealTime буд...   Aug 14 2013, 10:52
- - Turbo_enot   Буду очень благодарен, если кто-нибудь объяснит, к...   Aug 15 2013, 11:03
- - thodnev   В общем посмотрите примеры на обучающем вики от те...   Aug 16 2013, 08:02
- - Turbo_enot   Спасибо за советы, подразобрался   Aug 21 2013, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
