> Констрейны для регистрирования данных от АЦП
R6L-025
сообщение Jul 11 2013, 18:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Доброго времени суток.
помогите с вопросом: какие констрейны нужно задавать для АЦП тактируемого от клока с ПЛИС?
Есть отладочная плата на stratix_IV и два мезанина с 2-мя АЦП на каждом, тактирую их от входящего на ПЛИС клока (125 МГц) без преобразований, через виртуальную дифф. пару (подаю прямой и инвертированный клок). Для регистрирования входных данных использую выходящие от 4-х АЦП клоки DCO. Если использую только 2 АЦП - всё хорошо, как только добавляю ещё 2 в проект, начинаются непонятки. TimeQuest говорит что всё нормально, но в SignalTap-е вместо принимаемого тестового синуса появляется всякий мусор.
Я задавал такие констрейны:
CODE
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
# Create Clock
create_clock -name "clk" -period 8.000ns [get_ports {clk}]
create_clock -name altera_reserved_tck -period 100.000 -waveform {0.000 50.000} [get_ports altera_reserved_tck]
derive_pll_clocks -create_base_clocks
# Описание клоков, выдаваемых АЦП:
create_generated_clock -name clk_112_0A -source [get_ports {clk}] [get_ports {clk_112_0A}]
create_generated_clock -name clk_112_1A -source [get_ports {clk}] [get_ports {clk_112_1A}]
create_generated_clock -name clk_112_0B -source [get_ports {clk}] [get_ports {clk_112_0B}]
create_generated_clock -name clk_112_1B -source [get_ports {clk}] [get_ports {clk_112_1B}]
# Описание задержки выходного DCO клока на АЦП, относительно входного:
set_clock_latency -source 4.5 [get_clocks {clk_112_0A}]
set_clock_latency -source 4.5 [get_clocks {clk_112_1A}]
set_clock_latency -source 4.5 [get_clocks {clk_112_0B}]
set_clock_latency -source 4.5 [get_clocks {clk_112_1B}]
# Описание созданных клоков, идущих на АЦП:
create_generated_clock -name chanel_0A_clk_112 -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_0A_clk_112}]
create_generated_clock -name chanel_0A_clk_112n -invert -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_0A_clk_112n}]
create_generated_clock -name chanel_1A_clk_112 -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_1A_clk_112}]
create_generated_clock -name chanel_1A_clk_112n -invert -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_1A_clk_112n}]
create_generated_clock -name chanel_0B_clk_112 -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_0B_clk_112}]
create_generated_clock -name chanel_0B_clk_112n -invert -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_0B_clk_112n}]
create_generated_clock -name chanel_1B_clk_112 -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_1B_clk_112}]
create_generated_clock -name chanel_1B_clk_112n -invert -source [get_ports {clk}] [get_ports {chanel_1B_clk_112n}]
# Set Clock Uncertainty
derive_clock_uncertainty
# Set Multicycle
set_multicycle_path -from clk_112_0A -to clk_112_0A -setup 1
set_multicycle_path -from clk_112_0A -to clk_112_0A -hold 1
set_multicycle_path -from clk_112_1A -to clk_112_1A -setup 1
set_multicycle_path -from clk_112_1A -to clk_112_1A -hold 1
set_multicycle_path -from clk_112_0B -to clk_112_0B -setup 1
set_multicycle_path -from clk_112_0B -to clk_112_0B -hold 1
set_multicycle_path -from clk_112_1B -to clk_112_1B -setup 1
set_multicycle_path -from clk_112_1B -to clk_112_1B -hold 1
# Set Input Delay
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {altera_reserved_tck}] 20.000 [get_ports {altera_reserved_tdi}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {altera_reserved_tck}] 20.000 [get_ports {altera_reserved_tms}]
set ext_Tsu_typ 2.9
set ext_Th_typ 3.0
# Входная задержка данных от АЦП по исходящему от АЦП клоку:
set_input_delay -clock "clk_112_0A" -add_delay -max [expr $ext_Tsu_typ] [get_ports {chanel_0A_dat_112[*]}]
set_input_delay -clock "clk_112_0A" -add_delay -min [expr $ext_Th_typ] [get_ports {chanel_0A_dat_112[*]}]
set_input_delay -clock "clk_112_1A" -add_delay -max [expr $ext_Tsu_typ] [get_ports {chanel_1A_dat_112[*]}]
set_input_delay -clock "clk_112_1A" -add_delay -min [expr $ext_Th_typ] [get_ports {chanel_1A_dat_112[*]}]
set_input_delay -clock "clk_112_0B" -add_delay -max [expr $ext_Tsu_typ] [get_ports {chanel_0B_dat_112[*]}]
set_input_delay -clock "clk_112_0B" -add_delay -min [expr $ext_Th_typ] [get_ports {chanel_0B_dat_112[*]}]
set_input_delay -clock "clk_112_1B" -add_delay -max [expr $ext_Tsu_typ] [get_ports {chanel_1B_dat_112[*]}]
set_input_delay -clock "clk_112_1B" -add_delay -min [expr $ext_Th_typ] [get_ports {chanel_1B_dat_112[*]}]
# Set Output Delay
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {altera_reserved_tck}] 20.000 [get_ports {altera_reserved_tdo}]
# Set Clock Groups
set_clock_groups -asynchronous -group {clk}
set_clock_groups -asynchronous -group {clk_112_0A}
set_clock_groups -asynchronous -group {clk_112_1A}
set_clock_groups -asynchronous -group {clk_112_0B}
set_clock_groups -asynchronous -group {clk_112_1B}
set_clock_groups -asynchronous -group {altera_reserved_tck}
# Set False Path
# Исключаем анализ путей сигналов разрешения:
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_0A_OE_n]
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_1A_OE_n]
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_0B_OE_n]
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_1B_OE_n]
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_0A_SPI_CS_n]
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_1A_SPI_CS_n]
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_0B_SPI_CS_n]
set_false_path -from * -to [get_ports chanel_1B_SPI_CS_n]
Кроме того, подскажите:
- Нужно ли задавать задержки клока и данных на плате, или при условии их равенства они компенсируются? (при приведённых констрейнах я пробовал их описывать, но это ничего не дало, к тому же я их мерил вручную осциллографом, и весьма не уверен в их точности);
- Как лучше задавать задержку выходящего от АЦП клока DCO, относительно входящего clk - через clock latency или прописывать через параметр -offset?
- По поводу задержки на портах, как я понимаю, для min/max входной задержки нужно указывать min/max Tco. В даташите на АЦП я нашёл только параметры Tso и Th, могу ли я использовать их в этих целях?
- Правильно ли я понимаю, что если Th для группы входного клока ~ 0.3 ns, это не есть хорошо?
В приведённом sdc файле я использовал мультициклы. Без них Th~ 0.3 ns, с ними ~ 8 ns, но проект всё равно нормально не работает (
Если есть какие соображения у кого - поделитесь пожалуйста!
ViKo
сообщение Jul 13 2013, 09:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею внешний генератор 250 MHz, с него через разветвитель тактов подаю их на два АЦП и на ПЛИС. Подобрал фазу тактовой частоты внутри ПЛИС, по которой данные с АЦП записываются в ПЛИС (и вся ПЛИС работает на этой сдвинутой по фазе частоте, и еще на двух более низких, тоже с той же задержкой). TimeQuest сам мне ничем помочь не смог, кроме как показывал "укладывается - не укладывается".
А констрейны у меня были такие... на правильность не претендую... может, что-то полезное подсмотрите. Больше боролся с тем, чтобы TimeQuest не анализировал того, что не надо. sm.gif
CODE
# Time Information
# Формат времени
# Задержки тактов для АЦП по плате ( t(ns) = L(mm) / 150 )
# Задержка распространения рассчитана на калькуляторе Saturn PCB
# Microstrip, W = 0.250 mm, H = 0.345 mm, FR-4 STD, 0.18 + 0.18 µm (Zo = 77 Ohm)
set ADC1clk_min [expr 53.453 * 0.00563]
set ADC1clk_max [expr 55.604 * 0.00563]
set ADC2clk_min [expr 50.640 * 0.00563]
set ADC2clk_max [expr 54.596 * 0.00563]
# Задержки преобразования в АЦП (1.9 valid,min | 2.8 pd,typ | 3.8 pd,max)
set ADCtco_min 1.8
set ADCtco_max 3.8
# Задержки данных из АЦП по плате
set ADC1dat_min [expr 15.893 * 0.00563]
set ADC1dat_max [expr 42.767 * 0.00563]
set ADC2dat_min [expr 15.325 * 0.00563]
set ADC2dat_max [expr 34.516 * 0.00563]
# Задержки тактов для ПЛИС
set PLDclk_min [expr 14.693 * 0.00563]
set PLDclk_max [expr 15.099 * 0.00563]
# Create Clock
# Входные такты (сдвинуты на полпериода, потому что инверсные)
create_clock -name plc -period 250MHz -waveform {2.0 4.0} [get_ports {PLC_N}]
# Сигнал синхронизации (инверсный)
create_clock -name trc -period 1MHz -waveform {0 10.0} {TRC_N}
# Внешние виртуальные такты для тактирования АЦП
create_clock -name clka -period 250MHz
# Виртуальные такты, тактирующие шину связи с MCU
create_clock -name clkb -period 120MHz
# Преобразование выбора ПЛИС в тактовый сигнал, чтобы игнорировать
create_clock -name pls_n -period 120MHz [get_ports PLS_N]
# Create Generated Clock
# Делитель частоты синхронизации
create_generated_clock -name trig2 -divide_by 2 \
-source {Trigger|trig1} [get_nets {Trigger|trig2}]
# Derive PLL Clocks
# Определить такты с ФАПЧ
# Добавить такты в набор (коллекцию)
set clkf altpll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]
set clkm altpll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]
set clks altpll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[2]
# Derive Clocks (найти все незаданные такты, по умолчанию задается 1 GHz)
# derive_clocks
# Derive Clock Uncertainty
# set_clock_uncertainty
# Set Clock Latency
# set_clock_latency
# Set Input Delay
# Канал 1
set_input_delay \
-clock clka -min \
[expr $ADC1clk_min + $ADCtco_min + $ADC1dat_min - $PLDclk_max] \
{S1D_N[*] S1D_P}
set_input_delay \
-clock clka -max \
[expr $ADC1clk_max + $ADCtco_max + $ADC1dat_max - $PLDclk_min] \
{S1D_N[*] S1D_P}
# Канал 2
set_input_delay \
-clock clka -min \
[expr $ADC2clk_min + $ADCtco_min + $ADC2dat_min - $PLDclk_max] \
{S2D_P[*] S2D_N[*]}
set_input_delay \
-clock clka -max \
[expr $ADC2clk_max + $ADCtco_max + $ADC2dat_max - $PLDclk_min] \
{S2D_P[*] S2D_N[*]}
## set_input_delay -clock clkb -min 0 [get_ports PLS_N]
## set_input_delay -clock clkb -max 0 [get_ports PLS_N]
# Set Output Delay
# Запрос прерывания в MCU, задержка не важна
set_output_delay -clock clkb -min 0 [get_ports PLIRQ_N]
set_output_delay -clock clkb -max 0 [get_ports PLIRQ_N]
# Set Multicycle Path
# По setup помогает, но не по hold
# set_multicycle_path -setup -from line -to $clkf 4
# set_multicycle_path -hold -from $clkm -to line 2
# set_multicycle_path -setup -from S1Dp[*] -to $clkf 2
# set_multicycle_path -hold -from S1Dp[*] -to $clkf 1
# set_multicycle_path -setup -from S2Dn[*] -to $clkf 2
# set_multicycle_path -hold -from S2Dn[*] -to $clkf 1
# Сдвинуть окно от тактов АЦП до ПЛИС
set_multicycle_path -from clka -to $clkf -start 2
set_multicycle_path -from clka -to $clkf -hold 0
# Расширить окно от тактов ПЛИС до запроса в микроконтроллере
set_multicycle_path -from $clkm -to clkb -start 2
set_multicycle_path -from $clkm -to clkb -hold 1
set_multicycle_path -from Bridge|Bus.dat[*]* -to $clkf -setup 2
set_multicycle_path -from Bridge|Bus.dat[*]* -to $clkf -hold 1
set_multicycle_path -from Bridge|wrp -to [get_keepers *] -setup 2
set_multicycle_path -from Bridge|wrp -to [get_keepers *] -hold 1
#set_multicycle_path -from Bridge|wrp -to $clkf -setup 2
#set_multicycle_path -from Bridge|wrp -to $clkf -hold 1
# Set Minimum Delay
# act as low-level overrides of the setup and hold relationships
# set_min_delay
# Set Maximum Delay
# set_max_delay
# Set Clock Groups
# Не анализировать синхронизацию от сети
# set_clock_groups -asynchronous -group {line} -group {pls_n}
set_clock_groups -asynchronous -group {trc trig2}
set_clock_groups -asynchronous -group {pls_n}
# Set False Path
# Запретить проверку по PLS_N
# set_false_path -from [get_clocks pls_n]
# set_false_path -from nodes Signal_m:Signal|sdb[*]
# [get_nodes {Bridge_m:Bridge.ADB[*]}]
# Работает, но не помогает
# set_false_path -from [get_ports {ADB[*]}]
# set_false_path -through [get_registers Bus|dat[*]]
# set_false_path -through [get_nets Bridge|Bus.dat[*]~*]
set_false_path -through [get_nets Bridge|Bus.adr[*]]
### set_false_path -through [get_nets Bridge|Bus.dat[*]*]
### set_false_path -through [get_nets *|Bus.dat[*]*]
#### set_false_path -through [get_nets *|Bus.dat[*]]
# set_false_path -through [get_keepers dat[*]]
set_false_path -through [get_nets Memory|Bus.dat[*]*]
set_false_path -from {Memory_m:Memory|ramsp_mf:sbm|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_8qf1:au
to_generated|ram_block1a*} \
-to {Control_m:Control|*}
# Работает, помогает
# set_false_path -through [get_nets Signal|sdb[*]]
# Работает, помогает, на пределе
set_false_path -from Signal|sdb[*] -to Trigger|*
set_false_path -from Signal|sdb[*] -to Control|*
## set_false_path -from Signal|sdb[*] -to SerDAC|*
### set_false_path -from TimeItp|itshrg[*]
set_false_path -to [get_ports TEST]
set_false_path -from Trigger|* -to Control|*
## set_false_path -from Trigger|* -to Signal|Bus.dat[*]*
# Set Max Skew
# set_max_skew -from [get_ports {ADB[*] ADV_N OE_N WE_N PLS_N}] 4
set_max_skew -to [get_ports {PDWN* S2SYN TRHYS}] 8
## set_max_skew -to [get_ports {DACSYNn LDACn DACSCL DACDIN}] 2
set_max_skew -to [get_ports {ITCH ITDCH_N ITRQ_N}] 2
Toptijka
сообщение Aug 2 2013, 09:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 554
Есть необходимость описать путь, задержка на котором не важна.
Пробую сделать по аналогии. Все варианты Quartus благополучно игнорирует следущим образом:
строка в sdc: set_false_path -through [get_nets system:system|module_a:i_module_a|module_b:i_module_b|c_out]
сообщение QuartusII :
Warning: Ignored filter at FPGA.sdc(46): system:system|module_a:i_module_a|module_b:i_module_b|c_out could not be matched with a net
Перепробовал много вариантов. Подскажите что я делаю не так?
- R6L-025   Констрейны для регистрирования данных от АЦП   Jul 11 2013, 18:57
- - R6L-025   Заметил ещё одну интересную вещь: при отсутствии с...   Jul 13 2013, 08:41
- - R6L-025   Спасибо! Попробую   Jul 13 2013, 10:33
- - novartis   Посмотрите в Chip Planner'е по периметру крист...   Jul 16 2013, 06:50
- - R6L-025   Всем спасибо, вроде разобрался. Когда собирал этот...   Jul 16 2013, 07:54
- - R6L-025   А вы уверены что то, что вы описываете, имеет тип ...   Aug 2 2013, 11:32
|- - Toptijka   Цитата(R6L-025 @ Aug 2 2013, 15:32) ...   Aug 2 2013, 11:43
- - R6L-025   А Вы RTL Wiewer проверяли существование вашего пор...   Aug 2 2013, 12:02
|- - Toptijka   Цитата(R6L-025 @ Aug 2 2013, 16:02) ...   Aug 2 2013, 12:09
|- - Toptijka   Цитата(R6L-025 @ Aug 2 2013, 16:02) ...   Aug 2 2013, 13:51
- - Toptijka   Проблема решена. Подсказка нашлась тут: http://www...   Aug 6 2013, 12:05
- - _Anatoliy   Цитата(Toptijka @ Aug 6 2013, 13:05) Т.е....   Aug 6 2013, 12:36
- - Toptijka   Цитата(_Anatoliy @ Aug 6 2013, 16:36) Ищи...   Aug 6 2013, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
