> АЦП и ATmega48, как работать с несколькими каналами
Дмитрий_Мигачев
сообщение May 27 2006, 22:37
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784
Вообщем не могу понять как работать с несколькими каналами АЦП. Юзаю VMLab, он меня всем удовлетворяет, сейчас пишу тут одну вещь и встал...Дело в том что есть какой то пульт управления, и результаты с рычагов должны оцифровываться 50 раз в секунду, вообщем как я думал, по переполнению таймера счетчика, мы уходим в прерывание, где тама, тама производим необходимую настройку ацп, далее разрешаем прерывание по завершению АЦП и так с двумя каналами. Я думал что бы работать с двумя каналами необходимо завести переменную, к примеру в начеле она равна нулю, после первого АЦП она инкрементируется, и далее производиться обработка второго канала, но компилятор выдает ошибком, вообщем мне кажется что я выбрал не правильный путь, подскажите как сделать правильней
Для понятливости того, что я написал приведу пример своего кода:
unsigned char adc_chan, b;
unsigned short kanal1, kanal2;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1){
asm("nop");
TCNT1=0xFFEB;
if (adc_chan==0) {
ADCSRA=_BV(ADEN)+_BV(ADIF)+_BV(ADIE)+_BV(ADPS0);
ADMUX=0; //ADC0
ADCSRA|=_BV(ADSC);
asm("sei");
if (adc_chan==1) {
ADMUX=_BV(MUX2)+_BV(MUX1)+_BV(MUX0);//ADC7
ADCSRA|=_BV(ADSC);
asm("sei");
SIGNAL(SIG_ADC){
if (adc_chan==0){
b=ADCL;
kanal1=(ADCH<<8)+b;
adc_chan++;
if (adc_chan==1){
b=ADCL;
kanal2=(ADCH<<8)+b;
adc_chan=0;
void idle_init(void) {
SMCR=_BV(SE);
asm("sei");
void timer1_init(void) {
TCCR1B=_BV(CS12)+_BV(CS10);//CLK/1024
TCNT1=0xFFEB;
TIMSK1=_BV(TOIE1);
// Main program
int main(void) {
idle_init();
timer1_init();
adc_chan=0;
while(1) {
asm("sleep");
но он матюгается на этот код, а как сделать правильней?
haker_fox
сообщение May 29 2006, 03:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Первое, что бы я пожелал: оформляйте код в специальных тегах, вот так:
int My_global;
unsigned char adc_chan;
    TCNT1=0xFFEB;
    switch(adc_chan)
         case 0:
         ADMUX=0;
         break;
         case 1:
         break;
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
SIGNAL(SIG_ADC)
    switch(adc_chan)
        case 0:
        kanal1=ADC;
        adc_chan++;
        break;
        case 1:
        kanal2=ADC;
        adc_chan=0;
        break;
    ADCSRA&=~_BV(3);
    SMCR=_BV(SE);
    TCNT1=0xFFEB;
    TIMSK1=_BV(TOIE1);
int main(void)
        ADCSRA=_BV(ADEN)+_BV(ADIF)+_BV(ADIE)+_BV(ADPS1)+_BV(ADPS0);
    idle_init();
    timer1_init();
    adc_chan=0;
    while(1)
        asm("sleep");
Ну примерно бы так я офоромил программу, правда еще надо комментарии дописать. Ну и на всякий случай на симуляторе прогнать: нет ли где ошибок)))
Выбор.
Дмитрий_Мигачев
сообщение May 29 2006, 04:19
Из: Россия г. Омск
Ну я понял, что вы изменили, спасибо, но вопрос другой, это оптимальный вариант работы с АЦП (именно в моем случае с двумя каналами), или можно найти другие пути, обязательно наличие следящей переменной adc_chan?
Сообщение отредактировал Дмитрий_Мигачев - May 29 2006, 04:22
SasaVitebsk
сообщение May 29 2006, 09:50
Пользователь №: 11 521
Необязательно ожидать завершения операции от АЦП. Особенно в Вашем случае (50 раз в секунду). smile.gif
Алгоритм работы такой:
1) АЦП запускается в "автоматическом" режиме без генерации прерываний.
2) Организуется прерывание по таймеру.
3) В данном прерывании:
a) Читается текущее значение
б) Пререключается слудующий канал.
ВНИМАНИЕ! Не наоборот!
Дмитрий_Мигачев
сообщение May 29 2006, 14:26
Из: Россия г. Омск
Вообще я хотел сделать так, чтобы оцифровка каналов, начиналась каждые 50 секунд, мне так не обходимо.
Я думал надо делать так:
1) Организуется прерывание по таймеру(50 раз в сек)
2) В данном прерывании устанавливается канал для оцифровки
3) Запускаем АЦП
4) По завершению АЦП возникает прерывание в котором, я сохраняю всю информацию за исключением двух младших равзрядов
SasaVitebsk
сообщение May 29 2006, 15:56
3) Запускаем АЦП
Перечитайте ещё раз мой пост выше. Мой алгоритм эффективней т.к не требует ожидания от ацп!
Поясню детальнее. Напимер у Вас 10 каналов. Инициализируем таймер на 50/10=5сек. В прерывании алгоритм такой:
1) Считываем значение предыдущего канала
2) Изменяем канал
3) выходим
- Дмитрий_Мигачев   АЦП и ATmega48   May 27 2006, 22:37
- - Дмитрий_Мигачев   Вопрос конешно я задал довольно не понятно, но изв...   May 27 2006, 22:53
- - defunct   пишем функцию Код#define MUX_STATE (0 <...   May 27 2006, 23:32
- - Laksus   Я не вникал в суть кода, но, по моему после первой...   May 28 2006, 11:29
- - Laksus   И еще парочка мыслей по "косметике". 1-...   May 28 2006, 11:59
|- - Дмитрий_Мигачев   Всем спасибо за ответы, более или менее разобрался...   May 29 2006, 03:21
|- - haker_fox   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ May 29 2006, 13...   May 29 2006, 04:38
|- - defunct   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ May 29 2006, 17...   May 29 2006, 14:43
- - Дмитрий_Мигачев   Вообще это часть моей задачи. Я хочу сделать ради...   May 29 2006, 14:48
- - defunct   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ May 29 2006, 17...   May 29 2006, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
