Как сделать конфигурационную схему для Cyclone IV через JTAG ( для отладки) и через PS ( для работы )?, На одной плате. |
Aug 3 2013, 12:45
Пользователь №: 5 832
Вроде бы описание удобства такой схемы и сами схемы есть в этом документе - AN656: Combining Multiple Configuration Schemes: http://www.altera.com/literature/an/an656.pdfТо есть мне как раз и нужно, чтобы на плате была бы возможность каждый раз не программировать Configuration Device при внесении изменений в проект, а для оперативности иметь возможность загрузить конфигурационную схему напрямую в ПЛИС через JTAG. Но что за странные Configuration Devices там изображены?
У EPCS ведь только есть сигналы DATA, DCLK, OE, nCS, а у этих ещё и JTAG-сигналы... Что это за дивайсы? А вообще я рассчитывал найти схему Programming Serial Configuration Devices In-System Using the JTAG Interface аналогичную этой с обычными EPCS, но не для AS, а для PS .
Aug 4 2013, 06:08
Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 07:51)  А чем вам AS не угодил (ну и EPCS, соответственно)? В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guidelines сказано, что чтобы выполнить требования PCIe wake-up time =100мс для Cyclone IV GX22 BGA324 надо использовать именно PS. Но подтверждение расчётами я этому не нашёл нигде... За счёт чего PS быстрее, чем AS? А для схемы AS расчёт даётся. Для моего случая это было бы: 7,600,040 bits х ( 25 нс / 1 bit ) = 190 мс. То есть вдвое больше, чем необходимые 100мс. И это при том, если использовать тактовую на максимуме 40 МГц.
Aug 4 2013, 08:54
Пользователь №: 1 987
Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 10:08)  ...чтобы выполнить требования PCIe wake-up time =100мс Вона что выясняется в процессе...  Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 10:08)  В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guidelines сказано, что чтобы выполнить требования PCIe wake-up time =100мс для Cyclone IV GX22 BGA324 надо использовать именно PS. Но подтверждение расчётами я этому не нашёл нигде... За счёт чего PS быстрее, чем AS? Так понятно почему - у EPC тактовая м.б. до 100 МГц супротив 40 для EPCS. Но для такого применения я бы использовал многобитную шину D[7:0] ,- те же EPC в соответствующем режиме, ну или что-то на альтернативных FLASH'ах. Будете иметь соответствующее понижение fCLK и меньше проблем.
Aug 4 2013, 12:08
Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 12:54)  Но для такого применения я бы использовал многобитную шину D[7:0] ,- те же EPC в соответствующем режиме, ну или что-то на альтернативных FLASH'ах. Будете иметь соответствующее понижение fCLK и меньше проблем. Вы имеете в виду 8-bit PS или FPP? Если FPP, то Cyclone IV GX22 BGA324 такой режим не поддерживает.
Aug 4 2013, 12:42
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 15:08)  Чем подешевле из альтернативных FLASH можно заменить EPC4 ? Насколько я знаю, ничем. Нет у нее аналогов. Как вариант можно исполльзовать внешие хост и память. В качестве хоста можно использовать или микроконтроллер (если он потянет нужную частоту), или автомат на CPLD'шке, например MAX II. Смотрите Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices , стр.8-33. Для перепрошивки внешней памяти можно использовать Parallel Flash Loader.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
FLTI Как сделать конфигурационную схему для Cyclone IV через JTAG ( для отладки) и через PS ( для работы )? Aug 3 2013, 12:45 Александр77 Цитата(FLTI @ Aug 3 2013, 16:45) Но что з... Aug 3 2013, 14:01 FLTI AN656 вышел недавно сравнительно, в январе 2012 и ... Aug 3 2013, 14:07 Stewart Little EPCS не поддерживает режим PS в принципе.
Если Вам... Aug 3 2013, 17:39 FLTI Спасибо! Теперь понятно!
Значит я буду исп... Aug 3 2013, 18:42    Raven Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 16:08) Вы имеет... Aug 4 2013, 19:09     FLTI Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 23:09) Да, но ... Aug 4 2013, 19:15      Raven AS - Cyclone iV handbook, page 8-12 (aka 176). PS ... Aug 4 2013, 19:22       FLTI Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 23:22) AS - Cy... Aug 4 2013, 19:53   FLTI Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 12:54) Так пон... Aug 4 2013, 18:08 FLTI В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guideli... Aug 4 2013, 04:31 FLTI Попробовал конвертнуть *.sof в *.pof , но в меню в... Aug 4 2013, 16:24 krux Честно скажу - EP4CGX22 для PCI-Express это очень ... Aug 5 2013, 18:34 FLTI Цитата(krux @ Aug 5 2013, 22:34) Честно с... Aug 5 2013, 18:42 krux в EPCS и EPCQ компрессия есть и работает. Aug 5 2013, 18:51 FLTI Цитата(krux @ Aug 5 2013, 22:51) в EPCS и... Aug 5 2013, 18:56 krux советую читать документ ровно как он есть, а не вы... Aug 5 2013, 19:07 FLTI Цитата(krux @ Aug 5 2013, 23:07) галочка ... Aug 5 2013, 19:10 krux Сжатие .sof весьма условное. Если размер почти оди... Aug 5 2013, 19:16 FLTI Цитата(krux @ Aug 5 2013, 23:16) Сжатие .... Aug 5 2013, 19:22  Raven Цитата(FLTI @ Aug 5 2013, 23:22) Вообщем ... Aug 6 2013, 01:37   FLTI Цитата(Raven @ Aug 6 2013, 05:37) Не торо... Aug 6 2013, 06:15 krux ЦитатаCompression may reduce the configuration bit... Aug 5 2013, 19:45 FLTI Нет, смотрите предыдущий пост, я его поправил.
Я в... Aug 5 2013, 19:56 Raven Я обратил ваше внимание на этот момент, гляда на п... Aug 6 2013, 13:31 FLTI Цитата(Raven @ Aug 6 2013, 17:31) Я имел ... Aug 6 2013, 13:35 Александр77 Рассматривался ли вариант каскадирования конфигура... Aug 6 2013, 14:31 FLTI Цитата(Александр77 @ Aug 6 2013, 18:31) Р... Aug 6 2013, 14:36  Stewart Little Цитата(FLTI @ Aug 6 2013, 18:36) Меня сби... Aug 6 2013, 15:47   FLTI Цитата(Stewart Little @ Aug 6 2013, 19:47... Aug 9 2013, 12:23    Stewart Little Цитата(FLTI @ Aug 9 2013, 16:23) Вы имеет... Aug 9 2013, 15:14    Stewart Little Цитата(FLTI @ Aug 9 2013, 15:23) Если да,... Aug 14 2013, 20:49   FLTI Цитата(Stewart Little @ Aug 6 2013, 19:47... Oct 10 2013, 21:52 Александр77 Quartus II 11.0 есть весь комплект EPC1441, EPC1, ... Aug 6 2013, 15:36
