как подружить камеру с ПЛИС и SRAM?, запись данных с камеры в память через ПЛИС |
Aug 2 2013, 13:18
Пользователь №: 67 593
Категорически приветствую, тов. плисоводы! Сабж: подружить кмос-камеру mt9d111 от Aptina со стандартным digital camera интерфейсом, тот что v_sync, h_sync, pix_clk и d0...d7 с плисиной типа MAX II или 4-м циклоном (что под рукой есть), чтоб оная швиденько закидывала 16-битные слова в 16-битную статическую память. Камера выдает 2 клок-такта на пиксель c периодом такта 12-13нс (~80МГц), за каждый клок она выдает 8 бит информации с параллельной шины. 10-наносекундная статика подключена по стандартноу 8080 интерфейсу. Т.к. плисы я пока раскуривал на уровне начальных шажков типа "помигать светодиодиком", и никак не могу привыкнуть к ее "параллельности" процессов после армов, встал вот такой вопрос: Можно ли физически реализовать след. алгоритм работы сих девайсов: Сначала камера выдает v_sync (начало кадра)+h_sync (начало строки) и далее 2 такта на пиксель. после выставления v_sync ставим А0...А19 линии памяти в начало (0х000), WE=1, CS=0, OE=1. Далее пока h_sync=1 (читаем строку) по 1му клоку p_clk кладем 1й байт в рег-защелку d0...d7 линии данных памяти, по 2-му клоку одновременно кладем 2й байт в рег d7...d15 и выставляем строб WE=0. Первый пиксель готов. Далее начиная со 2го цикла пикселя: -по 1му клоку пикселя сбрасываем WE в 1,пишем 1й байт в рег-защелку d0...d7 линии данных памяти, инкриминируем адрес+0х01; -по 2му клоку пикселя одновременно кладем 2й байт в рег d7...d15 и выставляем строб WE=0. .... ну и так далее N раз до конца считывания. Т.е. по идее клок пикселей тактирует все процессы в ПЛИС (так ведь можно?) Вопросы: 1. теоретически можно ли сделать алгоритм "проглатывания" 1го цикла чтения пикселя, чтобы плис не щелкала адресами? 2. Будет ли такая схема работоспособной? Знаю что можно сделать на том же арме, но тогда скорости уже другие, да и физически в проекте у меня не получается, слишком заморочено. P.S. SDRAM не предлагать, я с ней ни разу не работал Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Aug 2 2013, 13:19
Aug 2 2013, 14:12
Пользователь №: 59 883
Привет.
По идее все правильно. 1. Тактирует клок из камеры. 2. По поводу не щелканья, не понял сути вопроса. 3. Должна работать.
Только один вопрос, а что потом с данными собираешься делать. Которые в статике.
Aug 2 2013, 18:28
Цитата(Vacik @ Aug 2 2013, 18:12)  2. По поводу не щелканья, не понял сути вопроса. Суть проста: каждый цикл чтения пикселя из камеры (2 тика) в первый тик инкрементирется адрес статики и убирается строб записи, во второй выставляем остатки данных (см. выше) и подаем строб записи. НО, в самый 1й цикл инкрементировать по 1му тику адрес статики не надо, т.к. стартуем с 0х000. В от и вопрос: как сделать так, чтобы 1й цикл чтения был уникальным, грубо говоря... Цитата(Vacik @ Aug 2 2013, 18:12)  Только один вопрос, а что потом с данными собираешься делать. Которые в статике. Потом вытаскиваю неторопясь данные и делаю DSP.
Aug 4 2013, 17:31
Цитата(_pv @ Aug 4 2013, 17:14)  чем, если не секрет, вытаскиваете, потому что, как правило, процессор, который может хоть как-то вменяемо обработать картинки, имеет параллельные интерфейсы для втягивания картинок с матрицы напрямую. Да, имеют, но у меня потребность быстро свалить кадр в ram, а потом его обработать, через DMA получится медленнее. Да и потом во-первых для самообразования, во-вторых под DSP я подразумеваю обработку изображений с выделением контуров, горизонтов и т.д.
NaughtyFreak как подружить камеру с ПЛИС и SRAM? Aug 2 2013, 13:18  zombi Цитата(NaughtyFreak @ Aug 2 2013, 21:28) ... Aug 2 2013, 18:52 NaughtyFreak Ага, спасибо! Я правильно понимаю что после ин... Aug 2 2013, 19:25 zombi Цитата(NaughtyFreak @ Aug 2 2013, 22:25) ... Aug 2 2013, 19:40 NaughtyFreak Тьфу, точно же!Сказывается пятница, мозги кипя... Aug 2 2013, 20:14 DASM На 4-ом циклоне умножителей достаточно, даже для Н... Aug 4 2013, 13:22 Maverick Цитата(DASM @ Aug 4 2013, 16:22) На 4-ом ... Aug 4 2013, 13:37 alexPec Цитата(DASM @ Aug 4 2013, 17:22) На 4-ом ... Aug 5 2013, 10:06 DASM Стоп, стоп, зачем допрос такой. VHDL корка, котора... Aug 4 2013, 15:28 Maverick Цитата(DASM @ Aug 4 2013, 18:28) Стоп, ст... Aug 4 2013, 19:27 DASM Не, латентность и риалтайм в данном случае соверш... Aug 4 2013, 20:18 Maverick Цитата(DASM @ Aug 4 2013, 23:18) Входной ... Aug 4 2013, 20:35 Александр77 Вот кстати о памяти, не так много SRAMок, имеющих ... Aug 4 2013, 20:41 Maverick у ТС
Цитата(NaughtyFreak @ Aug 2 2013, 16... Aug 4 2013, 20:47 DASM Повторю. Код отсюда http://sourceforge.net/project... Aug 5 2013, 18:42 NaughtyFreak Прикольный у вас девайсик Я так понимаю это для ... Aug 6 2013, 07:41 DASM Ну да. Хотя пока что и jpeg достаточен. Все это ра... Aug 6 2013, 18:37
