Цитата(Igor_S)
Tak ne bywaet - esli tranzistor zakryt, to net toka n net nikakogo padenija naprjazhenija... . Poetomu, pri zakrytom tranzistore na wyhodnom pine budet 5V, chto ne wse ljubjat
Отвечу за
vladec: при падении на голубом светодиое напряжения менее 1.4 В ток будет измерятся единицами микроампер или (что скорее всего) их долями. Даже если это начнёт "не нравится" ПЛИС, такой ок слишком мал, что бы сделать каку выходному каскаду.
Цитата(vladec)
Непонятно, почему вы не хотите включить голубые светодиоды прямо с +5V, через резистьр на выход ПЛИС?
Светодиоды включены как матрица 3х8, индикация динамическая. В такой схеме включения нет даже понятия "голубой светодиод", они там все в одной куче, и зелёные, и красные, и синие. Поэтому получается вилка: с одной сороны, номинал токоограничивающих резисторов должен быть достаточно велик, что бы суммарный ток восьми красных светиков не превышал предельно допустимого для драйвера "красной" линии сканирования, с другой стороны достаточно мал, что бы при горении голубых светиков они светились достаточно ярко.
Пока немного отчитаюсь перед общественностью. Навесным монтажом была собрана схема из одного светодиода и шинника серии ACT, всё это подключено параллельно штатной схеме. Результат обнадёживающий: навесной голубой светик блымал достаточно ярко (остальные цвета зажгу завтра). Вторым этапом будет подбор токоогранич. резистора (см. выше), и времени свечения каждого цвета для получения субьективно одинаковой яркости.
/* Всё хорошо в меру. */
