> SIM900, получение SMS при заполненной памяти, как получить сообщение об ошибке?
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 07:48
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
контроллер с модемом, все время спит (и модем в спящем режиме). По входящему звонку/SMS просыпается, выполняет все что надо и засыпает снова. Со звонками и SMS пока память SMS заполнена все хорошо работает. Но если SMS класть некуда то никакого сообщения не приходит, модем не просыпается сам и не выдает RING на контроллер. И даже если модем и контроллер не спят то сообщения о новой SMS и переполнении памяти нет. Вопрос как это можно включить? Ведь на телефоне такая ситуация распознается и отображается. варианты +CNMI вроде все разумные перепробовал. Стирать сообщения конечно можно (и так и делается) но хочется отлавливать и такую ситуацию.
CADiLO
сообщение Aug 1 2013, 09:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>> все 3 ответа вообще не в тему, думаем дальше
Разложить по полочкам?
1. Но если SMS класть некуда то никакого сообщения не приходит, модем не просыпается сам и не выдает RING на контроллер. И даже если модем и контроллер не спят то сообщения о новой SMS и переполнении памяти нет. Вопрос как это можно включить?
Никак - только отслеживать самому, никто за вас это не сделает. В стандарте нет такого чтобы отдавать сообщение о заполнении памяти.
И тот же CNMI отношения к заполнению памяти SMS не имеет - он отслеживает буфер URC от сообщений, но не сами сообщения.
2. Ведь на телефоне такая ситуация распознается и отображается.
Да, потому что так написан софт на телефон. У каждого производителя софт это делает по разному.
А что касается телефона, то тут дело вкуса - мне удобнее именно так.
3. мне вообще содержимое SMS не важно, оно сразу удаляется, важен факт его прихода.
Как определить факт прихода я уже ответил, что неправильного в ответе ?
4. мой вопрос в другом - как заставить дергаться RI при заполнении памяти SMS на SIM, у меня она в такой ситуации не дергается.
Освободить память.
RI показывает входящее сообщение, а если вы не отследили свободность памяти и не можете получить сообщение, то при чем тут модуль?
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 09:53
Из: СПб
да запросто:
Цитата(CADiLO @ Aug 1 2013, 11:53) *
А просто чистить после каждого прочтения?
в вопросе было указано что очистка производится но надо отследить ситуацию переполнения памяти SMS(где то что то сглючило). 1-й ответ не в тему
Цитата(CADiLO @ Aug 1 2013, 12:13) *
Анализируем ножку RI - можно четко отделить SMS и просто входящий звонок.
про разделение SMS и входящих звонков не спрашивалось вообще, 2-й ответ не в тему
Это и делается по RI
Заполнение автоматом не отследите и RI тут никаким боком. Сами проверяем, сами чистим.
Что сложного ввести проверку и самому чистить.
да, делается по RI. вопрос как сделать чтоб RI дернулся при поступлении SMS в том числе и при переполнении памяти. Контроллер спит и модем должен его разбудить. Телефон принимает от БС сигнал о наличии SMS, смотрит что эту SMS класть некуда и выдает об этом сообщение. Мне надо чтоб так же сделал модем. Что такое в принципе не возможно скажите телефонам к примеру Samsung S5620, S5550 которые так делают. Вполне допускаю что этого не может конкретно SIM900, может быть надо лезть в его настройки сообщений об ошибках. Т.е. 3-й Ваш ответ тоже ни о чем. 4-й ответ просто повторение предыдущих 3-х.
Цитата(alexdos @ Aug 1 2013, 13:45) *
ТС задал вопрос. и сам же на него ответил верно, даже не понимая что ответил верно.
На телефоне тоже, пишет что память СМС полная, и никакие уже СМС-ки не приходят. Токо почистиш, и тут как попрёт, как попрёт..
как сделать чтоб SIM900 сообщил о переполнении памяти SMS? если уж вы так все понимаете.
alexdos
сообщение Aug 1 2013, 09:57
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
А как случается заполнение всей памяти СМСками, если всё всегда трётся ?
То есть таким образом процессор засыпает с полностью обнулённой памятью СМС в модеме.
Сообщение отредактировал alexdos - Aug 1 2013, 10:00
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 10:08
Из: СПб
непредвиденный сбой, типа как отвалился внешний кварц - разгоняем на PLL внутренний RC, сдох PLL работаем на том что работается, хоть как то :-)
перестраховка, так же как обращаться к ячейке массива int arr[16] как arr[ i &0x0F] при том, что i вроде бы должно всегда быть 0..15
alexdos
сообщение Aug 1 2013, 10:34
Из: Херсон
Просыпайтесь принудительно и проверяйте заполненность, с разумным интервалом конечно.
А вдруг не проснётся сам ? Поставте внешний "вачдог", а вдруг он сбойнёт ? Поставте на него "вачдог" ну и так далее до 1000-й итерации. maniac.gif
Aurochs
сообщение Aug 2 2013, 09:15
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
alexdos
сообщение Aug 2 2013, 16:54
Из: Херсон
Цитата(Aurochs @ Aug 2 2013, 12:15) *
Так вот и я спрашивал ТС о том откуда там возьмутся СМС-ки, на что получил ответ "непредвиденный сбой, типа как отвалился внешний кварц - разгоняем на PLL внутренний RC, сдох PLL работаем на том что работается, хоть как то :-)
перестраховка, так же как обращаться к ячейке массива int arr[16] как arr[ i &0x0F] при том, что i вроде бы должно всегда быть 0..15" Раз ему хочется, быть уверенным в этом, пускай пробуждает все и смотрит, есть ли СМСки, ему ведь просто спать по ночам охота, а не думать о том полно СМС или пусто. И наши тут потуги никак его не переубедят.
Falkon_99
сообщение Aug 5 2013, 09:07
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Вопросик по смс но не в тему, извините))
Можно ли с sim900 отправить смс на номер, сохраненный на сим карте в ячейке???
Например позвонить на такой номер можно ATD<N>
- Sagittarius   SIM900, получение SMS при заполненной памяти   Aug 1 2013, 07:48
- - CADiLO   А просто чистить после каждого прочтения?   Aug 1 2013, 07:53
- - SergOv   Цитата(Sagittarius @ Aug 1 2013, 10:48) С...   Aug 1 2013, 07:57
|- - Sagittarius   Цитата(SergOv @ Aug 1 2013, 11:57) Так чт...   Aug 1 2013, 08:11
- - CADiLO   Анализируем ножку RI - можно четко отделить SMS и ...   Aug 1 2013, 08:13
|- - Sagittarius   Цитата(CADiLO @ Aug 1 2013, 12:13) Анализ...   Aug 1 2013, 08:19
- - CADiLO   >>>важен факт его прихода. Это и делает...   Aug 1 2013, 08:24
|- - Sagittarius   Цитата(CADiLO @ Aug 1 2013, 12:24) >...   Aug 1 2013, 08:36
|- - alexdos   Цитата(Sagittarius @ Aug 1 2013, 11:36) ч...   Aug 1 2013, 09:45
- - CADiLO   >>>как сделать чтоб SIM900 сообщил о пере...   Aug 1 2013, 09:58
- - Harbinger   Может, посредством EAT приложения в модуле можно р...   Aug 1 2013, 12:15
- - CADiLO   Так один фиг самому писать обработку нужно.   Aug 1 2013, 12:46
- - Harbinger   Ну так если контроллер в вечной спячке или висит, ...   Aug 1 2013, 14:11
- - CADiLO   Кувалда это негламурненько... Неееее.... никто не...   Aug 2 2013, 09:28
- - CADiLO   Да, такая команда была добавлена в свое время. В п...   Aug 5 2013, 09:13
- - Falkon_99   Спасибо!!!   Aug 5 2013, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
