Mesh сеть между подвижными объектами., Подходит ли ZigBee? |
Apr 6 2013, 15:00
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Задача передачи телеметрии от экскаваторов/бульдозеров/самосвалов в карьере в диспетчерскую. Сразу скажу, что GSM там нет, иначе было бы просто, а Ирридиум дорог. Вот подумываю о ZigBee, прочитал описание XBee. Но, насколько я понимаю, это не совсем то, т.к. сеть должна постоянно перенастраиваться - никаких роутеров, закреплённых в фиксированном месте, там быть не должно. Так же подумываю использовать только физику ZigBee, а всё остальное сделать самому (на базе готового стека, конечно). Получается, что в сети должны быть только broadcast сообщения т.к. маршруты будут постоянно меняться. И наличие координатора тут не имеет смысла. Понравился вариант на ATmega128RFR2, смущает только низкая максимальная выходная мощность передатчика. Какая реально дальность связи достижима? Или можно усилить? Про ограничения в курсе.
Aug 5 2013, 18:06
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Добрый вечер! Возник такой вопрос связанный с маршрутизацией пакетов. Например у нас узлы расположены как показано на рисунке:  Штриховкой показаны зоны покрытия узлов. Узел 0 начинает искать узел 4. При этом он посылает броадкаст. Его слышит только узел 1, который в свою очередь ретранслирует этот броадкаст дальше. Далее ретранслированный узлом 1 пакет принимают узлы 2 и 3, которые в свою очередь ретранслируют пакет дальше. Однако нюанс в зонах покрытия - узлы 1 и 3 находятся на краях зон покрытия друг друга и соответственно качество этого участка варьируется довольно сильно от окружающей радиочастотной обстановки, т.к. уровень приема на границе шумов фактически. Однако броадкаст от узла 1 доходит до узла 3 быстрее, т.к. узел 2 ретранслирует пакет, а следовательно вносит задержку. По принципам маршрутизации броадкаст пакетов узел 3 ретранслирует броадкаст полученный от узла 1 и дальше отсекает все остальные броадкасты, в том числе и от узла 2. В итоге путь от узла 0 до узла 4 выстраивается по цепочке 0-1-3-4, хотя с точки зрения качества связи пожалуй лучше было бы выстроить по пути 0-1-2-3-4...хоть узел 2 и увеличивает путь, однако обеспечивает более качественную связь. Как решаются подобного рода проблемы в беспроводных сетях? Дело в том что у меня фактически именно топология где нет возможности размещать большое количество узлов чтобы у пакета была большая вариативность маршрута(т.к. каждый узел это деньги), а в основном узлы расположены по цепочке.
Aug 5 2013, 18:17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 11:06)  Однако броадкаст от узла 1 доходит до узла 3 быстрее, т.к. узел 2 ретранслирует пакет, а следовательно вносит задержку. По принципам маршрутизации броадкаст пакетов узел 3 ретранслирует броадкаст полученный от узла 1 и дальше отсекает все остальные броадкасты, в том числе и от узла 2. В итоге путь от узла 0 до узла 4 выстраивается по цепочке 0-1-3-4, хотя с точки зрения качества связи пожалуй лучше было бы выстроить по пути 0-1-2-3-4...хоть узел 2 и увеличивает путь, однако обеспечивает более качественную связь. Тут много не верных предположений. 1. Для поиска маршрута используется не настоящий броадкаст, а локальный, который принимактся только узлами, которые в непосредственной зоне слышимости. 2. Каждое принимающее устройство генерирует новый Route Discovery Request, так как в нем меняется полезная нагрузка - суммарный LQI или число хопов через которые прошел пакет или любая другая метрика показывающая качество связи. Для фиксации повторов используется Route Discovery Table, из которой по адресу источника и назначения ясно участвуем мы уже в этом поиске или еще нет. 3. Устройство назначения принимает все ответы не зависимо от времени их прихода (в переделах максимального времени поиска маршрута, конечно). 4. Устройство назначения отвечает только если у нового пакета показатель качества (всего маршрута) лучше чем у того, на который ответили ранее. Таким образом ответ на самый лучший маршрут уйдет последним.
Aug 5 2013, 18:51
Из: Украина
Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 21:17)  Тут много не верных предположений. 1. Для поиска маршрута используется не настоящий броадкаст, а локальный, который принимактся только узлами, которые в непосредственной зоне слышимости. 2. Каждое принимающее устройство генерирует новый Route Discovery Request, так как в нем меняется полезная нагрузка - суммарный LQI или число хопов через которые прошел пакет или любая другая метрика показывающая качество связи. Для фиксации повторов используется Route Discovery Table, из которой по адресу источника и назначения ясно участвуем мы уже в этом поиске или еще нет. я наверное просто неправильно сформулировал по поводу route request. Узел 0 шлет RREQ, его принимает узел 1, изменяет в нем число хопов, фиксирует качество связи, фиксирует этот пакет в своей таблице маршрутизации и сам снова генерирует RREQ с тем же порядковым номером и тем же NWKsrc, однако с новым числом хопов. Далее этот пакет принимают узлы 2 и 3, каждый из которых так же в свою очередь изменяет пакет, фиксируют в таблицах и отправляют далее. Однако узел 3 приняв пакет от узла 1 запомнил комбинацию "номер пакета+NWKsrc" и уже не пропустит пакет от узла 2, т.к. у него будет такая же комбинация "номер пакета+NWKsrc" как и у пакета от узла 1, да и в таблице узел 3 зафиксирует что когда нужно будет пересылать пакет с NWKdst=0, то его нужно отправлять узлу 1....а если он примет и перешлет еще пакет от узла 2, то тогда затрется эта запись. Наверное я тут немного не до конца понял процесс фиксации записей в таблице... Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 21:17)  Для фиксации повторов используется Route Discovery Table, из которой по адресу источника и назначения ясно участвуем мы уже в этом поиске или еще нет. Я не понял что Вы имеете ввиду под тем участвуем ли мы уже в поиске или нет. Если можно, опишите пожалуйста поподробнее. Я просто не соображу как фиксируются повторы в таблице. Ведь вроде бы в таблице фиксируется узел источник NWKsrc и NextHop к этому узлу.
galjoen Mesh сеть между подвижными объектами. Apr 6 2013, 15:00 Taradov Alexander Какие скорости передачи данных интересуют? Можно в... Apr 7 2013, 03:27 galjoen Скорость небольшая. От каждого объекта передаётся ... Apr 7 2013, 12:02  Taradov Alexander QUOTE (galjoen @ Apr 7 2013, 06:02) Но по... Apr 7 2013, 19:41   galjoen Цитата(Taradov Alexander @ Apr 7 2013, 23... Apr 8 2013, 17:44    Taradov Alexander QUOTE (galjoen @ Apr 8 2013, 11:44) А что... Apr 8 2013, 22:54     galjoen Цитата(Taradov Alexander @ Apr 9 2013, 02... Apr 9 2013, 09:55 Aner Делали раньше несколько аналогичных проектов как с... Apr 8 2013, 18:14 galjoen Про сложность я уже понял. Поэтому вполне возможно... Apr 8 2013, 18:37 Aner Да тут сотни, десятки мегагерц не пройдут. Подойдё... Apr 8 2013, 21:27 Aner Без ACK не пройдет. Думаю вам нужно заняться и под... Apr 9 2013, 12:08 galjoen ACK не панацея, даже наоборот. Там весьма времязат... Apr 9 2013, 12:49 Aner Раньше не писали про GPS. Тогда вообще можете дела... Apr 9 2013, 13:53 Taradov Alexander Вы очень все усложняете. Делайте как работают броа... Apr 9 2013, 15:43 galjoen Цитата(Taradov Alexander @ Apr 9 2013, 19... Apr 10 2013, 07:33  Taradov Alexander В общем вам виднее как это сделать, не видя конкр... Apr 10 2013, 15:37   galjoen Я тоже не сторонник нестандартного, но тут сам слу... Apr 11 2013, 13:39 dbush Цитата(galjoen @ Apr 6 2013, 19:00) Задач... May 9 2013, 18:24 Taradov Alexander QUOTE (dbush @ May 9 2013, 11:24) По мимо... May 9 2013, 18:30  dbush Цитата(Taradov Alexander @ May 9 2013, 22... May 10 2013, 10:14   Taradov Alexander QUOTE (dbush @ May 10 2013, 03:14) Если 6... May 10 2013, 17:31  dbush Цитата(Taradov Alexander @ May 9 2013, 22... May 14 2013, 12:19   Taradov Alexander QUOTE (dbush @ May 14 2013, 05:19) К сожа... May 14 2013, 15:48 Aner Это все проделки тексаса, которому не терпиться бы... May 9 2013, 21:33 Taradov Alexander QUOTE (Aner @ May 9 2013, 14:33) Это все ... May 9 2013, 21:38 Aner Также как и IPv6 не получила столь широких и массо... May 9 2013, 22:08 Taradov Alexander QUOTE (Aner @ May 9 2013, 15:08) Также ка... May 9 2013, 22:17 Aner Exegin, Grid2Home, Sensinode ... эти мелкие, карма... May 9 2013, 22:23 Taradov Alexander Exegin в Канаде, Sensinode в Финляндии
Тут +25 -... May 9 2013, 22:40 Aner Exegin в Канаде точно. Остальные есть в USA, CA.
S... May 9 2013, 23:20 Aner Частотный диапазон тут не причем, дальность связи ... May 10 2013, 10:54 dbush Цитата(Aner @ May 10 2013, 14:54) Частотн... May 14 2013, 11:27  Aner QUOTE (dbush @ May 14 2013, 14:27) В форм... May 14 2013, 11:53 Aner Например ZigBee хорош для небольшой группы летател... May 10 2013, 18:19 Taradov Alexander QUOTE (Aner @ May 10 2013, 11:19) Наприме... May 10 2013, 18:28 DASM Цитата(Aner @ May 10 2013, 22:19) Наприме... Aug 5 2013, 19:03 Aner Программа загружается каждому своя. ZigBee использ... May 10 2013, 21:30 Aner А у вас значит аргументировано. И где это? ... пра... May 14 2013, 13:14 dbush Цитата(Aner @ May 14 2013, 17:14) А у вас... May 14 2013, 19:02  Aner QUOTE (dbush @ May 14 2013, 22:02) Если В... May 14 2013, 20:18   dbush Цитата(Aner @ May 15 2013, 00:18) Похоже ... May 15 2013, 06:36    Taradov Alexander QUOTE (dbush @ May 14 2013, 23:36) Посмот... May 15 2013, 06:42     dbush Цитата(Taradov Alexander @ May 15 2013, 10... May 15 2013, 06:49      Taradov Alexander QUOTE (dbush @ May 14 2013, 23:49) Да и р... May 15 2013, 07:01       dbush Цитата(Taradov Alexander @ May 15 2013, 11... May 15 2013, 08:32 vladec У Atmel есть доступный для скачивания стек Zigbee ... May 15 2013, 07:22 Pasha_a13 galjoen,
если не секрет, расскажите удалось ли Ва... Jul 27 2013, 17:45 Taradov Alexander Обычно каждый пересылающий узел добавляет случайну... Jul 27 2013, 18:14 Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Jul 27 2013, 21... Jul 27 2013, 19:14 x893 Я делал в таксопарке обмен данными.
По приезду (ил... Jul 27 2013, 18:34 Pasha_a13 Цитата(x893 @ Jul 27 2013, 21:34) Я делал... Jul 27 2013, 19:57  Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 27 2013, 12:57) А ... Jul 27 2013, 20:09   Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Jul 27 2013, 23... Jul 27 2013, 20:28    Taradov Alexander Сеть из 204 узлов в одной комнате https://dl.dropb... Jul 27 2013, 20:35     Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Jul 27 2013, 23... Jul 27 2013, 20:51      Taradov Alexander В ZigBee - да, в LwMesh - нет.
Тут демо приложени... Jul 27 2013, 20:54      jcxz Цитата(Pasha_a13 @ Jul 28 2013, 02:51) За... Jul 29 2013, 07:54       Taradov Alexander QUOTE (jcxz @ Jul 29 2013, 00:54) В ZigBe... Jul 29 2013, 15:41 Taradov Alexander Абсолютно надежной доставки не будет по понятным п... Jul 27 2013, 19:21 Pasha_a13 Александр, спасибо большое за ответы!
Перед да... Jul 27 2013, 21:10 Pasha_a13 Александр, добрый день!
Я прочитал документац... Jul 30 2013, 19:48 Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 30 2013, 12:48) Пе... Jul 30 2013, 20:02  Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Jul 30 2013, 23... Jul 30 2013, 20:38   Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 30 2013, 13:30) Ил... Jul 30 2013, 20:50    Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Jul 30 2013, 23... Jul 30 2013, 20:59     Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Jul 30 2013, 13:59) По... Jul 30 2013, 21:09      Pasha_a13 Александр, спасибо Вам большое! Понял свои оши... Jul 30 2013, 21:22       Taradov Alexander Опять-же при рассылке unicast-ов аппаратный Ack ис... Jul 30 2013, 21:35 Pasha_a13 У меня используется TRC102 и диапазон 433МГц.
При... Jul 31 2013, 05:13 Pasha_a13 В процессе дальнейшей работы над ретрансляцией воз... Aug 1 2013, 15:37 Taradov Alexander Не нужно ждать освобождения канала, так вы никогда... Aug 1 2013, 16:19 Pasha_a13 я уже понял что как ни крути придется добавлять бу... Aug 1 2013, 16:25 Taradov Alexander CSMA/CA - это не пауза, это то самое прослушивание... Aug 1 2013, 16:38  Pasha_a13 Понял. Спасибо.
Я думал за счет задержек на ретра... Aug 1 2013, 17:10 Taradov Alexander Эти задержки тоже нужны.
Алгоритм передачи кадра:... Aug 1 2013, 17:37 Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Aug 1 2013, 19... Aug 1 2013, 19:24  Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 1 2013, 12:24) Так... Aug 1 2013, 19:56 Pasha_a13 Добрый день, Александр!
Я пошел немного по дру... Aug 2 2013, 14:44   Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 11:49) Узе... Aug 5 2013, 18:59    Pasha_a13 Я делал так что узел 0 шлет RREQ: (NWKsrc=0, MACsr... Aug 5 2013, 19:22     Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 12:22) Але... Aug 5 2013, 19:55      Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 22... Aug 5 2013, 20:00       Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 13:00) У П... Aug 5 2013, 20:10        Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 23... Aug 5 2013, 20:23         Taradov Alexander В IEEE 802.15.4 довольно навороченный способ опред... Aug 5 2013, 20:28          Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Aug 5 2013, 23... Aug 5 2013, 20:36           Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 5 2013, 13:33) я п... Aug 5 2013, 20:44 Pasha_a13 Александр, добрый день!
Посидел поразбирался н... Aug 7 2013, 17:23 Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:23) Я п... Aug 7 2013, 17:40  Pasha_a13 Цитата(Taradov Alexander @ Aug 7 2013, 20... Aug 7 2013, 17:54   Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:54) Но ... Aug 7 2013, 17:59 Pasha_a13 а в функции nwkRouteFrameReceived(frame) какой алг... Aug 7 2013, 17:47 Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:47) а в... Aug 7 2013, 17:51 Pasha_a13 Я правильно понял последовательность вызова процед... Aug 7 2013, 18:03 Taradov Alexander QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 11:03) Я п... Aug 7 2013, 18:07 Pasha_a13 Если Вам не сложно, можете пожалуйста, в двух слов... Aug 7 2013, 18:11 Taradov Alexander NWK_OpenEndpoint() регистрирует обработчик приняты... Aug 7 2013, 18:17
2 страниц
1 2 >
