Кнопки, таймеры, АЦП, взрыв мозга, Помогите новичку |
Aug 2 2013, 08:49
Пользователь №: 77 769
Здравствуйте! Есть у меня задачка, которую никак не могу решить. У меня есть 6 кнопок (картинка прилагается), подключены они по две штуки к одному пину. Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на каждую кнопку, происходило какое-то своё действие: светодиод мигал с разной чистотой, или динамик гудел различными тонами. И, вот, если одну пару кнопок я уже научился контролировать, то другие никак не могу. Подробности в комментариях к коду. Сам я программировать и разбираться с МК начал меньше месяца назад. Прошу не судить строго за любые возможные глупые ляпы. Буду благодарен вам за любую помощь! Мозг уже разрывается на части Прогаю в IAR EW на MSP430f2112. Код #include "msp430f2112.h"
#define RED_LEDS (BIT0) //красненький светодиодик #define GREEN_LED (BIT2) //зелёненький
#define SPKR (BIT3) // Динамик (здесь я смотрю результат через осциллограф)
#define BUTTON1 (BIT0) // Две кнопки (SB1 и SB2), подсоединённые к P2.0 #define BUTTON2 (BIT3) // Две кнопки (SB3 и SB4), подсоединённые к P2.3 #define BUTTON3 (BIT4) // Две кнопки (SB5 и SB6), подсоединённые к P2.4
volatile char flash = 0; volatile char flash2 = 0;
void TA_init(void); void ADC_init(void);
//***********************Главная функция*************************
void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Останавливаем сторожевой таймер
BCSCTL3 = LFXT1S1; // Источником сигнала ACLK будет низкочастотный встроенный генератор со сверхнизким // энергопотреблением VLO. Частота ACLK = 12 кГц
P1DIR |= GREEN_LED; // Устанавливаем порт на выход P1OUT &= ~GREEN_LED; // Отключаем диод P1DIR |= RED_LEDS; P1OUT &= ~RED_LEDS; P1DIR |= SPKR; P1REN |= SPKR; // Устанавливаем резистор подтяжки, в нашем случае он уменьшает громкость динамика в ~4раза P1OUT &= ~SPKR;
TA_init(); ADC_init();
__bis_SR_register(GIE); // Разрешаем прерывания
while(1) { /*ADC10CTL0 &= ~ENC; ADC10CTL1 = INCH_4; ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Если здесь снять комментарии, то мигать светодиод будет LPM3; // только при нажатии трёх! кнопок одновременно. ADC10CTL0 &= ~ENC; // Т.е., допустим, чтобы мигать по таймеру А0, нужно ADC10CTL1 = INCH_3; // нажать SB1, SB3 и SB5. По отдельности они вызывают ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // какие-то отдельные колебания, которые только складываясь LPM3;*/ // вместе, дают желаемый сигнал. ADC10CTL0 &= ~ENC; ADC10CTL1 = INCH_0; ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; LPM3; } }
//***********************Инициализируем АЦП*************************
void ADC_init(void) { ADC10CTL0 = MSC + SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON + ADC10IE; // настраиваем и включаем АЦП, разрешаем прерывания ADC10CTL1 = ADC10SSEL_1 + CONSEQ_0; // Буду благодарен, если кто-нибудь объянит мне, что меняет, // и на практике делает CONSEQ, т.к. в моём случае, его изменение ни к чему не приводит. // и я не понимаю чего люди пытаются им добиться. ADC10AE0 |= BUTTON1 + BUTTON2 + BUTTON3; // Пины с кнопками как входы АЦП }
//***********************Инициализируем Таймер*************************
void TA_init(void) { //Создаём таймер для удобного моргания через прерывания TA0CCR0 = 56; TA0CCR1 = 28; TA0CCTL0 = CCIE; // Разрешаем прерывание таймера по достижении CCR0 TA0CCTL1 = OUTMOD_3 + CCIE; TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TAIE; // ACLK, Прямой счёт }
//***********************Инициализируем Прерывания*************************
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void T0_A0(void) { P1OUT ^= flash; // если flash == 0, светодиод не горит // если flash == GREEN_LED, мигаем светодиодом LPM3_EXIT;
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR __interrupt void T0_A1(void) { P1OUT ^= flash2; // если flash2 == 0, светодиод не горит // если flash2 == GREEN_LED, мигаем светодиодом
TA0IV = 0x00; //чистим регистр вектора LPM3_EXIT; }
#pragma vector = ADC10_VECTOR __interrupt void ADC10_ISR (void) { if (0x03FC < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x0400) // Если нажата SB1 { P1OUT &= ~RED_LEDS; //flash = GREEN_LED; //мигает светодиод по таймеру A0 flash = SPKR; // или гудит динамик flash2 = 0; } else if (0x025A < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x03FA) // Если кнопки не нажаты { P1OUT &= ~GREEN_LED; P1OUT &= ~RED_LEDS; flash = 0; flash2 = 0; } else if (0x0246 < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x025A) // Если обе кнопки нажаты { P1OUT &= ~GREEN_LED; P1OUT |= RED_LEDS; flash = 0; flash2 = 0; } else if (0x017F < ADC10MEM && ADC10MEM < 0x0193) // Если нажата SB2 { P1OUT &= ~RED_LEDS; //flash2 = GREEN_LED; //мигает светодиод по таймеру A1 flash2 = SPKR; //или гудит динамик flash = 0; } LPM3_EXIT; }
Aug 5 2013, 13:25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Код ADC10CTL1 = ADC10SSEL_1 + CONSEQ_0; // Буду благодарен, если кто-нибудь объянит мне, что меняет, // и на практике делает CONSEQ, т.к. в моём случае, его изменение ни к чему не приводит. // и я не понимаю чего люди пытаются им добиться. CONSEQ - это режим выборки. От него зависит однократный/многократный запуск и распределение данных по регистрам ADC_MEM. Но поскольку здесь регистр данных всего один, назначение не столь очевидно. А вот в ADC12 забавные вещи можно делать. Например, за один проход последовательно опросить все входы и разложить данные в соответствующие регистры. Или оцифровать подряд несколько раз один вход и по прерыванию получить уже не одну, а несколько выборок, разложенных в разные регистры. Ну и всякие промежуточные комбинации. С ADC10, как я понял, подобные вещи можно делать, используя модуль DTC, который каждую выборку автоматически переносит из ADC10MEM в заданные ячейки памяти
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Aug 6 2013, 06:11
Цитата(MrYuran @ Aug 5 2013, 16:25)  Код ADC10CTL1 = ADC10SSEL_1 + CONSEQ_0; // Буду благодарен, если кто-нибудь объянит мне, что меняет, // и на практике делает CONSEQ, т.к. в моём случае, его изменение ни к чему не приводит. // и я не понимаю чего люди пытаются им добиться. CONSEQ - это режим выборки. От него зависит однократный/многократный запуск и распределение данных по регистрам ADC_MEM. Но поскольку здесь регистр данных всего один, назначение не столь очевидно. А вот в ADC12 забавные вещи можно делать. Например, за один проход последовательно опросить все входы и разложить данные в соответствующие регистры. Или оцифровать подряд несколько раз один вход и по прерыванию получить уже не одну, а несколько выборок, разложенных в разные регистры. Ну и всякие промежуточные комбинации. С ADC10, как я понял, подобные вещи можно делать, используя модуль DTC, который каждую выборку автоматически переносит из ADC10MEM в заданные ячейки памяти Спасибо. Надо бы внимательнее изучить ADC12. Любопытные вещи. А можете человеческим языком объяснить что OUTMOD в TACCTL1 означает?
Turbo_enot Кнопки, таймеры, АЦП, взрыв мозга Aug 2 2013, 08:49 Turbo_enot Прошу прощения, в комментариях немного ошибся: Что... Aug 2 2013, 12:08 d7d1cd Я может чего то не понимаю, но как микроконтроллер... Aug 2 2013, 13:41 Turbo_enot Цитата(d7d1cd @ Aug 2 2013, 16:41) Я може... Aug 5 2013, 05:49 MrYuran Вообще-то, на один вход АЦП можно повесить все ваш... Aug 5 2013, 07:33 Turbo_enot Цитата(MrYuran @ Aug 5 2013, 10:33) Вообщ... Aug 5 2013, 09:44  MrYuran Цитата(Turbo_enot @ Aug 5 2013, 12:44) Та... Aug 5 2013, 10:20   Turbo_enot Цитата(MrYuran @ Aug 5 2013, 13:20) Компа... Aug 5 2013, 10:32 Turbo_enot В принципе, проблему мне удалось решить. Все диоды... Aug 5 2013, 12:30  MrYuran Цитата(Turbo_enot @ Aug 6 2013, 09:11) А ... Aug 6 2013, 08:03   Turbo_enot Цитата(MrYuran @ Aug 6 2013, 11:03) Означ... Aug 6 2013, 11:56 Turbo_enot Ребят, ещё такой вопрос: Как сделать короткий ШИМ ... Aug 9 2013, 09:44 VasyaT Цитата(Turbo_enot @ Aug 9 2013, 13:44) Ре... Aug 9 2013, 20:43  Turbo_enot Цитата(VasyaT @ Aug 9 2013, 23:43) 1. Вкл... Aug 12 2013, 06:46   MrYuran Цитата(Turbo_enot @ Aug 12 2013, 09:46) Д... Aug 12 2013, 07:21    Turbo_enot Цитата(MrYuran @ Aug 12 2013, 10:21) К не... Aug 12 2013, 10:44     MrYuran Цитата(Turbo_enot @ Aug 12 2013, 13:44) Р... Aug 12 2013, 11:36      Turbo_enot Цитата(MrYuran @ Aug 12 2013, 14:36) Ну в... Aug 12 2013, 12:03       MrYuran Цитата(Turbo_enot @ Aug 12 2013, 15:03) Н... Aug 13 2013, 05:29        Turbo_enot Цитата(MrYuran @ Aug 13 2013, 08:29) Засе... Aug 13 2013, 08:04        Turbo_enot Да, кстати, вот ещё что. Создал я небольшой пример... Aug 13 2013, 11:43 MrYuran Все не так
Таймер (физический) настраивается о... Aug 13 2013, 13:09 Turbo_enot Цитата(MrYuran @ Aug 13 2013, 16:09) Все ... Aug 13 2013, 14:20 Turbo_enot Всё довольно грустно. Даже загадочно. Вот код:
CO... Aug 14 2013, 09:19 Turbo_enot Ещё такой вопрос: как долго счётчик uiRealTime буд... Aug 14 2013, 10:52 Turbo_enot Буду очень благодарен, если кто-нибудь объяснит, к... Aug 15 2013, 11:03 thodnev В общем посмотрите примеры на обучающем вики от те... Aug 16 2013, 08:02 Turbo_enot Спасибо за советы, подразобрался Aug 21 2013, 14:10
