> Как сделать конфигурационную схему для Cyclone IV через JTAG ( для отладки) и через PS ( для работы )?, На одной плате.
FLTI
сообщение Aug 3 2013, 12:45
Пользователь №: 5 832
Вроде бы описание удобства такой схемы и сами схемы есть в этом документе - AN656: Combining Multiple Configuration Schemes:
http://www.altera.com/literature/an/an656.pdf
То есть мне как раз и нужно, чтобы на плате была бы возможность каждый раз не программировать Configuration Device при внесении изменений в проект, а для оперативности иметь возможность загрузить конфигурационную схему напрямую в ПЛИС через JTAG.
Но что за странные Configuration Devices там изображены?
У EPCS ведь только есть сигналы DATA, DCLK, OE, nCS, а у этих ещё и JTAG-сигналы...
Что это за дивайсы?
А вообще я рассчитывал найти схему Programming Serial Configuration Devices In-System Using the JTAG Interface аналогичную этой с обычными EPCS, но не для AS, а для PS .
Raven
сообщение Aug 6 2013, 13:31
Пользователь №: 1 987
Я обратил ваше внимание на этот момент, гляда на проблему с самой общей точки зрения. На практике, возможно, все веселее - например, аппаратная часть Циклона конвейерно распаковывает сжатый поток, что дает нам всего лишь небольшой довесок в конце ко времени конфигурирования. Но может, все и не так (или не совсем так).
Варианты:
1) глянуть документацию (может, где эта деталь и описана);
2) проверить на практике на идентичном или даже просто близком чипе - надо ведь проверить конкретный принципиальный момент;
P.S. Завршение конфигурирования, конечно же, происходит по достижению конца действительных конф.данных, а не конца всей конф. памяти. Я имел в виду следующее: 4 Mb (размер уже сжатого вашего файла, как я понял) * 25 ns (40 MHz) = ~100 ms. Даже чуть больше. А ведь в этот момент ваша логика еще даже не проиницилизирована в смысле FPGA конфигурирования, а после оживления ведь тоже какая-то reset sequence возможна. Так что, строго говоря, спецификация PCIe оказывается нарушенной.
- FLTI   Как сделать конфигурационную схему для Cyclone IV через JTAG ( для отладки) и через PS ( для работы )?   Aug 3 2013, 12:45
- - Александр77   Цитата(FLTI @ Aug 3 2013, 16:45) Но что з...   Aug 3 2013, 14:01
- - FLTI   AN656 вышел недавно сравнительно, в январе 2012 и ...   Aug 3 2013, 14:07
|- - Stewart Little   EPCS не поддерживает режим PS в принципе. Если Вам...   Aug 3 2013, 17:39
- - FLTI   Спасибо! Теперь понятно! Значит я буду исп...   Aug 3 2013, 18:42
- - Raven   А чем вам AS не угодил (ну и EPCS, соответственно)...   Aug 4 2013, 03:51
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 07:51) А чем в...   Aug 4 2013, 06:08
|- - Raven   Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 10:08) ...чтобы...   Aug 4 2013, 08:54
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 12:54) Но для ...   Aug 4 2013, 12:08
||- - Stewart Little   Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 15:08) Чем поде...   Aug 4 2013, 12:42
||- - Raven   Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 16:08) Вы имеет...   Aug 4 2013, 19:09
||- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 23:09) Да, но ...   Aug 4 2013, 19:15
||- - Raven   AS - Cyclone iV handbook, page 8-12 (aka 176). PS ...   Aug 4 2013, 19:22
||- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 23:22) AS - Cy...   Aug 4 2013, 19:53
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 12:54) Так пон...   Aug 4 2013, 18:08
- - FLTI   В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guideli...   Aug 4 2013, 04:31
- - FLTI   Попробовал конвертнуть *.sof в *.pof , но в меню в...   Aug 4 2013, 16:24
- - krux   Честно скажу - EP4CGX22 для PCI-Express это очень ...   Aug 5 2013, 18:34
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 22:34) Честно с...   Aug 5 2013, 18:42
- - krux   в EPCS и EPCQ компрессия есть и работает.   Aug 5 2013, 18:51
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 22:51) в EPCS и...   Aug 5 2013, 18:56
- - krux   советую читать документ ровно как он есть, а не вы...   Aug 5 2013, 19:07
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 23:07) галочка ...   Aug 5 2013, 19:10
- - krux   Сжатие .sof весьма условное. Если размер почти оди...   Aug 5 2013, 19:16
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 23:16) Сжатие ....   Aug 5 2013, 19:22
|- - Raven   Цитата(FLTI @ Aug 5 2013, 23:22) Вообщем ...   Aug 6 2013, 01:37
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 6 2013, 05:37) Не торо...   Aug 6 2013, 06:15
- - krux   ЦитатаCompression may reduce the configuration bit...   Aug 5 2013, 19:45
- - FLTI   Нет, смотрите предыдущий пост, я его поправил. Я в...   Aug 5 2013, 19:56
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 6 2013, 17:31) Я имел ...   Aug 6 2013, 13:35
- - Александр77   Рассматривался ли вариант каскадирования конфигура...   Aug 6 2013, 14:31
|- - FLTI   Цитата(Александр77 @ Aug 6 2013, 18:31) Р...   Aug 6 2013, 14:36
|- - Stewart Little   Цитата(FLTI @ Aug 6 2013, 18:36) Меня сби...   Aug 6 2013, 15:47
|- - FLTI   Цитата(Stewart Little @ Aug 6 2013, 19:47...   Aug 9 2013, 12:23
||- - Stewart Little   Цитата(FLTI @ Aug 9 2013, 16:23) Вы имеет...   Aug 9 2013, 15:14
||- - Stewart Little   Цитата(FLTI @ Aug 9 2013, 15:23) Если да,...   Aug 14 2013, 20:49
|- - FLTI   Цитата(Stewart Little @ Aug 6 2013, 19:47...   Oct 10 2013, 21:52
- - Александр77   Quartus II 11.0 есть весь комплект EPC1441, EPC1, ...   Aug 6 2013, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
