> работа тиристора в схеме, Тиристор не адекватно ведет себя в схеме. Помогите разобраться
SEREDA
сообщение Aug 6 2013, 07:42
Из: респ.Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 56 637
Доброе время суток. Помогите разобраться что со схемой не так. я подаю импульс 22В и 5-305 мс через реле КР3 (РПС 32А) на трансформатор ТV1(ТИМ-200) на выходе диода VD32 получаю управляющий импульс 20В и 1 мс. дальше вместо того чтобы открыть только один тиристор VD2 открывается и VD5. Замерял осциллографом на ножке №8 Реле КР1(РПС 32А) там появляется двойной сигнал т.е. управляющий и еще какой-то близкий по форме с управляющим.
Мое мнение что дело в тиристоре так как при его замене глюк пропадает но не всегда и в другой идентичной схеме "бракованный" тиристор работает.Также заметил что при уменьшении входящего напряжения схема работает отлично.
Alexashka
сообщение Aug 6 2013, 17:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
При открывании тиристора С3 оказывается подключен к питанию, может в этом все дело. В момент открывания тиристора питание просаживается, потом напряжение на С3 и питающее поднимается и это дает второй импульс тока через С1 и TV1. Короче ткните осциллоскоп на питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
