> Температура при которой начинают гореть (отслаиваься) дорожки
Aleksandr
сообщение Aug 4 2013, 07:24
Пользователь №: 4 481
При какой температуре начинает гореть дорожка на FR-4 35 мк. Хотя бы порядок температуры там +-10 градусов или 20.
vicnic
сообщение Aug 4 2013, 12:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Я написал температару, начиная с которой надо быть крайне осторожным. Есть стандартный стеклотестолит, который уже при 260 будет темнеть. А есть высокотемпературные, для которых проводят термоудар при 300С.
Aleksandr
сообщение Aug 5 2013, 09:16
Нет там обычный FR-4. Хотелось бы знать порядок из опыта, когда горит дорожка. По теоретическим расчетам вроде все хорошо. Хотелось бы больше послушать практики, кто с этим сталкивался. В одной конторе которая занимается производством ПП мне назвали температуру 150С.
vicnic
сообщение Aug 5 2013, 10:19
Меня смущает обозначение "гореть дорожка". Вы что под этим понимаете: дорожка из меди отслаивается от диэлектрика? дорожка из меди плавится (горит)? Еще что-то?
"Гореть" под влиянием каких факторов: нагрев при протекании тока через дорожку или нагрев в процессе монтажа?
Под 150 я понимаю температуру стеклования материала, когда материал становится мягким, при этом переход является обратимым.
Сейчас нашёл у Медведева показания по температуре разложения материала, для стандартного FR-4 значение порядка 320С.
Сообщение отредактировал vicnic - Aug 5 2013, 11:31
Aleksandr
сообщение Aug 5 2013, 18:30
Я имел ввиду, что дорожка перегарает при протекании через нее тока.
bigor
сообщение Aug 6 2013, 15:04
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
До момента отслаивания проводника от диэлектрика температура, с повышением тока, растет относительно медленно, поскольку довольно большая часть тепла уходит на материал основания платы и с него рассеивается в окружающую среду.
Если характер тока импульсный и в импульсе большие значения тока, то температура в проводнике может быстро достичь значения при котором произойдет отслоение проводника от диэлектрика. При этом снизятся условия охлаждения проводника и он может быстро обгореть ирасплавиться...
В зависимости от теплопроводности диэлектрика, от температуры стеклования связующего (эпоксидной смолы, которую многие называют клеем sm.gif ), от толщины меди (при одинаковом сечении более толстые проводники имеют меньшее сопротивление) проводник может выдерживать значительные скачки импульсов тока.
Для улучшения стойкости полезно вдоль линии распространения тока оставлять открытыми от паяльной маски участки меди с последующим их облуживанием.
Такие "тепловые аккумуляторы" обеспечивают дополнительный отбор тепла от проводника. Особенно при температурах близких температуре плавления припоя. Это позволит проводнику противостоять импульсным скачкам тока.
Однако, если сила тока большая или же ток в проводнике не импульсный (имеется в виду, что длина импульсов существенно короче периода их следования), тогда нужно только увеличивать сечение проводника.
Существуют методики определения сечения в зависимости от допустимой температуры перегрева проводников. Обычно не предполагается, что перегрев будет выше 100 градусов относительно внешней среды.
Нет такого материала. FR-4 - это класс материалов: стеклоэпоксидные композиции негорючие либо не поддерживающие горение.
Диэлектрики, которые входят в этот класс, имеют довольно широкую гамму как по температуре стеклования, так и по температуре декомпозиции.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
vicnic
сообщение Aug 7 2013, 07:23
Если для вас это принципиально, то исправляюсь. У Медведева указано "традиционный FR-4" с температурой стеклования 140С.
Для такого класса материалов температура разложения 320С, при которой потеря массы составляет 5%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
