> Генератор переменного напряжения и тока, посоветуйте пожалуйста
InsolentS
сообщение Aug 5 2013, 12:40
Пользователь №: 17 897
Добрый день!
Нужен лабораторный генератор переменного напряжения и тока (было бы здорово, если с возможностью задавать постоянное смещение) 50V peak-to-peak или выше и 100mA с точностью 0.1%. Использоваться будет для калибровки измерительных модулей (модули измеряют AC/DC напряжение и ток).
Сейчас используем генератор произвольной формы АКИП 3402, нагруженный на резистор 10 Ом, но ток плавает, т.к., видимо, сопротивление резистора и проводов меняется со временем, приходится дополнительно измерять текущее значение тока другим прибором и успевать откалибровать пока не уплыло. Второй неудобный момент - размах у АКИП 10V peak-to-peak, это получается 2.2V RMS AC + 4.5V DC, хотелось бы иметь хотя бы 20V AC.
Подскажите пожалуйста какой-нибудь хороший прибор (желательно до 100т.р.).
Курильщик даташитов со стажем
сообщение Aug 6 2013, 07:27
Пользователь №: 45 710
При достаточном опыте 0,1% тоже можно, а вот найти готовый калибратор с функцией смещения и напряжения, и тока — сильно вряд ли. Сделать-то такое конечно можно, но не представляю, зачем оно нужно.
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 07:41
Оно нужно чтобы откалибровать наши модули, у которых заявленная точность 1%, т.е. калибровать надо прибором с погрешностью, как минимум, 0.5%, а лучше 0.1%, т.к. у нас там хватает и других погрешностей. АКИП, как выяснилось даёт ошибку уровня 1% по переменке и 2% по постоянке, т.е. совершенно для нас не подходит, даже не представляю что делать. Единственное, что нашёл - вот этого монстра http://www.meatest.ru/multi-calibrators/calibro-140-140i но цена, мягко говоря, кусается sad.gif
сообщение Aug 6 2013, 11:29
Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 10:41) *
нашёл вот этого монстра
Ну и где у него хоть слово про пульсирующие ток и напряжение? Вопрос-то был об этом, зачем именно это Вам нужно.
Повторю, соберите калибратор сами, копеечное ведь дело. И контролируйте его любым подходящим ГСИ.
SmarTrunk
сообщение Aug 6 2013, 11:43
Пользователь №: 65 195
Сходу кажется, что это сделать несложно и даже интересно, на современных комплектующих. Если использовать прецизионные резисторы с малым ходом и прецизионные ОУ с большим собственным усилением... А для сдвига по постоянному напряжению - ОУ MDM с нулевым дрейфом и высокоточные источники опорного напряжения.
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 12:20
То что интересно - согласен, но вот только, если разработчики будут делать себе сами все приборы, в мире наступит хаос, наверное. Вы же, я думаю, не делаете себе сами осциллограф и мультиметр, потраченное время стоит гораздо больше, чем 20 - 40 - 100т.р. отданные за готовый прибор..
Цитата(AlDed @ Aug 6 2013, 15:44) *
посмотрите на усилители мощности с 4-х квадрантным режимом работы АКИП-1106 , не дешево, но решит вашу проблему
Спасибо, будем думать..
Пульсирующее напряжение? Нет, нам нужна самая обычная переменка, как из розетки только стабильная..
..соберите, а затем сертифицируйте (а это уже вовсе не копеечное дело). Сертификации нам тут и так хватает. К тому же Вы не учитываете время, которое потратит разработчик, а это минимум месяц даже для простого устройства - подобрать компоненты, заказать их, смакетировать, развести и заказать платы 2 - 3 итерации. В последнее время, я даже домой стараюсь покупать всё готовое, даже провода с бананами, хоть они и по 500р.
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 12:39
Пользователь №: 12 883
Иногда приходится. В Вашем случае - как раз такой случай. Если у Вас есть сертифицированный измеритель (лучше, чем Вы делаете), то подключив их параллельно к самодельному генератору, получите то, что хотите.
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 12:47
Согласен. Но в этом случае, самодельный генератор должен обладать стабильностью, т.к. эталонный прибор и калибруемый будут измерять напряжение в разные моменты времени. Боюсь, эту стабильность придётся доказывать.
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 13:43
Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 16:47) *
. в разные моменты времени. Боюсь, эту стабильность придётся доказывать.
Не бойтесь. стабильность же будет видна по эталонному измерителю. А почему в разное время?
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 15:34
Ну, абсолютно одновременно запускать измерение в эталонном измерителе и в калибруемом модуле будет технически сложно, думаю
Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 20:26) *
Итого, проясните, в теме на ту же тему всё ещё здорово, или уже нет?
Прошу прощения, не очень понимаю, о чём идёт речь, я говорил что здорово если прибор будет добавлять постоянную составляющую в сигнал, offset, т.е. чтобы синусоида была не "вокруг" нуля, а смещена на 1 .. 2 .. 10 вольт вверх или вниз. Это вроде бы не то, что понимают под "Пульсирующее напряжение".
Это время и эти деньги на 100% известны, в противоположность тому, сколько и того, и другого потратит типовой гендиректор в ожидании удачи в игре "куплю готовое".
Опыт показывает, что с точностью до наоборот. Было много случаев, когда после долгого выноса мозга всё бросали и шли в магазин за нормальным прибором, наплевав на цену.
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 15:47
А если эталонный измеритель дает 1000 почти одинаковых измерений подряд? В соответствии со стабильностью задающего генератора...
HardEgor
сообщение Aug 6 2013, 17:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если ваш прибор измеряет мощность и вы проверяете его показания, тогда вам нужен эталонный измеритель мощности с которым надо сверять. В этом случае точность генератора постольку-поскольку, оно конечно желательно поточнее, чтобы иметь постоянную рабочую точку, но 1% в в её окрестности это нормально.
Вы же видимо пошли по пути - стабильный генератор, измерение рабочей точки(тока и напряжения) эталоном несколько раз за весь период проверки, перемножив получаете эталонную мощность.
Можно еще погадать что и как вы измеряете, например уплыванием тока и напряжения это скорее временно, пока прогреваются все приборы, еще резистор никто не мешает поставить эдак на 50 Ватт. Непонятно какое время идет проверка, 5 минут или 1 час?
InsolentS
сообщение Aug 7 2013, 08:59
Нет, у нас прибор измеряет напряжение отдельно, ток отдельно (физически разные клеммы)
Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 21:46) *
Нет, это самое то:
Простите, не хочу вдаваться в дискуссию. Если переменка с размахом 10V p2p смещена относительно нуля на +1 вольт, она так и останется переменкой, просто сигнал будет меняться не от +5 до -5, а от 6 до -4 вольт, смена полярности никуда не делась
Боюсь, это и нужно будет доказывать при сертификации, что в течении определённого времени задающий генератор не уплывает
Tanya
сообщение Aug 7 2013, 09:23
С таким подходом...
А что тут надо Вам доказывать? Эталонный измеритель все доказывает.
InsolentS
сообщение Aug 7 2013, 11:31
Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 15:23) *
С таким подходом...
Ценю Ваше мнение.. честно.
В общем, решили не мудрствовать лукаво, калиброваться по постоянке, а затем по-правильному считать RMS. Тогда калибровать переменку не надо будет.
Tanya
сообщение Aug 7 2013, 11:57
Сообщение #16
Трудно Вас понять. Вы бы сообщили нам, что должен измерять Ваш измеритель. Аббревиатура RMS впервые появилась.
- InsolentS   Генератор переменного напряжения и тока   Aug 5 2013, 12:40
- - AlDed   Цитата(InsolentS @ Aug 5 2013, 16:40) Доб...   Aug 5 2013, 18:33
|- - InsolentS   Цитата(AlDed @ Aug 6 2013, 00:33) частота...   Aug 6 2013, 05:45
|- - AlDed   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 09:45) Нам...   Aug 6 2013, 09:44
- - Plain   Например, можно из подножного корма, на коленках и...   Aug 6 2013, 06:11
|- - InsolentS   Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 12:11) Наприме...   Aug 6 2013, 06:44
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 10:11) Наприме...   Aug 6 2013, 10:37
|- - SmarTrunk   Да, это так. Если самому делать приборы, то до сам...   Aug 6 2013, 12:21
|- - Plain   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 18:34) Это...   Aug 6 2013, 15:46
||- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 17:57) Трудно ...   Aug 7 2013, 13:25
||- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 17:25) Про...   Aug 7 2013, 13:32
||- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 19:32) Что зна...   Aug 7 2013, 15:51
||- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 19:51) Пре...   Aug 7 2013, 16:05
||- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 22:05) Вот и н...   Aug 8 2013, 11:35
||- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 8 2013, 15:35) Изм...   Aug 8 2013, 13:42
|- - Plain   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 11:59) не ...   Aug 7 2013, 13:30
- - Plain   Цитата(InsolentS @ Aug 5 2013, 15:40) ген...   Aug 6 2013, 14:26
- - rudy_b   Разработать и изготовить калибратор, состоящий из ...   Aug 8 2013, 14:15
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 8 2013, 18:15) Разраб...   Aug 8 2013, 14:59
- - Altemir   ТС, гляньте в сторону Keithley 2401: +-21В, +-1,05...   Sep 20 2013, 22:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.04319 секунд с 7
