> Генератор переменного напряжения и тока, посоветуйте пожалуйста
InsolentS
сообщение Aug 5 2013, 12:40
Пользователь №: 17 897
Добрый день!
Нужен лабораторный генератор переменного напряжения и тока (было бы здорово, если с возможностью задавать постоянное смещение) 50V peak-to-peak или выше и 100mA с точностью 0.1%. Использоваться будет для калибровки измерительных модулей (модули измеряют AC/DC напряжение и ток).
Сейчас используем генератор произвольной формы АКИП 3402, нагруженный на резистор 10 Ом, но ток плавает, т.к., видимо, сопротивление резистора и проводов меняется со временем, приходится дополнительно измерять текущее значение тока другим прибором и успевать откалибровать пока не уплыло. Второй неудобный момент - размах у АКИП 10V peak-to-peak, это получается 2.2V RMS AC + 4.5V DC, хотелось бы иметь хотя бы 20V AC.
Подскажите пожалуйста какой-нибудь хороший прибор (желательно до 100т.р.).
Курильщик даташитов со стажем
rudy_b
сообщение Aug 8 2013, 14:15
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Разработать и изготовить калибратор, состоящий из прецизионного вольтметра класса 0.05 и не очень прецизионного генератора (синус 50-60 Гц+постоянка) несложно. Генератор обеспечивает не слишком высокую точность из-за температурного дрейфа, но непрерывно контролируется и корректируется вольтметром. В результате получаем точность порядка 0.1. Постоянная и переменная компоненты контролируются и корректируются раздельно, измеряются все параметры выходного сигнала (RMS, амплитуды...).
Правда в 100 тыр, ессно, не ложится. Зато подобные приборы нужны многим, и, если наладить выпуск... У нас эта задумка давно созрела, но нужно финансирование.
Tanya
сообщение Aug 8 2013, 14:59
Пользователь №: 12 883
У ТС уже есть хороший генератор. А подержанный измеритель можно купить намного дешевле 100 т.р. Новый же через некоторое время тоже нужно будет калибровать, поверять. Ему, как мне кажется, даже не нужно усиливать... Нужно иметь для проверки другой - временный делитель. А тот, который в приборе стоит можно поверять тем же хорошим мультиметром.
- InsolentS   Генератор переменного напряжения и тока   Aug 5 2013, 12:40
- - AlDed   Цитата(InsolentS @ Aug 5 2013, 16:40) Доб...   Aug 5 2013, 18:33
|- - InsolentS   Цитата(AlDed @ Aug 6 2013, 00:33) частота...   Aug 6 2013, 05:45
|- - AlDed   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 09:45) Нам...   Aug 6 2013, 09:44
- - Plain   Например, можно из подножного корма, на коленках и...   Aug 6 2013, 06:11
|- - InsolentS   Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 12:11) Наприме...   Aug 6 2013, 06:44
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 10:11) Наприме...   Aug 6 2013, 10:37
- - Plain   При достаточном опыте 0,1% тоже можно, а вот найти...   Aug 6 2013, 07:27
|- - InsolentS   Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 13:27) не пред...   Aug 6 2013, 07:41
|- - Plain   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 10:41) наш...   Aug 6 2013, 11:29
|- - SmarTrunk   Сходу кажется, что это сделать несложно и даже инт...   Aug 6 2013, 11:43
|- - InsolentS   Цитата(SmarTrunk @ Aug 6 2013, 17:43) Схо...   Aug 6 2013, 12:20
|- - SmarTrunk   Да, это так. Если самому делать приборы, то до сам...   Aug 6 2013, 12:21
|- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 16:20) То ...   Aug 6 2013, 12:39
|- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 6 2013, 18:39) Если у ...   Aug 6 2013, 12:47
|- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 16:47) . ...   Aug 6 2013, 13:43
|- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 6 2013, 19:43) Не бойт...   Aug 6 2013, 15:34
|- - Plain   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 18:34) Это...   Aug 6 2013, 15:46
|- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 19:34) Ну,...   Aug 6 2013, 15:47
|- - HardEgor   Если ваш прибор измеряет мощность и вы проверяете ...   Aug 6 2013, 17:35
|- - InsolentS   Цитата(HardEgor @ Aug 6 2013, 23:35) Если...   Aug 7 2013, 08:59
|- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 12:59) Бою...   Aug 7 2013, 09:23
||- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 15:23) С таким...   Aug 7 2013, 11:31
||- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 15:31) Цен...   Aug 7 2013, 11:57
||- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 17:57) Трудно ...   Aug 7 2013, 13:25
||- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 17:25) Про...   Aug 7 2013, 13:32
||- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 19:32) Что зна...   Aug 7 2013, 15:51
||- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 19:51) Пре...   Aug 7 2013, 16:05
||- - InsolentS   Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 22:05) Вот и н...   Aug 8 2013, 11:35
||- - Tanya   Цитата(InsolentS @ Aug 8 2013, 15:35) Изм...   Aug 8 2013, 13:42
|- - Plain   Цитата(InsolentS @ Aug 7 2013, 11:59) не ...   Aug 7 2013, 13:30
- - Plain   Цитата(InsolentS @ Aug 5 2013, 15:40) ген...   Aug 6 2013, 14:26
- - Altemir   ТС, гляньте в сторону Keithley 2401: +-21В, +-1,05...   Sep 20 2013, 22:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
