> Баг альтеравской FFT корки, Странное поведение в режиме Variable streaming
R6L-025
сообщение Aug 1 2013, 12:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой- при генерации FFT корки (пробовал в версиях Quartus 11-13) в режиме Variable streaming и представлении данных типа floating point, появляется интересная вещь:
при интервале между входными пакетами меньшем, чем длина самого пакета, первый выходной пакет имеет нормальный вид, а дальше все пакеты идут повреждёнными. На линии source valid появляется провал длительностью в один такт, на расстоянии от начала пакета равному интервалу между пакетами. После такого провала, линия valid поднимается в '1' и держится так ещё N тактов, где N - число точек преобразования. Дальнейшие пакеты имеют нормальную валидность, но битые данные. Если расстояние больше чем N, то всё хорошо.
На форуме Altera толком ничего не нашёл. Кто либо сталкивался с таким поведением корки?
R6L-025
сообщение Aug 8 2013, 20:50
Из: Ростов-на-Дону
Разрешилась проблема. Оказалось действительно дело в корке. Такое поведение будет наблюдаться при включённом режиме natural order, при типе данных floating point . При выходе из бабочки порядок битов отличен от прямого, для исправления ситуации в корке есть отдельный блок. В нём входной пакет как есть записывается в память, а потом считывается в определённом порядке, восстанавливая прямой порядок отсчётов. Я в описании к корке заметок на этот счёт не нашёл, но если подавать новые данные раньше, чем через N тактов, записанный в буфер пакет не успевает обработаться, и поверх него начинает перезаписываться новый + сам генератор адреса записи/чтения написан так, что при непредвиденном валиде он начинает выдавать неправильный адрес.
В качестве решения я создал 2 отдельных компонента блока перестановки, а для разрешения порядка их работы - арбитр. Правда платить за это пришлось более большим размером буфера - вместо 2N теперь 4N 32 битных слов. Хотя , я думаю, можно прицепить и внешнюю память, тут обработка уже выходных данных и доп. задержка не должна сказаться на результате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
