> Cyclone3, DDR2 и АЦП, Проблема
djhall
сообщение Aug 2 2013, 09:03
Пользователь №: 16 608
Здравствуйте,
возникла у меня довольно странная проблема.
Есть плата собственного производства, на ней установлены Cyclone3, память DDR2 и АЦП. Задача - по нажатию кнопки в программе на компьютере сохранить данные от АЦП в памяти и затем передать их в компьютер. Это реализовано с использованием прямого доступа к памяти и FIFO. Работает хорошо, но сделано это было в Quartus 9.0 и Nios IDE, т.е. без eclipse.
Сейчас использую Quartus 12.1sp1. Открываю старый проект перегенерю систему в SOPC Builder, компелирую в Quartus, компелирую программу в Eclipse, прошиваю - не работает. А точнее всё запускается, програма переходит в нужную подпрограмму и зависает в ожидании окончания DMA.
Причём проделал такой эксперимент взял старый старые и новые .sof и .elf и попытался перекомбинировать старое с новым, чтобы понять где ошибка (т.к. базовые адреса в SOPC не менялись я подумал, что так можно делать). Результат - хорошо работает только старые .sof и .elf любые другие комбинации работаю плохо и либо зависают при первом же нажатии на кнопку получения данных или через короткое время.
В чём может быть проблемма? Может какие нибудь особенности нового Quartus или Eclipse и они как-то по другому компилируют?
P.S. Т.е. получается, что на старой прошивке ПЛИС новая программа работает плохо. Т.е. дело в компиляторе программы. Хотя это тоже очень странно ведь программа только инициализирует DMA и запускает приём данных, а далее данные записываются в память минуя процессор. Так почему же он зависает ведь прошивка старая - работающая?
Сообщение отредактировал djhall - Aug 2 2013, 10:03
djhall
сообщение Aug 9 2013, 05:30
Этот DMA компонент так и работает - читает во внутренний буфер 1 такт, потом записывает -2 такт.
Давным давно отлаживал систему с DMA и лично видел, что запись была по каждому фронту. Правда это было очень давно.
В DMA есть FIFO поэтому она должна (а точнее я хочу, чтобы DMA так делала) читать несколько циклов и потом записывать несколько циклов. Конечно если чтение и запись идут в одну и туже память то без разделения по времени ни чего не получится, а вот если чтение идёт из переферийного устройства, а запись в память, то казалось бы нет необходимости разделения по времени и запись может идти по каждому такту. Надо поэкспериментировать, но у меня остаётся надежда заставить DMA работать по каждому такту.
У DMA read и write на разных шинах?
Не совсем понял вопрос. DMA read и DMA write это отдельные мастеры и соответственно разные шины. Они оба подключены к контроллеру DDR памяти и некоторым другим компонентам в системе, а к моему компоненту получения данных от АЦП подключен только DMA read.
1.SG-DMA
Всегда недолюбливал SG DMA. Надо наверное с ним хорошенько разобраться.
SG DMA содержит четыре мастера, т.е. два дополнительных мастера для дискрипторов. Если всё это подключить к контроллеру DDR памяти то минимум к нему будет подключено шесть мастеров и плюс мои собственные. Мне почему-то кажется что это очень плохо для производительности и для разводки по кристалу. Видимо шины для дискрипторов лучше подключать к внутренней памяти ПЛИС.
Но как же мне передать большой объём данных ведь в дискрипторе поле для длинны передачи всего 16 бит, т.е. 65536 байт? Увеличивать количество дескрипторов? Так до какой степени, в ПЛИС же память не слишком большая?
2. перенос DMA и FIFO в клоковый домен памяти.
Уже сделано.
Konst_777
сообщение Aug 9 2013, 18:39
Пользователь №: 5 644
Цитата(djhall @ Aug 9 2013, 08:30) *
... Видимо шины для дискрипторов лучше подключать к внутренней памяти ПЛИС...
Лучше разработать IP контроллера дескрипторов для SG-DMA и подключить шины для дескрипторов к нему. Nios II процессор будет однократно программировать контроллер дескрипторов и далее SG-DMA будет выполнять самостоятельно все пересылки данных. К контроллеру дескрипторов можно подключить внешние сигналы, управляющие очередностью (приоритетом) пересылок данных...
Подумайте в этом направлении wink.gif Ощутите, какие открываются перспективы cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01288 секунд с 7
