> Схема дифференциального входа
Electronics Engi...
сообщение Aug 9 2013, 14:54
Пользователь №: 64 664
Здравствуйте!
Нужно сделать дифференциальный вход для последующей подачи сигналов на дифференциальный вход АЦП.
Диапазон входных напряжений АЦП от 0 до 5В.
Сама входная цепь работает от 24В.
Прикинул схему, изображена ниже. Какие будут ваши замечания и дополнения?
Просится еще фильтрующий конденсатор между входами АЦП.
Является ли такая схема, действительно, дифференциальной? Мне кажется, что да.
Не хотел бы делать питание входной цепи от +5В, т.к. уровень шумов может быть сравним с этим значением и даже выше.
Резистор R5 - контакт.
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Aug 9 2013, 14:56
psL
сообщение Aug 9 2013, 17:54
Пользователь №: 7 390
может как-то так сделать?
кз - полный размах ацп
нажата - 2/3
отжата - 1/3
обрыв - 0
Electronics Engi...
сообщение Aug 9 2013, 20:11
нажата - 2/3
отжата - 1/3
обрыв - 0
Схему с подобными уровнями используем сейчас. В данный момент с помехами боремся программным путем,
что ведет к задержке определения уровня. Хотелось бы на железном уровне схему сделать более
помехоустойчивой. Поэтому хочу использовать диф. вход. Конечно, программная фильтрация тоже останется
для дополнительной надежности.
На реальных объектах с длинными проводами пики шумов превышают +/-5В. Поэтому single ended вход
уже не справляется. На диф. входе эти синфазные шумы должны существенно скомпенсироваться.
psL
сообщение Aug 10 2013, 05:47
можно попробовать увеличить ток шлейфа до нескольких милиампер, если это допустимо. И возможно использовать оптопреобразователь на входе mcu.
Для дифференциального входа нужно точно знать что куда откуда наводится, чтобы правильно все это в конечном итоге вычесть.
- Electronics Engineer   Схема дифференциального входа   Aug 9 2013, 14:54
- - Plain   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 9 2013, 17...   Aug 9 2013, 15:32
|- - Electronics Engineer   Цитата(Plain @ Aug 9 2013, 18:32) Если дл...   Aug 9 2013, 15:52
- - Plain   4 состояния — 4 разных тока цепи, следовательно, д...   Aug 9 2013, 16:30
- - sifadin   Может бредятина, а если использовать трансформатор...   Aug 9 2013, 16:43
|- - shf_05   кроме того резисторы по 1кОм тоже не должны влиять...   Aug 9 2013, 21:16
- - x-men   Правильнее было бы не пытаться сгоряча изобретать ...   Aug 10 2013, 14:48
- - Alexashka   А что если запитывать петлю постоянным током, а вм...   Aug 12 2013, 08:30
- - Electronics Engineer   Цитата(Alexashka @ Aug 12 2013, 11:30) А ...   Aug 12 2013, 11:36
- - Tanya   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 12 2013, 15...   Aug 12 2013, 12:52
- - Alexashka   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 12 2013, 15...   Aug 13 2013, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
