Максимально надежный DC-DC 24-->5 |
May 20 2013, 13:14
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Условия: Есть устройство, работает на улице в диапазоне температур -40....+85. Устройство простое читает данные с датчика температуры, пишет в еепром, на меге8. Стоит в боксе, не герметично но водой не заливает. Напряжение питания 24В стабилизированные.
Схема потребляет ток около 60мА, сейчас стоит линейный регулятор 24В---7815----7805----5В, регуляторы установленны на радиаторы типа ТО220, греются при Токр=25 где то до 50-60 градусов. А главное все стабильно работает в диапазоне температур -40....+85. Но есть минус габариты с радиаторами.
Есть желание переделать под импульсный преобразователь, та на томже MC34063, L5970. Но там теоритически очень критично качество конденсаторов и индуктивности, а если прибавить диапазон -40....+85 то неизвестно как себя поведет емкоть и индуктивность, на сколько по времени хватит их. Был опыт использования LM2576 тоже на улице -40....+85, через 1.5 года везде пришлось менять электролиты.
Вобщем хочется надежности, поменьше капризности, минимум размеров.
Стоит ли спрыгивать с линейных регуляторов на импульсные в данных условиях?
п.с. сорри тема может для начинающих, но всеже всем заранее спасибо за консультации.
Aug 10 2013, 10:35
Пользователь №: 76 048
синхронный не имеет повышения выходного до уровня входного при отказе верхнего ключа. А почему?
Потому что при превышении выходного напряжения нижний ключ открывается намертво. Получается к.з в стойке. А дальше уж что первым выгорит - первичный источник или верхний ключ. Но на нагрузке повышенного не будет. И эта ситуация в некоторых даташитах на синхронные понижалки прямо рассмотрена.
Распределение отказов по видам (к.з.- обрыв) использовалось достаточно широко. Были и справочники по распределению , и в математике расчета надежности сложных схем использовалось. Но, понятно, это там, где к вопросу подходили не глазомерно, а обязательно требовалось гарантировано показать заданную вероятность безотказной работы в течение определенного срока.
Было, было... все в прошлом, конечно. Плееры так не делают, ясно. А в серьезной системе, связанной с жизнеобеспечением людей, где десятки приборов и сотни разъемов никто даже пикнуть не дал бы в попытке сделать питание не развязанным гальванически. Печальный опыт научил, что какие бы умники добросовестно не проектировали систему без развязки, в ней всегда найдется хрензнаеткакой окольный путь для неприятностей. Причем, в самый неподходящий момент. Потому голая бортсеть толко для электропривода и клапанов. Все управление должно питаться от гальванически развязанных источников. В том числе и передача межприборных сигналов, если стык разрабатывали разные дяди в разных конторах.
Похоже, в теме под "надежный" понимается по-современному="дешевый, незатейливый, но дышит". Отсюда и диспут вхолостую.
Aug 10 2013, 11:11
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 14:35)  Было, было... все в прошлом, конечно. Плееры так не делают, ясно. А в серьезной системе, связанной с жизнеобеспечением людей, где десятки приборов и сотни разъемов никто даже пикнуть не дал бы в попытке сделать питание не развязанным гальванически. Печальный опыт научил, что какие бы умники добросовестно не проектировали систему без развязки, в ней всегда найдется хрензнаеткакой окольный путь для неприятностей. Причем, в самый неподходящий момент. Потому голая бортсеть толко для электропривода и клапанов. Все управление должно питаться от гальванически развязанных источников. В том числе и передача межприборных сигналов, если стык разрабатывали разные дяди в разных конторах. это = бредни ! http://messenger.jhuapl.edu/the_mission/pu....et.al.2005.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
An@BoLiK Максимально надежный DC-DC 24-->5 May 20 2013, 13:14 Егоров В любом случае импульсный стабилизатор будет работ... May 20 2013, 16:12 Belbash Цитата(Егоров @ May 20 2013, 18:12) В люб... May 20 2013, 17:18 stells Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Схе... May 20 2013, 17:37 fractcon Как, как, да вот так. Человек сказал же "хочу... May 20 2013, 18:08 stells Цитата(fractcon @ May 20 2013, 22:08) Как... May 20 2013, 18:40 Егоров Цитата(fractcon @ May 20 2013, 21:08) Как... May 20 2013, 23:18 fractcon Температурное сопротивление переход поверхность ко... May 20 2013, 19:16 Plain К радиатору типа "ТО-220" можно прижать ... May 20 2013, 19:52 Iptash Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Ест... May 21 2013, 03:29 An@BoLiK Цитата(Iptash @ May 21 2013, 06:29) откуд... May 21 2013, 18:19  _gari Цитата(_gari @ May 21 2013, 09:57) 34063 ... May 22 2013, 00:58  Plain Цитата(An@BoLiK @ May 21 2013, 21:19) при... May 22 2013, 05:39 W^W Цитата(Iptash @ May 21 2013, 06:29) В имп... Jul 2 2013, 17:21 _gari Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Ест... May 21 2013, 05:57 alexvu Может появиться неожиданный момент, что при -40 се... May 21 2013, 11:05 elcker RE: Максимально надежный DC-DC 24-->5 May 21 2013, 17:53 iosifk Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Усл... May 21 2013, 18:37 An@BoLiK Цитата(iosifk @ May 21 2013, 21:37) У Вас... May 21 2013, 18:47 An@BoLiK Plain спасибо
Пока из доставабельных присмотрел M... May 28 2013, 17:10 Plain X7R нужен для работы выше +85°С. Если нет, то X5R ... May 28 2013, 17:34 ArtemKAD Обращаю внимание - X5R , а не Y5V. У Y5V радикальн... May 30 2013, 16:04 An@BoLiK А если выбирать между MCP16301 и ST1S14? Основной ... Jun 7 2013, 13:55 An@BoLiK Всетаки остановился на MCP16301. Тестирую, при 500... Aug 6 2013, 17:05 Plain Цитата(An@BoLiK @ Aug 6 2013, 20:05) есть... Aug 6 2013, 18:14  Myron Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 13:14) Ничего ... Aug 6 2013, 20:05   Herz Цитата(Myron @ Aug 6 2013, 23:05) Будет, ... Aug 7 2013, 09:08 Plain Лекции читать не буду, просто для сведения — уже 2... Aug 6 2013, 20:27 Myron Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 15:27) Лекции ... Aug 7 2013, 00:44 An@BoLiK Ну выбор был между ST и MICROCHIP, т.к. по цене и ... Aug 7 2013, 10:37 Егоров Тут же речь завели о максимально надежном преобраз... Aug 7 2013, 11:19 drum1987 Цитата(Егоров @ Aug 7 2013, 18:19) Тут же... Aug 7 2013, 13:02 Bludger Цитата(Егоров @ Aug 7 2013, 14:19) Тут же... Aug 7 2013, 18:06  Егоров Цитата(Bludger @ Aug 7 2013, 21:06) Не мо... Aug 8 2013, 08:29   Bludger Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 11:29) Да, ко... Aug 8 2013, 09:10    MikeSchir Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 13:10) Мне к... Aug 8 2013, 09:39     Bludger Цитата(MikeSchir @ Aug 8 2013, 12:39) В п... Aug 8 2013, 09:59    Егоров Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 12:10) MTBF ... Aug 8 2013, 10:26     Bludger Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 13:26) Ключев... Aug 8 2013, 10:55      Егоров Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 13:55) А GSM... Aug 8 2013, 13:04       Herz Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 16:04) Ладно,... Aug 8 2013, 20:53 Егоров Да какой там КПД при 300мВт? Сошла бы и MC34063, п... Aug 7 2013, 14:39 drum1987 Цитата(Егоров @ Aug 7 2013, 21:39) Да как... Aug 7 2013, 14:56 Starichok51 а надо было не пробЫвать, а пробОвать... Aug 8 2013, 06:12 Егоров Чтобы выжечь предохранитель первичный источник дол... Aug 8 2013, 21:24 Herz Цитата(Егоров @ Aug 9 2013, 00:24) Чтобы ... Aug 9 2013, 09:07  Егоров Цитата(Herz @ Aug 9 2013, 12:07) А зачем ... Aug 9 2013, 10:40 Starichok51 любой элемент схемы может случайно отказать. именн... Aug 9 2013, 04:13 halfdoom Цитата(Starichok51 @ Aug 9 2013, 07:13) л... Aug 10 2013, 04:26  Егоров Цитата(halfdoom @ Aug 10 2013, 07:26) Нет... Aug 10 2013, 06:49   W^W Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 09:49) Поэто... Aug 10 2013, 06:55   НЕХ Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 10:49) - мно... Aug 10 2013, 07:17    Егоров Цитата(НЕХ @ Aug 10 2013, 10:17) Таким об... Aug 10 2013, 08:38 prototype Цитата(Herz @ Aug 8 2013, 23:53) А я тоже... Aug 9 2013, 04:29 Herz При определённых условиях выгореть может вообще вс... Aug 9 2013, 22:53 Егоров Я бы прекратил обсуждать вопрос, если бы не заголо... Aug 9 2013, 23:13 Starichok51 ЦитатаНет, любой элемент может отказать с определе... Aug 10 2013, 04:49 halfdoom Цитата(Starichok51 @ Aug 10 2013, 07:49) ... Aug 10 2013, 12:46 Herz Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 02:13) Отказ... Aug 10 2013, 09:51 НЕХ Если у страха глаза велики - crowbar ставьте с пре... Aug 10 2013, 10:00  drum1987 Цитата(НЕХ @ Aug 10 2013, 18:11) это = бр... Aug 10 2013, 12:00  Егоров Цитата(НЕХ @ Aug 10 2013, 14:11) это = бр... Aug 10 2013, 12:00 dac там посмотрите, дешево, относительно надежно LM259... Aug 10 2013, 12:57 Егоров Цитата(dac @ Aug 10 2013, 15:57) там посм... Aug 10 2013, 15:33  Myron Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 10:33) ...ру... Aug 10 2013, 15:54   Егоров Цитата(Myron @ Aug 10 2013, 18:54) Во-во.... Aug 10 2013, 17:20    drum1987 Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 23:20) Между... Aug 10 2013, 17:36  dac QUOTE (Егоров @ Aug 10 2013, 21:33) Мил ч... Aug 11 2013, 10:28   Егоров Цитата(dac @ Aug 11 2013, 13:28) Во-вторы... Aug 11 2013, 11:40    dac QUOTE (Егоров @ Aug 11 2013, 17:40) Во-вт... Aug 12 2013, 08:57 Егоров Да бог с ними.
Какая разница - аксакалы, саксаулы... Aug 10 2013, 18:09 x-men Автор темы давно покинул ее, а прения до сих пор п... Aug 10 2013, 18:23 Егоров Вообще-то Вы правы!
Заигрались мы тут на пус... Aug 10 2013, 18:27 An@BoLiK ТС тут, читаю, спасибо за дискус. Но моих познаний... Aug 11 2013, 18:48
