> Максимально надежный DC-DC 24-->5
An@BoLiK
сообщение May 20 2013, 13:14
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Условия:
Есть устройство, работает на улице в диапазоне температур -40....+85.
Устройство простое читает данные с датчика температуры, пишет в еепром, на меге8.
Стоит в боксе, не герметично но водой не заливает.
Напряжение питания 24В стабилизированные.
Схема потребляет ток около 60мА, сейчас стоит линейный регулятор 24В---7815----7805----5В, регуляторы установленны на радиаторы типа ТО220, греются при Токр=25 где то до 50-60 градусов.
А главное все стабильно работает в диапазоне температур -40....+85.
Но есть минус габариты с радиаторами.
Есть желание переделать под импульсный преобразователь, та на томже MC34063, L5970. Но там теоритически очень критично качество конденсаторов и индуктивности, а если прибавить диапазон -40....+85 то неизвестно как себя поведет емкоть и индуктивность, на сколько по времени хватит их. Был опыт использования LM2576 тоже на улице -40....+85, через 1.5 года везде пришлось менять электролиты.
Вобщем хочется надежности, поменьше капризности, минимум размеров.
Стоит ли спрыгивать с линейных регуляторов на импульсные в данных условиях?
п.с. сорри тема может для начинающих, но всеже всем заранее спасибо за консультации.
x-men
сообщение Aug 10 2013, 18:23
Пользователь №: 30 817
Автор темы давно покинул ее, а прения до сих пор продолжаются.
В теме мало сказано о требованиях к истотчнику питания.
Но ни разу не упомянуты ни габариты, ни жесткость требований по потреблению.
Поэтому возможно самым простым решением было бы использование 7805 и последовательных балластных резисторов (рассчитанных с учетом максимального рабочего тока и допускаемого проходного напряжения стабилизатора). Выкинув предварительный стабилизатор 7815 можно уменьшить потебляемый ток миллиампер на 5.
В итоге "нелюбители баков" чувствовали себя намного спокойней, потому что рекламная вывеска стала бы намного надежнее.
Хотя еще надежнее схема бы стала, если потребление было снижено.
Впрочем об этом уже говорили выше.
Сообщение отредактировал x-men - Aug 10 2013, 18:26
- An@BoLiK   Максимально надежный DC-DC 24-->5   May 20 2013, 13:14
- - Егоров   В любом случае импульсный стабилизатор будет работ...   May 20 2013, 16:12
|- - Belbash   Цитата(Егоров @ May 20 2013, 18:12) В люб...   May 20 2013, 17:18
- - stells   Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Схе...   May 20 2013, 17:37
- - fractcon   Как, как, да вот так. Человек сказал же "хочу...   May 20 2013, 18:08
|- - stells   Цитата(fractcon @ May 20 2013, 22:08) Как...   May 20 2013, 18:40
|- - Егоров   Цитата(fractcon @ May 20 2013, 21:08) Как...   May 20 2013, 23:18
- - fractcon   Температурное сопротивление переход поверхность ко...   May 20 2013, 19:16
- - Plain   К радиатору типа "ТО-220" можно прижать ...   May 20 2013, 19:52
- - Iptash   Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Ест...   May 21 2013, 03:29
|- - An@BoLiK   Цитата(Iptash @ May 21 2013, 06:29) откуд...   May 21 2013, 18:19
||- - _gari   Цитата(_gari @ May 21 2013, 09:57) 34063 ...   May 22 2013, 00:58
||- - Plain   Цитата(An@BoLiK @ May 21 2013, 21:19) при...   May 22 2013, 05:39
|- - W^W   Цитата(Iptash @ May 21 2013, 06:29) В имп...   Jul 2 2013, 17:21
- - _gari   Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Ест...   May 21 2013, 05:57
- - alexvu   Может появиться неожиданный момент, что при -40 се...   May 21 2013, 11:05
- - elcker   RE: Максимально надежный DC-DC 24-->5   May 21 2013, 17:53
- - iosifk   Цитата(An@BoLiK @ May 20 2013, 17:14) Усл...   May 21 2013, 18:37
|- - An@BoLiK   Цитата(iosifk @ May 21 2013, 21:37) У Вас...   May 21 2013, 18:47
- - An@BoLiK   Plain спасибо Пока из доставабельных присмотрел M...   May 28 2013, 17:10
- - Plain   X7R нужен для работы выше +85°С. Если нет, то X5R ...   May 28 2013, 17:34
- - ArtemKAD   Обращаю внимание - X5R , а не Y5V. У Y5V радикальн...   May 30 2013, 16:04
- - An@BoLiK   А если выбирать между MCP16301 и ST1S14? Основной ...   Jun 7 2013, 13:55
- - An@BoLiK   Всетаки остановился на MCP16301. Тестирую, при 500...   Aug 6 2013, 17:05
|- - Plain   Цитата(An@BoLiK @ Aug 6 2013, 20:05) есть...   Aug 6 2013, 18:14
|- - Myron   Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 13:14) Ничего ...   Aug 6 2013, 20:05
|- - Herz   Цитата(Myron @ Aug 6 2013, 23:05) Будет, ...   Aug 7 2013, 09:08
- - Plain   Лекции читать не буду, просто для сведения — уже 2...   Aug 6 2013, 20:27
|- - Myron   Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 15:27) Лекции ...   Aug 7 2013, 00:44
- - An@BoLiK   Ну выбор был между ST и MICROCHIP, т.к. по цене и ...   Aug 7 2013, 10:37
- - Егоров   Тут же речь завели о максимально надежном преобраз...   Aug 7 2013, 11:19
|- - drum1987   Цитата(Егоров @ Aug 7 2013, 18:19) Тут же...   Aug 7 2013, 13:02
|- - Bludger   Цитата(Егоров @ Aug 7 2013, 14:19) Тут же...   Aug 7 2013, 18:06
|- - Егоров   Цитата(Bludger @ Aug 7 2013, 21:06) Не мо...   Aug 8 2013, 08:29
|- - Bludger   Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 11:29) Да, ко...   Aug 8 2013, 09:10
|- - MikeSchir   Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 13:10) Мне к...   Aug 8 2013, 09:39
||- - Bludger   Цитата(MikeSchir @ Aug 8 2013, 12:39) В п...   Aug 8 2013, 09:59
|- - Егоров   Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 12:10) MTBF ...   Aug 8 2013, 10:26
|- - Bludger   Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 13:26) Ключев...   Aug 8 2013, 10:55
|- - Егоров   Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 13:55) А GSM...   Aug 8 2013, 13:04
|- - Herz   Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 16:04) Ладно,...   Aug 8 2013, 20:53
- - Егоров   Да какой там КПД при 300мВт? Сошла бы и MC34063, п...   Aug 7 2013, 14:39
|- - drum1987   Цитата(Егоров @ Aug 7 2013, 21:39) Да как...   Aug 7 2013, 14:56
- - Starichok51   а надо было не пробЫвать, а пробОвать...   Aug 8 2013, 06:12
- - Егоров   Чтобы выжечь предохранитель первичный источник дол...   Aug 8 2013, 21:24
|- - Herz   Цитата(Егоров @ Aug 9 2013, 00:24) Чтобы ...   Aug 9 2013, 09:07
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Aug 9 2013, 12:07) А зачем ...   Aug 9 2013, 10:40
- - Starichok51   любой элемент схемы может случайно отказать. именн...   Aug 9 2013, 04:13
|- - halfdoom   Цитата(Starichok51 @ Aug 9 2013, 07:13) л...   Aug 10 2013, 04:26
|- - Егоров   Цитата(halfdoom @ Aug 10 2013, 07:26) Нет...   Aug 10 2013, 06:49
|- - W^W   Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 09:49) Поэто...   Aug 10 2013, 06:55
|- - НЕХ   Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 10:49) - мно...   Aug 10 2013, 07:17
|- - Егоров   Цитата(НЕХ @ Aug 10 2013, 10:17) Таким об...   Aug 10 2013, 08:38
- - prototype   Цитата(Herz @ Aug 8 2013, 23:53) А я тоже...   Aug 9 2013, 04:29
- - Herz   При определённых условиях выгореть может вообще вс...   Aug 9 2013, 22:53
- - Егоров   Я бы прекратил обсуждать вопрос, если бы не заголо...   Aug 9 2013, 23:13
- - Starichok51   ЦитатаНет, любой элемент может отказать с определе...   Aug 10 2013, 04:49
|- - halfdoom   Цитата(Starichok51 @ Aug 10 2013, 07:49) ...   Aug 10 2013, 12:46
- - Herz   Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 02:13) Отказ...   Aug 10 2013, 09:51
- - НЕХ   Если у страха глаза велики - crowbar ставьте с пре...   Aug 10 2013, 10:00
- - Егоров   синхронный не имеет повышения выходного до уровня ...   Aug 10 2013, 10:35
|- - НЕХ   Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 14:35) Было,...   Aug 10 2013, 11:11
|- - drum1987   Цитата(НЕХ @ Aug 10 2013, 18:11) это = бр...   Aug 10 2013, 12:00
|- - Егоров   Цитата(НЕХ @ Aug 10 2013, 14:11) это = бр...   Aug 10 2013, 12:00
- - dac   там посмотрите, дешево, относительно надежно LM259...   Aug 10 2013, 12:57
|- - Егоров   Цитата(dac @ Aug 10 2013, 15:57) там посм...   Aug 10 2013, 15:33
|- - Myron   Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 10:33) ...ру...   Aug 10 2013, 15:54
||- - Егоров   Цитата(Myron @ Aug 10 2013, 18:54) Во-во....   Aug 10 2013, 17:20
||- - drum1987   Цитата(Егоров @ Aug 10 2013, 23:20) Между...   Aug 10 2013, 17:36
|- - dac   QUOTE (Егоров @ Aug 10 2013, 21:33) Мил ч...   Aug 11 2013, 10:28
|- - Егоров   Цитата(dac @ Aug 11 2013, 13:28) Во-вторы...   Aug 11 2013, 11:40
|- - dac   QUOTE (Егоров @ Aug 11 2013, 17:40) Во-вт...   Aug 12 2013, 08:57
- - Егоров   Да бог с ними. Какая разница - аксакалы, саксаулы...   Aug 10 2013, 18:09
- - Егоров   Вообще-то Вы правы! Заигрались мы тут на пус...   Aug 10 2013, 18:27
- - An@BoLiK   ТС тут, читаю, спасибо за дискус. Но моих познаний...   Aug 11 2013, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
