> LCD и IAR, Не могу заставить работать
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 05:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Раньше писал на CV перешел на IAR. Нашел исходник для работы с LCD HD44780, написан был для ICC, переделал под IAR не могу никак заставить работать. Сначала думал что задержки не работают, они были организованы через for, заменил на стандартные, все-равно никакого эффекта, Тестовая плата и индикатор рабочие, старые прошивки сделанные в CV работают нормально. Проц Мега16, кварц 8 МГц, R/W у индикатора висит на земле, шина 4 бит. индикатор WinStar 1602A
Помогите разобраться в чем причина.
Исходники прилагаются...
Сообщение отредактировал ILYCHOFF - May 30 2006, 06:07
aleksey_g
сообщение May 30 2006, 07:18
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Попробуй поковырять это. 4-бит. 1Х16 какой-то самсунговский индикатор, с которым противно было работать. одна строка, а вывод как в две по 8 но не рядом стоящие.
ИАР. Работает точно. Это просто упражнения для попробовать. Так что оптимизировать-непаханое поле.
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 07:35
Спасибо посмотрю....
Вот переписал инициализацию так
void lcd_init(void)
delay_ms(50);
LCDDDR = 0xF5;
LCDPORT = 0x00;
delay_us(100);
LCDPORT = (DB5 + DB4);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(100);
LCDPORT = DB5;
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(40);
lcd_write_byte(CTRL,0x28);
lcd_write_byte(CTRL,0x0c);
lcd_write_byte(CTRL,0x01);
delay_us(500);
lcd_write_byte(CTRL,0x06);
delay_us(50);
все равно не работает...
попробуйте симулировать в VMLAB - там есть остановка по неверным командам на LCD.
Вам не кажется, что уже достаточно навязывать всем этот курс. Я помощи просил, а не вашу "щепотку си"...
andrvisht
сообщение May 30 2006, 08:14
Пользователь №: 8 064
а если так ?
void lcd_init(void)
    delay_ms(50);
    LCDDDR = 0xF5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_ms(5);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT = DB5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(40);
    delay_us(500);
    delay_us(50);
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 08:25
Цитата(&-rey @ May 30 2006, 12:14) *
а если так ?
void lcd_init(void)
    delay_ms(50);
    LCDDDR = 0xF5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_ms(5);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT = DB5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(40);
    delay_us(500);
    delay_us(50);
Все равно не работает, может у кого есть исходник рабочий для 16*2, просто сравнить, и задержки посмотреть уже не знаю на что думать...
andrvisht
сообщение May 30 2006, 08:41
выкладывал здесь свое, НО обратите внимание на подключение порта, оно не такое как у Вас, поэтому нужно еще подкорректировать Init_instruction и Write_LCD (добавить/убрать __swap_nibbles) ну и все что в хедере тоже ....
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...533;entry118409
- ILYCHOFF   LCD и IAR   May 30 2006, 05:52
- - MMP   Инициализация вроде так должна быть: задержка 15 м...   May 30 2006, 06:53
|- - ILYCHOFF   Цитата(MMP @ May 30 2006, 10:53) Инициали...   May 30 2006, 07:09
- - &-rey   согласен с MMP насчет DB4 DB5 вот только насчет за...   May 30 2006, 07:11
||- - ILYCHOFF   Цитата(&-rey @ May 30 2006, 12:4...   May 30 2006, 08:47
||- - &-rey   Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 11:47) По ...   May 30 2006, 08:56
|- - otrog   Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 12:25) Все...   May 30 2006, 11:37
- - BVU   Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 09:52) Ран...   May 30 2006, 07:37
- - ILYCHOFF   Задержки реализованы следующим образом #ifndef D...   May 30 2006, 07:46
- - BVU   Посмотрите здесь, может дело прояснится: http://el...   May 30 2006, 09:04
- - defunct   Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 11:25) Все...   May 30 2006, 11:11
- - ILYCHOFF   А что вам мешает писать PORTB_Bit1=1; ~PORTB_Bit1...   May 30 2006, 11:54
- - otrog   То что нельзя записать так: КодADCSRA.ADEN = 1; А ...   May 30 2006, 12:09
- - prottoss   Привет всем! Не вдавался в подробности обс...   May 30 2006, 14:16
- - WHALE   А ведь вам A_Bolshev ,нисмотря не на что,неплохой ...   May 30 2006, 18:07
- - ILYCHOFF   Всем спасибо за ответы разобрался все заработало к...   Jun 1 2006, 06:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
