> Cortex-M4(F) порт под GCC залит в репозиторий.
AHTOXA
сообщение Dec 3 2012, 18:03
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Всем привет!
Приглашаю к тестированию.
На данный момент я протестировал его на паре тестовых проектов, всё работает нормально. Но глюки конечно возможны.
Что касаемо скорости. Тестировал на stm32f4discovery, проц STM32F407 Rev A (То есть, не работает ART prefetch), частота 168 МГц.
Итак.
  • Если два процесса не использовали FPU, то передача управления осуществляется за 900ns.
  • Если один из двух процессов использовал FPU, то передача управления осуществляется за 1.1us.
  • Если оба процесса использовали FPU, то передача управления осуществляется за 1.34us.
Красивая картинка:
К порту залиты примеры для STM32F4xx. Кроме стандартных четырёх примеров добавлен пятый - "5-FPU".
Он тестирует неизменность контекстов задач при выполнении действий с плавающей точкой.
Да, кстати. Этот порт подходит без изменений для M4F, M4 и M3. Так что, скорее всего, в дальнейшем развиваться будет именно он.
Забыл написать.
Краткая инструкция по скачиванию.
  • Забираемся в папку, в которую мы хотим скачать примеры.
  • Даём команду
    svn co https://scmrtos.svn.sourceforge.net/svnroot...F/GCC/STM32F4XX STM32F4XX
  • Появляется папка STM32F4XX
  • Заходим в неё, даём команду switch.bat (в линуксе - sh switch.sh)
  • Всё.
сарматъ
сообщение Apr 26 2013, 21:41
Пользователь №: 74 463
добрый день, а тестовые задачки не делали, чтобы убедиться, что все переменные и регистры сохраняются как положено?
AHTOXA
сообщение Apr 27 2013, 05:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пример 5-FPU как раз этим и занимается.
Там две задачи постоянно проверяют неизменность своего контекста (контексты изначально различаются), а третья - вычисляет число Пи.
сарматъ
сообщение Apr 27 2013, 06:31
я не разбираюсь в асм потому не могу понять что происходит во втором и третьем потоке, пока во всех четырех потоках поставил моргание светодиодами
а где можно почитать как проекты на с без оси адаптировать под csmrtos?
обязательно ли все делать на с++ или можно подключать старые модули на с?
и существуют ли где либо ссылки по прикручиванию к этой оси какой либо виртуальной машины пи-кода?
AHTOXA
сообщение Apr 27 2013, 08:33
фанат дивана
Из: Уфа
Там сначала обычные регистры заполняются разными значениями, потом эти значения копируются в плавучие регистры, а потом в цикле производится сравнение их значений. Если выявляется несовпадение - начинает моргать светодиод.
А почему у вас возникли сомнения в неизменности контекста?
Почитайте для начала Руководство пользователя. Это поможет понять, как вообще устроены программы с использованием scmRTOS.
Модули на си подключать можно.
Насчёт пи-кода - не припоминаю. Знаю только, что к ардуине прикручивали.
сарматъ
сообщение Aug 11 2013, 18:25
добрый день,задачка стала увеличиваться, увеличил размер памяти под стек заморгал светодиод, контекст нарушается?
AHTOXA
сообщение Aug 12 2013, 08:24
фанат дивана
Из: Уфа
Может быть. Хотя я довольно интенсивно использую порт в нескольких проектах, и ни разу с таким не сталкивался.
Какой у вас был размер стека, и какой стал? Может быть всё равно не хватает?
И убедитесь, что у вас самая свежая версия оси, я там что-то исправлял вроде.
- AHTOXA   Cortex-M4(F) порт под GCC залит в репозиторий.   Dec 3 2012, 18:03
- - Pat   Антон, Спасибо огромное.   Dec 3 2012, 18:25
- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Dec 3 2012, 20:03) Собств...   Dec 3 2012, 18:46
- - spf   Схемы доступа претерпели изменения, в текущий моме...   Dec 25 2012, 08:28
|- - AHTOXA   Добавлю сюда, пожалуй. Вот что я раскопал по повод...   Dec 26 2012, 14:44
|- - mdmitry   Цитата(AHTOXA @ Dec 26 2012, 17:44) Добав...   Dec 27 2012, 11:42
|- - AHTOXA   Цитата(mdmitry @ Dec 27 2012, 17:42) Вопр...   Dec 27 2012, 15:19
|- - сарматъ   Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2013, 11:33) Там с...   Apr 27 2013, 09:52
|- - сарматъ   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2013, 11:24) Может...   Aug 12 2013, 08:53
|- - AHTOXA   Увеличивать стек конкретно этой задачи нет смысла,...   Aug 12 2013, 10:54
|- - сарматъ   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2013, 13:54) Увели...   Aug 12 2013, 11:41
|- - AHTOXA   Я имел в виду, что не смогу добраться до своих сер...   Aug 12 2013, 14:54
|- - сарматъ   версия os 4.0 динамически память вообще не выделя...   Aug 12 2013, 15:03
|- - AHTOXA   Вот тут: ссылка. Там можно нажать на "Downloa...   Aug 12 2013, 15:54
- - сарматъ   вот распределение памяти в чистой вашей задаче ...   Aug 12 2013, 17:26
|- - AHTOXA   Что с осью, у вас была свежая версия? У меня с так...   Aug 12 2013, 17:58
- - сарматъ   копмилятор gcc-arm-none-eabi-4_6-2012q2 ********...   Aug 12 2013, 18:47
|- - AHTOXA   Творится что-то невероятное Давайте сделаем чистый...   Aug 13 2013, 15:02
- - сарматъ   сейчас установил как раз этот тулчейн, устанавлива...   Aug 13 2013, 17:03
- - сарматъ   результат сборки со стеком 300 text data ...   Aug 13 2013, 19:22
|- - AHTOXA   Уф-ф Я думаю, что причина всё-таки в том, что в за...   Aug 14 2013, 05:14
- - IgorKossak   А ещё, на мой взгляд, лучше - создать отдельную те...   Aug 14 2013, 07:39
- - сарматъ   а как грамотно подключить в .ld использование 16к ...   Aug 14 2013, 08:02
- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ Aug 14 2013, 13:39) А...   Aug 15 2013, 08:16
|- - сарматъ   Цитата(AHTOXA @ Aug 15 2013, 11:16) и зат...   Aug 15 2013, 09:09
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Aug 15 2013, 15:09) в ве...   Aug 16 2013, 09:58
|- - сарматъ   Цитата(AHTOXA @ Aug 16 2013, 12:58) Но. В...   Aug 16 2013, 10:16
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Aug 16 2013, 16:16) они ...   Aug 16 2013, 14:43
- - сарматъ   короче сломал себе голову и сделал проще, вот так ...   Aug 16 2013, 18:37
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Aug 17 2013, 00:37) ну и...   Aug 17 2013, 20:53
|- - сарматъ   Цитата(AHTOXA @ Aug 17 2013, 23:53) А зач...   Aug 18 2013, 09:05
|- - AHTOXA   Компилятор ставит дефайн __SOFTFP__ в двух случаях...   Aug 18 2013, 12:56
- - сарматъ   а как кстати определить адрес функции во флеше?   Aug 18 2013, 14:40
|- - Сергей Борщ   Что вы подразумеваете под "определить"? ...   Aug 18 2013, 15:40
- - сарматъ   я имею ввиду написание загрузчика-биоса отдельно о...   Aug 18 2013, 16:17
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Aug 18 2013, 18:17) я им...   Aug 18 2013, 16:26
- - сарматъ   узнать, т.е. загрузчик-биос загружает из внешней п...   Aug 18 2013, 16:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Aug 18 2013, 18:31) пото...   Aug 19 2013, 13:24
- - сарматъ   восстановил задачку, все работает очень приятное ...   Aug 19 2013, 12:07
- - сарматъ   еще раз спасибо, буду осмысливать   Aug 19 2013, 13:47
- - arm-user   Добрый день. Пользуюсь SCM под LPC17xx продолжите...   Aug 27 2013, 07:21
|- - Сергей Борщ   QUOTE (arm-user @ Aug 27 2013, 09:21...   Aug 27 2013, 09:54
|- - arm-user   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2013, 13:54) ...   Aug 27 2013, 17:16
- - сарматъ   добрый день, подскажите а ТMutex.lock() запрещает ...   Aug 28 2013, 07:55
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Aug 28 2013, 09:55) подс...   Aug 28 2013, 09:22
- - сарматъ   а вот эта функция static __INLINE void __disable_i...   Aug 28 2013, 10:37
|- - AHTOXA   Да, запретит. Но удобнее для этого пользоваться TC...   Aug 28 2013, 11:01
- - сарматъ   спасибо, сейчас почитаю что это вот что нашел htt...   Aug 28 2013, 11:22
|- - mdmitry   А не проще ли почитать документацию на scmRTOS отс...   Aug 28 2013, 11:55
- - сарматъ   наверное проще и этот файл у меня открыт, вот толь...   Aug 28 2013, 12:01
|- - mdmitry   Цитата(сарматъ @ Aug 28 2013, 16:01) наве...   Aug 28 2013, 12:15
- - сарматъ   мдмитрий и опять вы правы антоха, снова я уперся...   Aug 28 2013, 12:28
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Aug 28 2013, 18:28) а в ...   Aug 28 2013, 14:33
|- - сарматъ   аааааа.... вот как раз по поводу этого я ссылку вы...   Aug 28 2013, 15:13
|- - AHTOXA   Ссылки про ARM7TDMI, это не то. У Кортексов всё эт...   Aug 28 2013, 16:30
- - сарматъ   дааа.... пока все это далеко от моего понимания, п...   Aug 28 2013, 20:20
|- - AHTOXA   А чего там понимать? Вы читали не про тот контролл...   Aug 28 2013, 22:11
- - сарматъ   а если подобные конструкции будут в паралельных за...   Aug 29 2013, 06:12
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Aug 29 2013, 12:12) а ес...   Aug 29 2013, 11:21
- - сарматъ   #define disable_interrupts() __asm__ __volatile__ ...   Aug 30 2013, 21:50
|- - AHTOXA   Варианты равнозначны. Ось не сломается. Но два раз...   Aug 31 2013, 07:04
- - сарматъ   RE: Cortex-M4(F) порт под GCC залит в репозиторий.   Aug 31 2013, 07:56
- - сарматъ   антоха, я вот нашел что происходит когда во время ...   Sep 1 2013, 17:45
|- - AHTOXA   Прерывание с тем же приоритетом, что и текущее -- ...   Sep 1 2013, 19:39
- - сарматъ   спасибо   Sep 1 2013, 20:31
- - сарматъ   а в порте для см4 обработка прерываний происходит ...   Sep 2 2013, 14:14
|- - AHTOXA   Нет. У нас прерывание системного таймера имеет сам...   Sep 2 2013, 17:13
- - сарматъ   а что более ресурсоемко TEventFlag.wait() или slee...   Sep 3 2013, 09:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 3 2013, 11:46) а что...   Sep 3 2013, 11:09
- - сарматъ   отсутствие необходимой квалификации как минимум   Sep 3 2013, 11:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Sep 3 2013, 13:38) отсут...   Sep 3 2013, 13:28
- - сарматъ   во первых я не ставил целью кого то рассмешить во...   Sep 3 2013, 14:10
- - сарматъ   измерил время выполнения sleep и wait таким образо...   Sep 4 2013, 08:04
- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Sep 3 2013, 20:10) реком...   Sep 4 2013, 08:35
- - сарматъ   да у меня ошибочная методика измерения времени, с ...   Sep 4 2013, 08:46
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Sep 4 2013, 14:46) а в в...   Sep 4 2013, 09:50
- - сарматъ   а приоритет этого процесса наивысший? и этот обраб...   Sep 4 2013, 10:02
|- - AHTOXA   Цитата(сарматъ @ Sep 4 2013, 16:02) а при...   Sep 4 2013, 12:43
|- - Сергей Борщ   Вы забыли: а) тег [ code ] б) в начале обработчика...   Sep 4 2013, 12:44
- - сарматъ   спасибо, не помню ставил ли я эту строчку... в дру...   Sep 4 2013, 12:50
- - сарматъ   антоха а в планах не стоит для ф417 контроллера по...   Sep 19 2013, 08:10
|- - AHTOXA   А какая разница с точки зрения порта?   Sep 19 2013, 09:38
- - сарматъ   сейчас вот подумал может действительно никакой, пр...   Sep 19 2013, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
