> Проблемы с преобразованием тока в напряжение
Пилюлькин
сообщение Jul 29 2013, 18:23
Пользователь №: 77 712
Здраствуйте, возникла проблема с преобразованием тока в напряжение на ОУ. Попытался смоделировать схему в EWB: напряжения на выходе идеального операционника почему-то меньше чем должно быть. Схема взята из Хоровица, Хилла. Рисунки прилагаются. Подскажите в чем ошибки.
Пилюлькин
сообщение Aug 12 2013, 17:50
Собрал схему вживую, как ни странно все заработало. Появилось несколько вопросов. Как можно исключить влияние шунта на измеряемый ток (I=U/(R+Rш))? Стоит ли для этого уменьшать сопротивление шунта до 0,1-0,01 Ома ? Хочется одновременно с измерением тока, контролировать еще и напряжение (например, с помощью АЦП микроконтроллера). Я так понимаю ацп необходимо подключить в точку В на схеме. Но тогда получается мультиметр с 3-мя щупами.
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 05:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
1) Шунта -никак. На то он и шунт, что меряет по сути напряжение которое на нем падает. Неинвазивно можно померять ток косвенным методом -по величине магнитного поля -датчики Холла, датчики на основе ГМР-эффекта и т.д.
2) Да почему нет, порядка 1 сотой Ома вполне можно делать, только съем сигнала с такого шунте нужно делать аккуратно.
3) А по-другому никак! 3 провода - один какбы общий, а два других дают напряжения -напряжение на шунте и напряжение источника тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
