Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник |
Feb 1 2013, 17:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день. Использую в своем устройстве импульсный стабилизатор TPS5430. Столкнулся со следующей проблемой: при расположении "коробочки" около радиоприемника, наводятся сильные помехи. Пробовал на входе ставить дроссель 22мкГн, но не помогло. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашел решение? Спасибо. [attachment=74521:top2.PNG] [attachment=74520:shema.PNG]
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 2 2013, 06:57
Alt.F4 Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник Feb 1 2013, 17:05 Herz Дросселя на 22мкФ не бывает. Какой используете в к... Feb 1 2013, 17:11 Alt.F4 Herz, описка. Использую SDR1006 от Bourns.
Есть мн... Feb 1 2013, 17:50 ViKo Цитата(Alt.F4 @ Feb 1 2013, 20:50) Есть м... Feb 1 2013, 18:10 Ariel 1. Сколько слоев плату используете?
2. Output Indu... Feb 1 2013, 18:08 Alt.F4 Ariel, во выходу керамики нет, т.к. в даташите ска... Feb 1 2013, 18:30 Herz Есть мнение, что разводка неважная. Кстати, она не... Feb 1 2013, 22:25 Alexashka Попробуйте накрыть катушку листком медной фольги. ... Feb 1 2013, 23:12 Microwatt Дифференциальный (двухобмоточный) дроссель помехи ... Feb 1 2013, 23:39 halfdoom Полностью согласен с предыдущими постами:
1. разв... Feb 2 2013, 04:46 Alt.F4 Глушит FM диапазон.
Попробую добавить 0.1мкФ на вы... Feb 2 2013, 06:54 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Feb 2 2013, 10:54) Перера... Feb 2 2013, 15:48  maksimp Добавьте фильтры на входе и выходе. Правильно разв... Feb 2 2013, 19:18 halfdoom Цитата(Alt.F4 @ Feb 2 2013, 09:54) Вот ка... Feb 3 2013, 06:35 Alt.F4 Нашел у себя в закромах дроссель с экраном - помех... Feb 3 2013, 08:19 Alt.F4 Подниму тему, т.к. дроссель с экраном снизил помех... Aug 7 2013, 19:04 halfdoom Цитата(Alt.F4 @ Aug 7 2013, 22:04) Подним... Aug 8 2013, 03:53 Alt.F4 ЦитатаПопробуйте, для начала, локализовать источни... Aug 8 2013, 04:27 halfdoom Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 07:27) А как ... Aug 10 2013, 12:28 prototype Если дроссель открытый, то в общем случае сильно р... Aug 8 2013, 05:40 Alt.F4 А вообще природа помехи на радио из-за совпадения ... Aug 8 2013, 06:15 НЕХ Природа помехи исходит от диода преобразователя - ... Aug 8 2013, 06:25 Alt.F4 Стоит Шоттки MBRA340, емкость - сотни пФ. Aug 8 2013, 06:31 НЕХ Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 10:31) Стоит ... Aug 8 2013, 06:46 Alt.F4 ЦитатаВот диодик поскромнее - BAT20JНадо тока на 2... Aug 8 2013, 08:11 kovigor Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 11:11) оказыв... Aug 8 2013, 08:18 Alexashka А приемник от этого же DC/DC запитан? Aug 8 2013, 08:31 Alt.F4 kovigor, надо в SMA корпусе 2А, а лучше 3А.
Alexas... Aug 8 2013, 08:57 НЕХ Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 12:57) О резу... Aug 8 2013, 10:09 Alexashka Попробуйте обернуть "коробочку" фольгой.... Aug 8 2013, 09:44 Alt.F4 Звона много. Впаял прямо на диод 2.2Ом + 2*470pF, ... Aug 8 2013, 11:02 НЕХ что то я вообще не узнаю старый добрый buck по кар... Aug 8 2013, 11:08 Alt.F4 Индуктивность по даташиту 18мкГн. Току может и мал... Aug 8 2013, 11:15 Alt.F4 По ходу все дело именно в частоте 500кГц, т.к. ПЧ ... Aug 11 2013, 19:00 НЕХ судя по приведенным картинками, автор далек пока о... Aug 11 2013, 20:51 Alt.F4 НЕХ, да, по картинкам сморозил. На всех стабилизат... Aug 12 2013, 06:42 muravei Цитата(Alt.F4 @ Aug 12 2013, 10:42) А у F... Aug 12 2013, 08:11 ledum Цитата(Alt.F4 @ Aug 12 2013, 09:42) А у F... Aug 12 2013, 11:35 Alt.F4 ЦитатаПриближайте щуп осциллографа к разным участк... Aug 13 2013, 07:12 Alt.F4 ЦитатаВы ему чего на вход 5В подаете? Ничего так ч... Aug 13 2013, 07:46 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2013, 11:46) Питан... Aug 13 2013, 08:27 Alt.F4 Alexashka, действительно, на АЦП максимум 5В, с де... Aug 13 2013, 08:56 Alexashka Да вроде все так примерно и есть:
Сначала идет и... Aug 13 2013, 10:14 Alt.F4 ЦитатаУменьшать емкость смысла нет, звон только ст... Aug 13 2013, 11:03 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2013, 15:03) А как... Aug 13 2013, 11:13 Alt.F4 Попробую завтра достать LM2675 и впаять его на мес... Aug 13 2013, 14:15 bureau Цитата(halfdoom @ Aug 10 2013, 15:28) При... Aug 14 2013, 09:18 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2013, 18:15) Alexa... Aug 14 2013, 10:21
