> LPC4088+NOR Flash, Проблемы со статической памятью на CS1
Polaris
сообщение Aug 11 2013, 20:58
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток!
Поднимаю постепенно проект на LPC4088, теперь столкнулся с проблемой реализации работы с NOR-Flash в связке с LPC4088. NOR - MX29GL512, это полный аналог S29GL512. На EMC висит кроме того еще SDRAM, она работает без вопросов, на данный момент я ее отключил, чтобы добиться хоть какой-то работоспособности флэшки. Со стороны железа все в полном порядке. После безуспешных попыток поднять статическую память на EMC написал функции чтения-записи тупо ногодрыганьем - ID памяти читается без ошибок.
Вод код инициализации:
  config.CSn = 1;
  config.AddressMirror = 0;
  config.ByteLane = 0;
  config.DataWidth = 16;
  config.ExtendedWait = 0;
  config.PageMode = 0;
  config.WaitWEn = 0x1f;//0x3;
  config.WaitOEn = 0x1f;//0x3;
  config.WaitWr = 0x1f;//0xA;
  config.WaitPage = 0x1f;//0x8;
  config.WaitRd = 0x1f;//0x5;
  config.WaitTurn = 0x1f;//0x7;
  StaticMem_Init(&config);
  // pause
  TIM_ConfigStruct.PrescaleOption = TIM_PRESCALE_USVAL;
  TIM_ConfigStruct.PrescaleValue  = 1;
  TIM_Init(LPC_TIM0, TIM_TIMER_MODE,&TIM_ConfigStruct);
  TIM_Waitms(1000);
Задержки выставил максимальные, чтобы никаких вопросов не было.
В соответствии со своим соединением изменил lpc_emc.c:
    for(i = 0; i < 32; i++)
      if (i<=15)
        PINSEL_ConfigPin(3,i,1);
      if ((i<=25)||(i==31))
        PINSEL_ConfigPin(4,i,1);
    PINSEL_ConfigPin(5,0,1);
Отдадчик показывает по адресам с 0x90000000 всякий бред, чаще всего 0xff. ID чипа памяти тоже, естественно, не читается, только 0xff:
#define M16(adr)     (*((volatile unsigned short *) (adr)))
  M16(MX29_BASE_ADDRESS + 0x555) = 0xAA;
  M16(MX29_BASE_ADDRESS + 0x2AA) = 0x55;
  M16(MX29_BASE_ADDRESS + 0x555) = 0x90;
  SST_id1 = M16(MX29_BASE_ADDRESS + 0x00);
Поиск подобных проблем в инете дал следующий результат: http://www.lpcware.com/content/forum/lpc17...flash-s29gl128p
Проблема совершенно аналогична, только на lpc1788.
Может быть, кто-то сталкивался именно с проблемой использования EMC и CS1? Я уже во что угодно готов поверить после того, как пару дней назад обнаружил, что на LPC4088 второй порт USB ничего не пишет и не читает, если буфер обмена не расположен в памяти USB, про которую в даташите вообще ничего толком не сказано. Причем вроде бы подобная проблема была на LPC2478 и только на чтение, но, видимо, ошибки у них при использовании режимов работы чуть отличающихся от стандартных не проверяет никто. Если я не прав в этом - ткните меня, пожалуйста, в документацию, где про это написано.
Очень рассчитываю на чей-то опыт в данном вопросе, не хотелось бы работать с внешней памятью ручками. Не очень, правда, понимаю, зачем разработчик платы выбрал именно CS1, но сейчас ничего не могу изменить.
Заранее спасибо!
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 06:29
Нет, не помогло.
EMCSC = 1, адрес сдвигаю, эффекта ноль:
M16(MX29_BASE_ADDRESS + (0x555<<1)) = 0xAA;
Дело в чем-то системном.
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 09:16
Пользователь №: 20 514
Цитата(Polaris @ Aug 13 2013, 10:29) *
Нет, не помогло.
да сколько раз-то!
EMCSC=0!
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 09:25
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 11:16) *
да сколько раз-то!
EMCSC=0!
Какое-то там описание очень противоречивое, в CMSIS вообще другое написано как обычно. Но эффекта нет и при EMCSC = 0, как я уже и говорил.
- Polaris   LPC4088+NOR Flash   Aug 11 2013, 20:58
- - toweroff   Покажите на схеме, как подключена NOR Очень вероя...   Aug 12 2013, 09:04
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 11:04) Пок...   Aug 12 2013, 10:02
- - toweroff   В 16-битном варианте не используется A-1 (=DQ15) и...   Aug 12 2013, 12:02
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 14:02) В 1...   Aug 12 2013, 12:45
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 12 2013, 16:45) Это ...   Aug 12 2013, 13:10
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 15:10) так...   Aug 12 2013, 13:35
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 15:10) так...   Aug 12 2013, 14:40
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 12 2013, 18:40) Хотя...   Aug 12 2013, 15:26
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 17:26) Воз...   Aug 12 2013, 16:55
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 12 2013, 20:55) Нет,...   Aug 12 2013, 17:39
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 19:39) он,...   Aug 12 2013, 17:48
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 12 2013, 21:48) Да н...   Aug 12 2013, 18:39
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 20:39) ога...   Aug 12 2013, 19:28
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 12 2013, 23:28) Но в...   Aug 12 2013, 19:39
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 21:39) 1. ...   Aug 12 2013, 20:29
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 13 2013, 00:29) Так ...   Aug 12 2013, 20:43
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 22:43) да ...   Aug 12 2013, 21:32
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 13 2013, 13:25) Како...   Aug 13 2013, 09:31
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 11:31) а в...   Aug 13 2013, 09:36
- - toweroff   Кстати, а куда подключен по схеме /WR NOR?   Aug 13 2013, 10:13
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 12:13) Кст...   Aug 13 2013, 10:43
- - toweroff   Проверьте настройки ByteLane на всякий случай. Жал...   Aug 13 2013, 11:03
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 13:03) Про...   Aug 13 2013, 11:24
- - toweroff   /WR относительно /CS, их длительности Запустить в ...   Aug 13 2013, 11:37
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 13:37) /WR...   Aug 13 2013, 12:39
- - toweroff   Есть возможность выложить схему в части подключени...   Aug 13 2013, 12:53
|- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 14:53) Ест...   Aug 13 2013, 13:26
- - toweroff   Откуда ж 30 МГц? 60 МГц/32 = 500нс ~~ 2MHz посмот...   Aug 13 2013, 13:46
- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 15:46) Отк...   Aug 13 2013, 14:33
|- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 13 2013, 18:33) а во...   Aug 13 2013, 14:41
- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 15:46) Отк...   Aug 13 2013, 14:54
- - toweroff   Цитата(Polaris @ Aug 13 2013, 18:54) Я да...   Aug 13 2013, 15:26
- - Polaris   Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 17:26) я т...   Aug 13 2013, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
